Rex Problem
MiLi
#1 Rex Problem
Beitrag von MiLi »
habe auf meinen Rex einen Alu kopf drauf gemacht, seitdem Eiert er...
hier anschließend ein Video davon:
Wer kann mir helfen/wer hat Tipps wie ich es weg bekomme
Im Voraus vielen Dank.
Gruß MiLi
MOV05283.MPG
(4.97 MiB) 221-mal heruntergeladen
FG MiLi
T-REX 450 XL CDE
Steuerung: FX 18, Schulze alpha-8.35w, 3x HS-56HB, 1xS3108, GY401
Antrieb: 450 TH, 13er Ritzel, Jazz 40-6-18
CFK-Heckrohr, 347 mm
Align CFK-Chassis SE, schwarz
Helitec CFK-Hauptrotorblätter 325 mm
eSkyLamaV3 mit FlyCamOne
Steuerung: FX 18
Status: Rundflug
Mitglied DMFV
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Entweder Lagerschaden in den Blatthaltern (kommt auch mal ab Werk vor) oder Kopfdämpfung im argen - vielleicht BLW verspannt in den Lagern verklebt - O-Ringe ungleichmässig/gequetscht.
Kopf im Bereich des ZS demontieren, O-Ringe prüfen, (mit Vaseline) schmieren, Prüfen, ob die Inbusschrauben ganz in die BLW reingehen... BLW gerade...
Vibrationen/Spiel an der Paddelwippe/Käfig hat Du keine? Läuft er ohne Blätter sauber hoch?
(fragwürdiges Flugerät NIE im Wohnzimmer fliegen lassen, eher mal im Keller/Garage/Tiefgarage - soo gross ist Dein Wohnzimmer ja nicht, und das Sofa eigentlich ganz hübsch - wenn man blau mag ;) )
Grüsse Wolfgang (der manchmal auf Videos "merkwürdige Stimmen aus dem Off" hört ;) )
MiLi
Beitrag von MiLi »
ER Corvulus hat geschrieben:Entweder Lagerschaden in den Blatthaltern (kommt auch mal ab Werk vor) oder Kopfdämpfung im argen - vielleicht BLW verspannt in den Lagern verklebt - O-Ringe ungleichmässig/gequetscht.
habe die Gummis die beim Kauf drin waren reingemacht und gefettet und es ist wieder alles ok.
Danke für deine Tipps
Gruß mili
FG MiLi
T-REX 450 XL CDE
Steuerung: FX 18
Status: Rundflug
Mitglied DMFV
Zurück zu „T-Rex 450“
