Bräuchte in wenig Starthilfe für nen Rex
Astarot
Beitrag von Astarot »
Macht Carbon von Anfang an Sinn???
Ein bekannter aus Erkenschwick sagte mal das Kunststoff den Vorteil hat, das wenn es kaputt geht, bricht. Bei Alu hätte man das Problem das man dem Teil nicht immer ansehen kann ob´s evtl. krumm is oder nicht..
Wie verhält sich das denn mit den Ersatzteil Preisen?!? Alu kommt doch mit sicherheit wesentlich teurer als Plaste wenn man den Heli fallen lässt...
Hat denn jemand schon Erfahrungen mit dem vergleich von REX und MT gemacht ?!? Ich würde erstmal Wert darauf legen das der Heli vom Grundkonzept so ruhig fliegt wie möglich und natürlich die E-Teile günstig sind :D
Wer nicht überzeugen kann sollte wenigstens Verwirrung stiften :-p
Status: just flying
Nun wird ge Rex t *doppelfreu*
Mataschke
#17
Beitrag von Mataschke »
Also werd ich mal unsern Haus und Hof Lieferanten ins Spiel bringen ;-)
www.e-heli-shop.de
guck dir mal die Preise an. Also die geben sich nicht viel.
Auch wenn das Chassis des MT aus Plaste ist, ich finde es rein augenscheinlich sieht es wertiger aus als ein normales REX Chassis.
Und ja er liegt viel stabiler wie ein Pic V2 und mit 800gr. auch etwas schwerer wie ein Rex der so um 650-750gr. liegen dürfte
Zuletzt geändert von Mataschke am 23.02.2007 15:58:26, insgesamt 1-mal geändert.
grüße Michael
mic1209
Beitrag von mic1209 »
rotorandi hat geschrieben:-Genial gelöste Akkubefestigung(es passen alle Akkus rein und Schwerpunkt sehr gut einstellbar)
Den Akku musste ich beim Rex unters LG schnallen und den Schwerpunkt konnte man vergessen.
-Servos werden direkt unter der TS befestigt, dadurch präzise Ansteuerung
-es ist ein sehr großer Pitchweg einstellbar (+/- 12 Grad), was zumindest bei meinem HDE nicht realisierbar war
-Der Heli fliegt stabiler als ein Trex und schaukelt sich auch bei sehr niedrigen Drehzhalen nicht so schnell auf.
Und er sieht besser aus (meine Meinung)
Teile sind auch günstig.
Gruß: Andreas
Das sind doch mal Argumente....Danke
Aber dafür ist alles, im gegensatz zu SE, alles aus Plastik, oder?
Dann habe ich immer so hohe ET Kosten :(
rotorandi
#19
Beitrag von rotorandi »
Für den MT gibt es auch bald alles aus CFK/Alu wie beim Rex SE.
Es steht nur noch nirgends wann...
Gruß: Andreas
Astarot
Jepp, genau den Shop meine Ich ;-))
Status: just flying
mic1209
#21
Astarot
#22
Naja, das mit den später kommenden Alu Teilen wär für mich nich das große Problem, kann man ja falls nötig dann nachrüsten.
Wie schwierig sind denn die Einstellarbeiten am Rex/Titan, da ich z.zT der FP Fraktion angehöre und mich mit CP nicht wirklich auskenne wird das erstmal die größte Hürde für mich darstellen :roll:
Sind denn in den Bausätzen alle nötigen Hilfsmittel mit dabei oder muss/kann man sich im Vorfeld schon ein paar Hilfen zulegen die man später eh brauch ?!? Wie sieht´s denn mit den Akkus aus ?!? Was müsste man da nehmen (würden die Akkus denn in beide Heli´s passen??)
Status: just flying
Bosti
#23
Beitrag von Bosti »
Da findet man sich schnell rein, bisschen mehr zum Einstellen gibt es schon, aber es ist nichts was man sich nicht beibringen kann. :)
Ne Kugelkopfzange und eine Pitcheinstelllehre sind nicht dabei. Aber Inbus und Schraubendreher sind dabei (würde mir aber lieber gleich gutes Werkzeug besorgen, bevor die Schrauben durchgenudelt sind).
Akkus brauchste 3S1P. Ich habe die 2000er Kokams drin und die gehen sehr gut, und wie man hier und da liest sind es auch die mit den besten Langzeiterfahrungen und den meisten Ladezyklen. Die kannste dann auch für den Rex oder MT benutzen.
Gruss Bosti
-benni-
#24
Beitrag von -benni- »
Zum MT kann ich nichts sagen, da ich nur einen Rex hab.
Aber beim Rex würd ich empfehlen entweder einen S oder einen SE zu kaufen.
Beim S würde ich dann beim Crash die Kunststoff durch Aluteile ersetzen. Wenn du dir aber einen SE leisten kannst/willst, dann nimm den SE, die mehrkosten sparst du dir dann bei den Ersatzteilen wieder rein.
Das Einstellen bekommst du mit Hilfe von hier und dem Wiki auch hin. Ich habs schliesslich auch geschafft, hab aber vorher noch nie etwas mit Helis zu tun gehabt und auch keinen der mir geholfen hat.
Was aber im nachhinein sehr gut ist, da ich so sehr viel gelernt habe.
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
Agrumi
#25
Beitrag von Agrumi »
rotorandi hat geschrieben:Für den MT gibt es auch bald alles aus CFK/Alu wie beim Rex SE.
Gruß: Andreas
hi,
genau!
auf der messe in nürnberg konnte man sie schon bewundern! :P
Astarot
#26
Sieht ja imposant aus das Teil :-)
Da wär allerdings noch die Frage zu klären ob eine MX12 für die 120 Grad Version ausreichend ist. Habe gestern ca 2 Stunden mit dem guten Klaus Telefoniert und der meinte das die Elektronische 120° Mischung u.U. bei einem so günstigen Sender nicht so zuverlässig funktionieren könnte. > Resultat wäre dann eine "Hocheiernde" Taumelscheibe ?!?!?
Ist der Unterschied zwischen der 90° und 120° Version soooo deutlich spürbar ?!? Oder ist das dann etwas was man sich als "Schmankerl" später erkaufen sollte ?!??!
Hab halt nur bedenken das meine Funke das nett so packt :roll:
Status: just flying
tjoa zur Funke....das ist immer schwer zu sagen....was auch noch geht und Preislich ok ist, wäre die FX18 V2, schau dir die doch mal an. Link:
http://ehelishop.e-vendo.de/e-vendo.php ... &c=648&m=s
Zuletzt geändert von TREX65 am 24.02.2007 11:39:12, insgesamt 1-mal geändert.
Scgatz
#28
Beitrag von Scgatz »
Hi Astarot,
komm einfach mal nach Bergkamen zum Hallenfliegen.
Da sind auch schon mal Rexe anwesend zum Urteil bilden :-)
Grüße aus Ahlen
Detlev
Anfänger, fliegt aber schon ein wenig :-)
Astarot
#29
Wann ist das nächste mal Hallenfliegen in Bergkamen?!?
Status: just flying
Scgatz
#30
Heute,
äh, ist ja schon vorbei :-)
Ansonsten bis Ende März jeden Samstag von 14-17 Uhr
Grüße aus Ahlen
Detlev
Zurück zu „T-Rex 450“
