FF9 Super Gasvorwahlschalter / Gaskurve / AVCS ???
debian
#1 FF9 Super Gasvorwahlschalter / Gaskurve / AVCS ???
Beitrag von debian »
bin gerade dabei meine FF9 Super zu proggen !
1. was ist bei dem Sender hinten ( nach oben ) und vorne ( nach unten ) ( Schalterstellung E für die Gasvorwahl )
2. Ich habe die Gasvorwahl komplett auf null gesetzt im Normalzustand, ist das so ok ? IDL 1 auf 60%, IDL 2 auf 70% und IDL 3 auf 85%
3. Schalter F muß ich nach oben schalten um das sich der 401 inizialisiert, das ist aber auch der Schalter für IDL 3, diesen möchte ich aber nicht schalten, soweit bin ich noch lange nicht, ist es möglich den AVCS auf schalter A zu legen !
4. Dann steht in der Bedienungsanleitung des Senders, das der Heck-Mix nicht aktiv sein soll, habe aber nur zur Auswahl INH oder ON, oder sollen einfach die Werte auf Null stehen ?
Wäre tol wenn ich meine Fragen die passenden Antworten bekommen würde !
Aber bitte nur von denen die FF9 oder FF9 Super ihr eigen nennen, oder sich wirklich mit dem Sender auskennen !
Ist nicht böse gemeint, aber dafür gibt es an dem Sender einfach zuviele Einstellungen !
Danke euch jetzt schon mal für die Antworten
debian
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
nopa
#2 Re: FF9 Super Gasvorwahlschalter / Gaskurve / AVCS ???
Beitrag von nopa »
das kannst du ja ganz einfach überprüfen (es wird dir ja im Gasvorwahlmenü angezeigt, welche Position aktiv ist)
klar ist das möglich - bei der Super hast du ja freie Zuteilung der Schalter
INH = Deaktiviert => das musst du wählen
Auf ON mit 0% könnte sich evtl negativ auswirken
Siehe Signatur :)
Gruss Patrick (oi einä fa denä wamu nit värsteit :) )
Sender: FF9 Super
Helis:
- Hirobo Lepton EX, PCM R149DP, 3 x S3150, GY-401 mit S9602
- Robbe Schlütter Moskito - Spass und Kameraheli
Skype: pano82
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
Einfach gucken, wenn die rote Lampe blinkt, ist ein Mischer aktiv :)
Ja, genaue Werte halt mit Drehzahlmesser ermitteln.
Ich bind es einfach an die Flugphasen.
Im Gyro Menü nicht Schalter auswählen, sonder "cond", dann kannst Du für jede Flugphase den gewünschen Wert vorgeben.
INH
Oups, zu langsam :(
debian
Danke euch,
das hilft mir schon mal weiter, vielleicht schaffe ich es dann ja auch mal alleine den ganzen Kram einzustellen :-) ( gebe die Hoffnung nicht auf )
debian
Piccolo V2
Zurück zu „Sender“
