Haltbarkeit: 5-min Epoxy?
#1 Haltbarkeit: 5-min Epoxy?
Hallo allerseits!
Wie sieht es denn eigentlich mit dem Haltbarkeitsdatum (also Ablaufdatum, nicht die Festigkeit bei bereits verarbeiteter Dinge) von 5-min Epoxy (Harz und Härter) so aus? Kann man das Zeug ewig lagern und verwenden?
Ich habe meine Fläschchen jetzt schon über ein Jahr im Lagerraum, mir kommts aber so vor dass die Verarbeitungsdauer früher (als das Zeug noch frisch war) länger war als jetzt... oder bilde ich mir das blos ein?
Habt Ihr da Erfahrungen?
Danke!
Grüsse,
max
Danke!
Grüsse,
max
#2 Re: Haltbarkeit: 5-min Epoxy?
Hab' mal folgendes geGOOGLEd:max76 hat geschrieben:Hallo allerseits!
Verschiedene andere Quellen sprechen auch von "mindestens 1 Jahr im Originalgebinde" ... es liegt also nahe, das sich nach dem Öffnen dieLagerung
Epoxidharze und Härter dürfen nur in sorgfältig verschlossenen Originalgebinden gelagert werden. Die Lagerung sollte bei Temperaturen zwischen 5 und 25 Grad erfolgen.
Epoxidharze und Härter sind in der geschlossenen Originalverpackung mindestens 1 Jahr haltbar. Da Härter mit der Luftfeuchtigkeit und dem Kohlendioxid der Luft reagiert, sollten angebrochene Gebinde nicht unnötig offenstehen und baldmöglichst wiederverschlossen werden.
Lagerzeit verkürzt - auf die Schnelle habe leider ich keine genaueren
Angaben gefunden.
Grüsse
Thomas
						Thomas
#3 Re: Haltbarkeit: 5-min Epoxy?
Angaben gefunden.
Grüsse
Thomas
						Thomas
Diese Erfahrung kann ich nicht bestätigen. ich habe Ca 1,5 jahre alten 5-Min Epoxi von Extron und da ist das Hartz noch so flüssig wie am ersten Tag aber der Härter hat sich etwas Geblich verfärbt und ist dickflüssiger geworden. Ich stelle Harz und härter Vorher grundsätzlichin warmes Wasser damit es schöhn fließfähig ist. Klapt bisher gut. Die Aushärtezeit hat sich wenn überhaupt nur sehr geringfügig verlängert.
Ich habe hier auch 5 Min Epoxy das über 2 Jahre alt ist und das ist immer noch ok.
Tom
Tom
Gruß  Doc Tom
- heliminator
auf die Heizung oder dort in die Nähe legen geht auch.....
Grüsse,
Christian
						Christian
