Seltsamer Lipo-Tod...
#31
Melde gehorsamts:
der 2te Pack ist genauso tot :(
am Freitag? damit bei 12-14grad (+vorgeheizt) noch lustig rum-geflogen, mit ins Warme mitgenommen, abends geladen, Leerlaufspannung beim Anstöpseln 11V, gaaanz normal 2800 reingenudelt.... mich dann schon etwas gewundert, dass er nach 2h liegenlassen statt 12,4x nur noch 12,04V hatte...
heute damit "geflogen" - nach ca 30sec habe ichs gerade noch so geschafft, den ECO von der Scholle (=grobgepflügter Acker) auf eine Wiese zu retten. Zum Glück keine Lipoabschaltung, bin so mit geschätz 900 UPM und VollPitch gerade noch so heil runtergekommen.
Der Pack hatte nun so ca 15 Zyklen mehr als der Letzte.
Beitrag von helihopper »
Nöö,
bei 900 geht nix mehr. 1150 Minimum, damit er überhaupt noch minimal Steuerbefehlen folgt und das Heck sich nicht selbständig macht.
Buy tcheap buy twice.
#33
Ich habs nicht gemessen - er war bei Vollpitch (Plus) schon im Sinkflug... war froh, dass/als er heile unten war.
Grüsse Wolfgang (habe schon den nächsten Satz da liegen - noch billiger :D - werde löten und berichten)
Kraftei
Beitrag von Kraftei »
ich kann mir fast nicht vorstellen das die Zellen so brutal ausfallen.
Zumal der Strom absolut in den Keller geht und gleichzeitig die Spannung wieder hoch.
Mach mal den Pack auf und schaue Dir die Verbinder an. Nicht das sich dort eine kalte Lötstelle oder ein Haarriss gebildet hat.
Weil wenn eine Lötstelle auf einmal hochohmiger wird sieht das Diagramm auch so aus.
Gruß Ralf
HK 450 mit CopterX Kopf, 450TH, Jazz 55-6-18, GY401 in einer Hughes 500
Tomahawk D-CCPM V2, Outrage G5 FBL, Scorpion 2221-8, Jazz 40-6-18, Microbeast
Mikado Logo 400, Hacker Motor, Jazz 80-6-18, 6S, Savös, Microbeast, S9257
Mikado Logo 500 3D, Scorpion HK-4020, Jazz 80-6-18, 6S, GY401+S9250
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg ;-) auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
#35
Werde ich tun - muss die 3s2p-Platinen eh rausmachen...
aber - wenn ich mit dem XPeak 3Plus bei 1A entlade, wirds auch nicht besser.. und ein Haarris/kalte Lötstelle sorgt nicht dafür, dass ich nach 6h rumliegen wieder 300 mAh nachladen kann/muss weil die Spannung auf 12,0x V gefallen ist...
Kraftei
na ja nachladen geht immer.
Ein Teil nimmt sich ja auch schon der Balancer.
Aber es sterben doch nicht 6 Zellen gleichzeitig.
Das möglicherweise 1 Zelle stirb und die parallele mit runterzieht kann ich mir erklären, aber das das Pack überhaupt nix mehr sacht ist seltsam.
Gruß Ralf
Taurus
#37
Beitrag von Taurus »
bis zu welcher Leerlaufspannung hast du denn die Akku´s so geflogen?
unter 3V / Zelle sollte man nämlich nur mit einem zehntel C laden bis die Zelle 3,6V hat. Die X-Peak machen das nämlich leider nicht.
Viele Grüße Taurus
#38
Leerlaufspannung meist um 11V (nach abkühlen, zuhause beim Laden), +-0,5V. Also nie bedenklich (bis Drehzahlabsenking) leergeflogen.
Zurück zu „LiPo / LiIo“
