Schraubbares Heckrohr
Flyingbear
#1 Schraubbares Heckrohr
Beitrag von Flyingbear »
Hallo Zusammen!
Nach dem ich beim Rundflugüben mal wieder mein Heckrohr geschrottet habe (Übermut tut selten gut), habe ich mich über das verklebte Heckrohr geärgert.
Ich habe jetzt eine Lösung: Duch eine Hülse mit innen 5mm und 2 Madenschrauben unten, die auf dem Heckrohrstummel befestige, kann ich das Rohr einfach wieder entfernen. Da bei dem Fertigteil oben auch Bohrungen für Madenschrauben sind, habe ich gleich aus Alu eine Plattform für den Kreisel gebaut.
Wenn ich meine Drehbank habe, werde ich das Teil noch etwas Gewichtsoptimieren.
Schöne Grüße, Volker
Pic V2 boardless, BL
ZOOM V1, BL als Hughes 300
ZOOM V1, BL, mit Riemenheck
ZOOM 450 EP
LMH 120
ECO 8
LOGO 10
heliminator
Beitrag von heliminator »
an sich keine schlechte Idee, meines Erachtens aber nicht wirklich nötig, da zusätzliches Gewicht, Schwerpunktverschiebung (nach hinten), und das Alu-Rohr (bzw. CFK) eigentlich auch ohne Kleber bestens hält.... (bei mir zumindest seit hunderten Flügen :wink: )
Was wiegt das Teil denn?
Grüsse,
Christian
Flyingbear
Hallo Christian!
Ich schätze so 7-8g. Waage habe ich leider nicht. Durch dünneres Material lässt sich sicher noch das Eine oder Andere Gramm herauskitzeln.
Schwerpunktlage ist kein großes Problem, da nicht weit vom Schwerpunkt entfernt. Akku ein kleines Stück nach vorne und schon passt es wieder.
ZOOM 450 EP
LMH 120
ECO 8
LOGO 10
Richard
Beitrag von Richard »
...das schraubbare Heckrohr ist sogar beim 99EUr Teil wird durch 2 schrauben je eine am Chassis und eine am Heckmotorhalter fixiert nicht geklebt finde ich ne tolle lösung uind schon um den Preis inkludiert.. sags ja so schlecht ist das VPS nicht... einzig blöde das mit dem negativen 35Mhz frequenzzeugs :-/ ..naja vielelciht denkt der hersteller mal nach..
Richard
derzeit: Sim
heliminator
Hallo Volker,
okay, wenn man einen erhöhten Verschleiss an Heckrohren hat, und noch eine Kreiselablage braucht, macht es durchaus Sinn. :wink:
Hatte bei mir noch nie ein Heckrohr eingeklebt; daher war das Wechseln doch immer recht angenehm.... :P
Grüsse,
Christian
mal mit Gewindeschneiden ausprobiert???
flanus
Beitrag von flanus »
habe mir vor kurzem auch das Heckrohr geschrottet! Jetzt ist es nur so das ich es eingeklebt habe mit Sekundenkleber. Habe mir mal ein wenig Aceton gekauft da ich im Interent gelesen habe das man damit Sekundenkleber lösen kann. Habe auch gleich ein neues Heckrohr bestellt. Ich wollte fragen wie ihr das Heckrohr ohne zu kleben an eurem Heli befestigt, weil dan würde ich das auch so machen. Steckt ihr das einfach nur ins Chassis und in das Heck und fertig? Oder befestigt ihr es noch irgendwie anders. Und wie robust is das dann? Also kann es sich dann nicht leicht um die eigene Achse verdrehen oder aus den Chassis rutschen? Danke für Antworten.
Marius
Richard
Bei meinen 1 Umbau Piccolo hatte ich das Heckrohr nur gesteckt, auch der motorhalter etc alles gesteckt, ging ziemlich streng und verdrehte sich sehr selten...
Aceton wird dir vorher das Plastik weich machen bevor der kleber löslich wird.... aufpassen !!, geht manchmal manchmal nicht...
jo Schrauben oder eine ne art schelle die 2 teile zusammenpresst etc... möglichkeiten gibts viele je nach optik und bastellaune....
Richard
derzeit: Sim
einfach Tesa drum wickeln das es klemmt
Heckrohr ins Chassis, mit 1 tropfen CA dünnflüssig sicher. Bein der Demontage sparsam mit Q-Tip direkt auf die Klebestelle Aceton - geht prima. Greift das Chassis auch nicht an - zumindest nicht bis jetzt, mein aktuelles Chassi hat aber auch erst 6 Rohre oder so auf dem Buckel.. :oops:
flanus
Ok, alles klar. Ich werd mit dem Aceton gut aufpassen damit nichs kaputt geht und sich nur der Kleber löst, nach möglichkeit. Und dann werd ich das Rohr nur noch stekcen. Danke für die Tipps.
@ ER Corvulus: Was ist Q-Tip?
burgman
Beitrag von burgman »
...was für die Ohren ! :idea:
Gruß, Jörg+++
flanus
Aha, also ein Wattestäbchen? Alles klar. Dann werd ich das morgen mal in Angriff nehmen mit dem Aceton.
flanus
Hmm... des Aceton wirkt gar nicht! Es passiert gar nichts. Weder der Kleber löst sich noch das Chassis. Obwohl im Internet stand das Aceton Cyanacrylat löst. Naja,.. jetzt muss ihc mir was ienfalln lassen bis mein ersatzrohr da ist. Das kommt aber schon morgen glaub ich. Was haltet ihr von der idee, den Heckmotor von den Kabeln abzulöten und dann das Heckrohr abzusägen und danach aus der Heckbefestigung und aus dem Chassis auzubohren? was anderes fällt mir wirklich nicht ein. Ich habe anscheinend nicht gerade mit dem Sekundenkleber gespart. Vielen Dank für die Antworten.
Marius
Flyingbear
flanus hat geschrieben:Hmm... des Aceton wirkt gar nicht! Es passiert gar nichts. Weder der Kleber löst sich noch das Chassis.
Wenn es so bombenfest hält, säge es doch kurz hinter dem Chasis ab und mache es steckbar. Ausbohren habe ich auch schon einmal gemacht - ziemlicher "Pfriemelkram".
Gruß, Volker
ZOOM 450 EP
LMH 120
ECO 8
LOGO 10
Zurück zu „Ikarus“
