habe auf meinen Rex einen Alu kopf drauf gemacht, seitdem Eiert er...
hier anschließend ein Video davon:
Wer kann mir helfen/wer hat Tipps wie ich es weg bekomme
Im Voraus vielen Dank.
Gruß MiLi
Rex Problem
#1 Rex Problem
- MOV05283.MPG
- (4.97 MiB) 222-mal heruntergeladen
FG MiLi
T-REX 450 XL CDE
Steuerung: FX 18, Schulze alpha-8.35w, 3x HS-56HB, 1xS3108, GY401
Antrieb: 450 TH, 13er Ritzel, Jazz 40-6-18
CFK-Heckrohr, 347 mm
Align CFK-Chassis SE, schwarz
Helitec CFK-Hauptrotorblätter 325 mm
eSkyLamaV3 mit FlyCamOne
Steuerung: FX 18
Status: Rundflug
Mitglied DMFV
T-REX 450 XL CDE
Steuerung: FX 18
Status: Rundflug
Mitglied DMFV
- ER Corvulus
Entweder Lagerschaden in den Blatthaltern (kommt auch mal ab Werk vor) oder Kopfdämpfung im argen - vielleicht BLW verspannt in den Lagern verklebt - O-Ringe ungleichmässig/gequetscht.
Kopf im Bereich des ZS demontieren, O-Ringe prüfen, (mit Vaseline) schmieren, Prüfen, ob die Inbusschrauben ganz in die BLW reingehen... BLW gerade...
Vibrationen/Spiel an der Paddelwippe/Käfig hat Du keine? Läuft er ohne Blätter sauber hoch?
(fragwürdiges Flugerät NIE im Wohnzimmer fliegen lassen, eher mal im Keller/Garage/Tiefgarage - soo gross ist Dein Wohnzimmer ja nicht, und das Sofa eigentlich ganz hübsch - wenn man blau mag
Grüsse Wolfgang (der manchmal auf Videos "merkwürdige Stimmen aus dem Off" hört
Hallo,ER Corvulus hat geschrieben:Entweder Lagerschaden in den Blatthaltern (kommt auch mal ab Werk vor) oder Kopfdämpfung im argen - vielleicht BLW verspannt in den Lagern verklebt - O-Ringe ungleichmässig/gequetscht.
(fragwürdiges Flugerät NIE im Wohnzimmer fliegen lassen, eher mal im Keller/Garage/Tiefgarage - soo gross ist Dein Wohnzimmer ja nicht, und das Sofa eigentlich ganz hübsch - wenn man blau mag)
Grüsse Wolfgang (der manchmal auf Videos "merkwürdige Stimmen aus dem Off" hört)
habe die Gummis die beim Kauf drin waren reingemacht und gefettet und es ist wieder alles ok.
Danke für deine Tipps
Gruß mili
FG MiLi
T-REX 450 XL CDE
Steuerung: FX 18
Status: Rundflug
Mitglied DMFV
T-REX 450 XL CDE
Steuerung: FX 18
Status: Rundflug
Mitglied DMFV
