Habe jetz auf Grund zerschmetterten mechanischen Mischung auf Direktanlenkung umgebaut aber irgendwie kommt mir die Gestängestellung etwas komisch vor.
Wie sollten die Gestänge bei0° stehen?
Alle Mischhebel gerade?
vielen Dank
mfg Benny
Pitcheinstellungen
#1 Pitcheinstellungen
Sender: Dx7
Mini Titan, 8er scorpion+ 40iger Jazz, HS65HB, LTG 2100T+S9257 ,Ar7000, Kokam H5 2100, Top fuel 2100
Status: Kunstflugtraining
#6 Re: Pitcheinstellungen
Ja, es müsste funktionieren wenn alles gerade ist. Hast du die Gestängelängen für alles was oberhalb der TS ist ungefähr aus der Anleitung übernommen? Wenn ja, dann sollte bei 0° an den Servos alles gerade sein.Benny90 hat geschrieben: Wie sollten die Gestänge bei0° stehen?
Könntest du vielleicht ein Foto davon posten?
Das Foto ist leich schräg, drum sehen auch die Gestänge von den Servos ein bisschen schräg aus. In wirklichkeit sind die aber fast gerade.
- Unbenannt-1.jpg (282.48 KiB) 135 mal betrachtet
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
T-REX 450SE, DX7
vielen Dank
Hab leider gerade keine Digicam da aber sieht bei mir ähnlich aus..
Aber ich muss mir erst noch einen Ring für die 90°ts auf 120° Drehen dann kann ich erst genauer einstellen..
mfg Bennny
vielen Dank
mfg Bennny
Sender: Dx7
