GWS PHA-01 Board raucht DD-Motoren zum Frühstück :-(
Mibran
#1 GWS PHA-01 Board raucht DD-Motoren zum Frühstück :-(
Beitrag von Mibran »
nachdem mir jetzt mein dritter GWS DD-Motor am "kleinen Piccoboard" namens GSW PHA innerhalb kürzester Zeit aufgrund übermäßiger Wärmeentwicklung abgeraucht ist und ich den Verdacht hatte, daß das Board daran nicht ganz unschuldig ist, habe ich einen Beitrag gefunden, der mir das bestätigt. Es wird empfohlen, einen 470 nF Kondensator an den Motor zu löten (es ist schon einer dran, aber vermutlich ein wesentlich kleinerer).
Kann das jemand aus der Praxis bestätigen? Halten die Motoren dann normal durch?
Danke im vorab,
Micha
Logo 10 Tango 45-10, Jazz 80, 3xHS225MG, GY401
T-Rex 450XL SE 450TH, 3xHS65HB+S3107, Jazz 40, GY401, Kokams
Zoom400 B20-15L, Tsunami30, GY401, Riemen, moritúri te salútant!
Piccolo B20-S36, 08-B-Heli, E-Tecs, GY401, Kyosho
carbonator
Beitrag von carbonator »
Ich habe das gleiche Prob. Wenn ich einen neuen Motor da habe werde ich mal meinen Oscar dranhalten und sehen was das Board so rausschickt.
Gruß Thomas
TREX 500 CF mit RJX Kopf / Savox SH-1350 auf TS / DES 677 BB auf Heck / Align 3G 2.1 / Roxxy 960-6 an 7S Fepo A123
controlled by FF7, Learning by Phoenix Sim
Robitronic Mantis 1:8 Truggy
Status: Wiederneueinstieg nach 3 Jahren Heli Auszeit
Bishop
Beitrag von Bishop »
mhh, also ich hab damit kein Problem :) Bei mir wird der DD nur Handwarm.
Ich bin beim dmfv versichert.
Gerry_
Been thanked: 1 time
Beitrag von Gerry_ »
Das Problem ist nicht die Wärme, sondern die wesentlich niedrigere Taktung des Heckmotors. Der piept ja nicht mehr wie beim Piccoboard, sondern brummt schon. Und diese niederfrequente Taktung verkraften die kleinen Motörchen nicht. Der Kondensator parallel zum Motor soll diese Takte etwas dämpfen. Theoretisch müsste man auch noch eine Spule in die Heckzuleitung schalten, aber das sehe ich als unnötig, weil 1. das Board mehr aushält als der Motor Strom zieht und 2. der Kondensator aufgrund des kleinen Wertes keinen wirklichen Kurzschluss beim Aufladen macht. Der kleine Kondensator direkt am Motor ist nur zur Funkentstörung und hat eine Kapazität schätzungsweise um 47pF, also 1/10000 des Wertes des zusätzlichen Kondensators.
Vex
Beitrag von Vex »
falls ihr auch die vier blatt rotorblätter drauf habt müss ihr auch schauen, dass diese richtig gedreht drauf sind. sonst heizt der motor auch viel mehr.
gruss
geni
Mibran
Jo danke für die Infos Euch allen. Den Pic betreibe ich schon länger, also wie rum ein Propeller draufgehört, krieg ich schon noch zusammen ;-)
Ein Oszi hab ich leider nicht da, auch wenn ich mir unheimlich gern mal ebenfalls anschauen möchte, was da kommt und was ein größerer Kondensator da ausrichtet. An GWS DD-Motoren hab ich nämlich erstmal genug verbraucht fürs nächste Jahr (für BL Heckmotor + Steller fehlts Geld), wenn's so weiter geht, kommt wieder mein GWS PG03 Kreisel rein und wird per REVO abgemischt. Da hielten die ewig!
Umgestiegen auf das PHA bin ich eigentlich, weil ich für den Airwolf noch einen zweiten Kreisel brauchte und weil ich mit dem PG03 das Problem hatte, daß sich bei nachlassender Akkuspannung leider auch die Trimmung des Hecks immer mehr verschob. Ich weiß, ein GY240 mit HH schafft da schnell Abhilfe, aber irgendwie hab ich mir den Kopf gesetzt, daß es auch ohne gehen muß. Offensichtlich ist das PHA für mich persönlich(!) ein kleiner Fehlkauf, weil es nicht das kleine PiccoBoard, sondern eher ein großer PiccoMord ist. ;-)
cu,
Micha
Stefan
Beitrag von Stefan »
Bei mir sind jetzt auch 3 DD Motoren abgeraucht, Lebensdauer ca. 3min
Schweben. :(
Hatte wahlweise den 4Blatt und den 3x2 von GWS drauf, mit dem GWS Prop. hielt der Mot ca. 1min länger.
Stefan
Tom_Duly
Beitrag von Tom_Duly »
also, ich habe mit den original Ikarus V2-Motoren gute Erfahrungen gemacht. Die sind zwar schweineteuer, halten bei mir aber 30-40 Flug(Schwebe) - Stunden. Habe als Heckrotorblatt auch das vom V2 - ist zwar sehr weich, geht aber nicht kapput.
lg
Tom
Mibran
Tom_Duly hat geschrieben:habe mit den original Ikarus V2-Motoren gute Erfahrungen gemacht
mit dem PHA Board zusammen?
Vex
Beitrag von Vex »
@Mibran, sorry kann ich ja nicht wissen. :roll:
gruss
geni
Tom_Duly
Mibran hat geschrieben:
nee, sorry. Ist ein Piccoboard (ohne "Plus")
lg
Tom
Mibran
Vex hat geschrieben:@Mibran, sorry kann ich ja nicht wissen. :roll:
Nö, schon klar. Trotzdem danke für den Hinweis, lesen ja auch noch andere mit ;-)
cu,
Micha
r2d2
Beitrag von r2d2 »
schön zu wissen, daß auch die dd motoren so schnell abrauchen, irgendwie dreist vom e-heli-shop das ding als "kleines Piccoboard"zu verkaufen...
Nunja gibt es irgendeinen brushed heck motor, den das kleine piccoboard auf dauer überlebt?
Funktioniert die kondensator variante ?
Gruß,
Christian
Heli:Gaui Ep 200 (align 550 Gyro, 2s, Gaui Esc & Motor), Walkera HM5g4
Fläche: Ikarus Nemesis, Walkera h05, Fast3
Bayernheli01
Beitrag von Bayernheli01 »
also ich habe selber nur Brushed Hecks geflogen am Pic und sowohl am Board als auch an nem separaten Heckregler halten die Motoren, wenn man das ganze System - Kreiselsense, Heckbeimischung - gut eingestellt hat und den Motor schön sanft hat einlaufen lassen..
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Beitrag von helihopper »
r2d2 hat geschrieben:... irgendwie dreist vom e-heli-shop das ding als "kleines Piccoboard"zu verkaufen...
Öhmm Christian,
ist es das auch nach über zwei Jahren (so alt sind die Beiträge) noch? Ist das noch die gleiche Version?
Frage Dich mal einfach, wie viele Pissoboards abgeraucht sind und wenn, dann für deutlich mehr, als das PHA kostet, beim Distributor repariert wurden ;)
Die ganze Geschichte mit nem Kondensator zu glätten sollte in jedem Fall hilfreich sein.
