Mit Orginalmotor 3D möglich???beim T-Rex SE
#1 Mit Orginalmotor 3D möglich???beim T-Rex SE
Hallo Leutz habe mit nen T-Rex SE zugelegt und mal ne Frage:
ist es möglich mit dem Orginal Antriebsset(430L Motor und den 35G Regler) einfachen 3D flug zu fliegen oder soll man es einstampfen und den Power Motor von Freakware kaufen ?oder gibt en noch alternativ Motoren
gruß
Rainer
gruß
Rainer
Zuletzt geändert von Rainer L. am 01.03.2007 11:10:16, insgesamt 1-mal geändert.
der reicht völlig!!!!!!!!!!
Hallo zusammen !
Es liegt nicht nur am Motor allein ! Wenn der Lipo zu schwach ist nützt der beste Motor nichts !!!
LG
Andreas
LG
Andreas
Lama V3
T-Rex 450 X
T-Rex 450 S
T-Rex 450 Sport
Raptor 30 V2
MERKE: Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit !
T-Rex 450 X
T-Rex 450 S
T-Rex 450 Sport
Raptor 30 V2
stimmt,Lexi hat geschrieben:Hallo zusammen !
LG
Andreas
deshalb sollte man keinen kokam 2000er nehmen sondern gleich was richtiges.
zb. SLS 2100er 20C von www.stefansliposhop.de
da kann der kokam 2000er nicht mithalten
grüße
Hilft nicht viel, wenn nicht lieferbar
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
ich muss wohl noch üben dann....
hab den 450F drin und fliege mit 2100er XCell...
Tic Tocs sind bei mir nicht TicTocs sondern TiiiiiiiiiiiiiccccccToooooooooooooocs *wenn ihr versteht was ich meine*
Der SE fliegt sich wie der Trex 450 im G3.5 Sim.
und mit 4 Simlulierten Zellen machts dann auch TicToc
Hallo Leute erst mal fetes Merce für euere schnellen Antworten also am Akku sols nicht liegen ist vom Stefan 2100 20C wenn ich eine Rolle fliege dann bricht das schei... Ding so mit der Drehzahl ein das es mir Angst wird der motor sollte doch +-10 Grad Pitch ab können????oder nicht
gruß
Rainer
gruß
Rainer
Hi Relish,
Das Chassi ist die MP von Microhelis.de
Schau mal hier gibts Bilder:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... highlight=
Allerdings wird es eine V2 von dem Chassi geben die nach meinen Testflügen etwas verstärkt ist
Der SS hatt beim umschalten auf GV2 leider den Motorträger "ausgebaut"
Drehmoment eben...
Drehmoment eben...
Basti
Elektronen sind rot!!!
wie du selbst siehst wohl nichtRainer L. hat geschrieben:.. Ding so mit der Drehzahl ein das es mir Angst wird der motor sollte doch +-10 Grad Pitch ab können????oder nicht
gruß
Rainer
pitch auf +-9°
und kurze blätter wie 305er SAB oder blattschmied oder 315er Align holz pro.
keine 315er 325er HT, die fressen strom und sind zu breit und zu lang.
grüße
Bestellen kannst du gleich hier im RHF ShopRelish hat geschrieben:wo isn das chassis her...das is cool
mit 4 zellen macht das bestimmt richtig laune.
ich habe das Chassis auch, fliege es aber nur mit 3s und SD260.
Das Chassis ist super
Friso
- "Die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor den älteren Leuten und schwatzt,
Sokrates - to pray: To ask the laws of the universe to be annulled on behalf of a single petitioner confessedly unworthy.
Ambrose Bierce
