Wer hat schon Eloxierung von Alu-Teilen entfernt?
DarkSoul666
#1 Wer hat schon Eloxierung von Alu-Teilen entfernt?
Beitrag von DarkSoul666 »
Moin!
Hat schon wer von euch die farbige Eloxierung von Alu-Teilen (wie es zb auf panzoa.net beschrieben steht) entfernt?
Gibt es da Probleme oder sowas? Wäre über jeden erfahrungsbericht dankbar.
MfG
Sebastian
T-Rex 700 DFC, T-Rex 550, T-Rex 450 Pro DFC, Durafly DH-88 Comet. T8FG
nograce
Beitrag von nograce »
das was panzoa da geschrieben hat ist doch quasie ein Erfahrungsbericht. Fehler die man nicht machen sollte sind ebenfalls beschrieben ;-P
mfg
andy
DarkSoul666
naja ok.....das ist EIN bericht...hat das schon wer nachgemacht?
Ich.
Achso, wolltest ja auch einen Bericht ;)
Ging prima. musst halt alle Lager beim Tauchen drinlassen, alle Gewinde mit passenden schrauben füllen, eine alte Zahnbürste opfern und Dir bischen zeit lassen. Stück für Stück an einen Nylon-Faden binden (oder Kabelbinder), durch die Brühe schwenken. Je nach Konzentration zwischen 2 - 5 min, dann wird das eloxat anfangen, von selber runtertzufallen. Dann gleich raus, und in viel klarem Wasser mit der Zahnbürste den Rest runterschrubben. Dabei unbedingt Gummi-Handschuhe, Schutzbrille und vorteilhfter ältere Klamotten tragen.
Ich habe anschliessend alle Kugellager erneuert.
Das Ergebnis kannst Dir in meiner Gallery unter "Rexe"->"Rextreme" ansehen. KlickMich
hier mal nur 1 beispiel:
DarkSoul666
und was is mit der TS? da kann man ja das lager nicht so einfach tauschen oder?
Na, die Ts war zum Glück damals in Grau erhältlich... und damals war Lagerwechsel bei der Ts auch eher "mal eben reinpusten" ;) - heutzutage würde ich eine alte irgendwo auftrieben, Baden, Lager und Innenteil einer neuen Plaste rein(kleben) und gut ist.
Und - ich habe das mit den Lagern halt auch "auf Verdacht" gemacht - wegen max 20€ für die paar Lager riskiere ich nicht, ein 1K€-heli in den Dreck zu schmeissen - wäre am falschen Ende gespart.
DarkSoul666
hm....aber was passiert denn mit den lager nbei dem Bad???
Na, das Bad ist nun mal stark fettlösend... (und Kalk, Urinstein usw, aber sowas wirst eher nicht im Lager haben). Wenn die Brühe ins Lager reinkommt - sind ja nicht abgedichtet - ist das fürs Lager sicher eher Suboptimal - zumal, richtig raus gehts erfahrungsgemäss nicht mehr.
Du wirs auch sehen, dass normale Stahlschrauben nach dem bad relativ "antik" aussehen.
-Didi-
Beitrag von -Didi- »
*AltenThreadWiederHochhol*
Da ich meinen Rex crashbedingt komplett neu aufbau und eh Winter ist, wollte ich ein paar blau eloxierte Teile (Heck und TS) "entblauen".
Leider gibt es die Internetseite "Panzoa-net" nicht mehr!
Wer hat die Anleitung mit den "wie, was tun" und "was nicht machen", welche mal auf der Seite war?
Danke und Gruß
Didi
-Didi-
Hat sich erledigt!
In einem Selbstversuch mit Rohrreiniger habe ich mein Heck komplett entblaut!
Geübt habe ich vorher mit den Heckstreben.
Selbstverständlich wurden dann auch alle Kugellager erneuert.
So gefällt es mir schon viel besser!
Didi
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
jetzt aber polieren ;-) entblaut :roll:
Gruß Doc Tom
Theslayer
Beitrag von Theslayer »
TomTomFly hat geschrieben: entblaut :roll:
So nennt man das nach Silvester :P
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
-Didi-
Theslayer hat geschrieben:
*ROFL*
Henk
Beitrag von Henk »
sieht klasse aus, gute Arbeit !
my-heli X 550
Futaba FC 18
475 Blattschmieds
4s 4A 15C LiPo
R16 Scan
WK-G011
3x Hitec HS 81MG
1x Hitec HS311
850KV - HDX500
Gaui SAE 50A
Zurück zu „Sonstiges“
