Koax: BEC Schalterkabel zwischen 4in1 und Lipo
benzin
#1 Koax: BEC Schalterkabel zwischen 4in1 und Lipo
Beitrag von benzin »
hallo,
gleich zum einstieg eine etwas seltsame frage:
aufgrund einer behinderung ist das ewige akku an und ausstecken eine echte qual bzw. ohne fremde hilfe mehr oder weniger nicht möglich.
habe jetzt ein BEC empfängerschalterkabel zwischen 4in1 und lipo, eine echt praktische lösung und die mehr oder weniger 5gr. spielen beim jet ranger eh keine rolle.
habe gleiche flugzeit mit oder ohne schalter, kann auch keine erwärmung im bereich der kabel/stecker oder schalter feststellen.
was allerdings offen bleibt ist die frage ob andere komponenten aufgrund des höheren wiederstandes darunter leiden können :?:
danke
benzin
Hallo benzin,
Hallo erstmal!
da leidet nix. Die frage ist nur, ob der schalter für den Strom gut genug ist - diese billigen Dinger sind nicht gerade sehr belastbar.
Und im blödesten Falle fällt der heli irgendwann runter wegen Schalter.
Basti 205
Beitrag von Basti 205 »
Hat ein BL Regler bzw. seine Elkos nicht probleme wenn der Übergangswiederstand zwischen Akku und regler zu hoch ist?
DIY statt RTF
benzin
hallo zusammen,
wie wäre es mit so einem schalter bis 5A ?
Links Oben
tja und wo bekommt man soetwas mit BEC stecker :?:
merci
benzin
Zuletzt geändert von benzin am 16.02.2007 18:23:54, insgesamt 1-mal geändert.
Graupner Bell V05 (Suche: 4in1 dafür)
Graupner Jet Ranger
Projekt: Umbau MC 22/24
Hallo Benzin,
tujm einen möchte ich Dich bitten (bist ja noch neu hier) keine Blider aus Shops oder anderen quellen aus Copyright-gründen hier direkt anzuhängen oder in den Post einzubinden - sondern nur Links drauf setzten.
Dann - diese Schalter ist sicher nur für ein Empfänger-Stromversorgung bis 6V (= 5 Zelen NiXx) gedacht... mal 'n Mail an den verkäufer schicken, ob der mit Deinem Akku noch geht...
Ansonsten - zum Laden musst den Akku doch auch abstöpseln?
benzin
hallo Wolfgang,
sorry wegen der Copyright verletzung, ist ein scan und davon ein ausschnitt, ich habe meinen fehler korrigiert.
diesen schalter gibt es mit 10A auch, ist zwar auch für 5 zellen konzipiert aber für einen 2S1P 7,4V 830MAH lipo für den koax sollte es reichen.
zum laden muß man den akku dann nicht mühsam immer an und aus stöpseln, denn es gibt ja den 3 poligen anschluß dafür.
also bitte ich um dringende hilfe wo man soetwas erwerben kann, der verkäufer dieses bildes hat diesen artikel nicht gelistet.
grüsse
benzin
Graupner Jet Ranger
Suche mal nach Helitron - die haben sowas auch.
Wegen dem Bild - in dem Fall macht gescannt nix. den Herausgeber des Prospekts mal direkt angerufen?
Grüse Wolfgang
Macht der Gröschel die nicht mehr? Sind doch aus nem 1:5er/6er RC-Car?
benzin
der Gröschel (FG) macht das leider nicht mehr, habe schon alle shops abgeklappert. die schalter von Helitron sind für nen koax viel zu schwer und globig.
einzig das hier von Safety Power Switch System habe ich gefunden, das ladekabel könnte man ja beseitigen.
also DIE FRAGE an die experten, kann man soetwas zwischen einen 7,4V 800mAh lipo und der 4in1 von einemen koax hängen, reicht die version mit 5A ?
grüsse
andre
Graupner Jet Ranger
Zurück zu „Sonstiges“
