Hi!
Ich möchte mit fixer Drehzahl (Governer) fliegen - daher setzte ich die Gaskurve auf 75 Prozent der Motorleistung - das wären also +50 bei der FX 18. Der Einstellbereich geht ja von -100 bis +100.
Bin auch früher daumen mal pi mit 75 % am Schieberegler geflogen (da noch mit MC-20).
Das Ergebnis ist aber jetzt eine irre Drehzahl - normal fliegt der Heli erst bei -20 Gasgerade(!!).. Was stimmt denn da nicht? Fühlt sich eher an wie Vollgas bei +50.
FX 18 Gaskurve...
- DerMitDenZweiLinkenHänden
Morgen!
Wenn du den GV-1 fliegst ist es egal, welche Gaskurve dahinter liegt. Er steuert (ab den gegebenen Bedingungen).
Was hast du denn für Einstellungen vorgenommen?
Kurt
Kurt
@ Kurt,
er fliegt einen E-Heli keinen Stinker, er spricht vom Governer im ESC, nicht von GV-1.
@Marcus,
hast du den Regler eingelernt? Wenn dir die Drehzahl bei 70-80% Regler öffnung dann inner noch zu hoch ist versuch es mit einem kleineren Ritzel.
Grüsse,
@Marcus,
Grüsse,
Friso
- "Die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor den älteren Leuten und schwatzt,
Sokrates - to pray: To ask the laws of the universe to be annulled on behalf of a single petitioner confessedly unworthy.
Ambrose Bierce
marcuswien
@ Friso
Den Align Regler muss ich nicht einlernen. Ich kann ihn nur programmieren - die Maximalwerte scheint der ja automatisch zu erkennen oder?
marcuswien
habe jetzt bei einstellung plus 10 - also 60 Prozent Gas - 2100 rpm mit 13er Ritzel.
Im Manual des Align Reglers steht, dass der Governer-Modus erst ab 75 Prozent klappt. Da ich 2100 als angenehm empfinde muss ich wohl ein 12 Ritzel nehmen. Leider ist meines gleich bei der Erstmontage kaputt gegangen - das Gewinde der Madenschraube war sofort hinüber.
