EHSB2016L hats zerlegt...
#1 EHSB2016L hats zerlegt...
Da montiere ich gestern den Kühlkörper (wohl für Hacker B20, der EHS scheint etwas dünner zu sein, musste den KK vorsichtig zubiegen) und merke das der Motor wackelt...
Schrauben kontrolliert, alles ok... Abgeschraubt am Ritzel gezogen... Plop... hatte ich die Welle mit Lagerschild in der Hand.
Naja immerhin meine Neugier ist gestillt wie es in einem Innenläufer aussieht....
Was mir auffällt:
- war das ne Passung? Ich sehe keine dollen Kleberreste?!
- der Motor ist innen geradezu "dreckig" viel Kleberreste aus der Wickelung, zusammen mit dem Fett der Lager gibt das eine schwarze Suppe...
- ein Gewinde im Lagerschild ist zu weit aussen, die Schraube hat sich ihren Weg in das Gehäuse geschnitten, könnte auch zum Lösen des Lagerschilds geführt haben
Jetzt steh ich natürlich dumm da:
- Umtauschen?
- Geld zurück "fordern", denn will ich den nochmal? Was wenn er mal im Flug auseinander fällt...
- Kleben? Mit Kleber, 2.3er Ritzel, Kühlkörper, Mühe und Frust kommt der Motor dann langsam in Bereiche wo ich einen wesentlich teueren (wenn es denn einen gut verfügbaren geben würde) hätte kaufen können...
Naja, alle Meinungen sind willkommen auch wenn ich es mir selbst schon wieder geschoren habe "Billig kaufen ist doppelt kaufen" darf auch dabei sein...
Gruß,
carsten.
Was mir auffällt:
- Umtauschen?
Gruß,
carsten.
- Immerhin die Neugier gestillt...
- EHSB2016L_offen.jpg (73.96 KiB) 1204 mal betrachtet
- Frank Schwaab
Danke
Aber nächstes mal kauf ich was anständiges... ECHT!
jou,
stimme da frank zu.
ich würde aber trotzdem mal die konfiguration (ritzel und tsunami30 einstellungen checken) bezüglich der extremen hitzeentwicklung.
stimme da frank zu.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
Ja, ich war dabei alles genau so wie Plextor zu machen!
Carsten
Carsten
Hi carsten,
du kannst die daten von plextor aber nicht 1:1 übernehmen, da du ein 10-er ritzel drauf hast.
du hast pm.
du hast pm.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
Skysurfer: Hmm, ich habe zumindest ein 9er bestellt, soll ich nochmal nachzählen?
Hab ich mich irgendwo vertippert? Wär ja fatal wenn es wirklich ein 10er wäre... An was man nicht alles denken muss...
hi carsten,
zähle lieber nach
sicher ist sicher.
ich habe dich aber mit jemand anderes verwechselt.
zähle lieber nach
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
1, 2, viele....
Ich mach nen Foto und lass lieber nen Mathematiker zählen, bin nur Inschenör und da ist 10% Fehler ganz normal
Danke nochmal für die PMs!
Carsten.
Carsten.
Hi Carsten,
hatte das gleiche Problem.
Motor zugeklebt und weiter.
Gestern machten sich Lagergeraeusche bemerkbar.
Bei EHS angerufen.
Schicken neuen Motor und Ich sende den alten zurueck.
Bei EHS angerufen.
T-REX 600 ALU, 3152, GY401, 617, Jazz 80, 600L, TP6-5000, SLS 6/5000
Acromaster, BL 35-42B, 12x6, Zippy 3/3000
FF10
http://www.mcwendel.de
FF10
Hatte noch kein Kuehlkoerper drauf.
Spucke auf den Motor hat gedampft.
Am Lagerschild keine Kleberreste sichtbar.
Hab 10ner Ritzel drauf.
Status Schweben.
Status Schweben.
FF10
FF10
Ich habe meinen jetzt sauber gemacht (war da eine Grütze drinn... Irgendwie macht das keinen guten Eindruck...) und mit Loctite geklebt. Jetzt härtet es aus....
Also gedampft hat meiner sicher nicht, dann hätte ich mir die FInger verbrannt... Uiuiui.
Carsten
Carsten
Hmmm. Also nach 24 Stunden (ca.) war das Loctite noch nicht fest oder aber es war zu wenig und hat sich verpieselt.... Der Motor fiel wieder auseinander beim EInbau....
Grmpf. Habs nochmals probiert, jetzt lass ich es länger liegen, eine reparierte Puppenhausuhr aus Messing ist schon super fest...
Alu braucht ja länger aber sooooo lange?
Carsten
Carsten
- Frank Schwaab
Bei max 50 Grad in den Ofen damit.
Ofen vorher mehrfach die Temperatur regeln lassen, sollte dann aber nach 30-40 min fest sein.
Gruß Frank
Gruß Frank
