Strom bei 6s 4800 mah im Raptor 550 E
mx22
#1 Strom bei 6s 4800 mah im Raptor 550 E
Beitrag von mx22 »
Weiis jemand wieviel Strom ungefähr fliest bei folgender Konfiguration
Raptor 550 E
Orbit 25-8
111 Ritzel
10er Ritzel
6S 1p 4800
550er Blätter
Kontronik 80-6-18
und normaler Flugweise
MFG
Markus
________________________
Raptor 550
Kontronik Jazz 80-6-18
Orbit 25-8
SMC 14 SPCM
550er GCT X-pert, Voll-Carbon
2 mal SLS 4800mAh 3s1p
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
Ich weiss nicht wieviel Strom da fliesst. ich weiss aber das Stefan die lipos auf Herz und Nieren getestet hat. Eventuell war ja so ein Setup wie dein erfragtes dabei... Ruf ihn doch mal an und Frage ihn. Dann hast du die Infos event. aus erster Hand. :)
SPAWNI
3d
Beitrag von 3d »
beim rex 600 sind das etwa 30 bis 40A.
ich hab da mal so ein video gesehen.
da war unten leistung, strom und spannung eingeblendet.
beim schweben waren das dann etwa 600-700W.
das macht also: 22V x 30A = 660W
normaler rundflug war da eigentlich nicht zu sehen. (die amis halt :lol: )
aber es wären etwa auch nur 600-800W.
also etwa 30-40A.
kann aber manchmal auch auf 50A hochgehen, weiß ja nicht genau was du mit normaler flugweise meinst.
müsste beim 550er raptor dann etwa genauso sein, oder etwas weniger.
ensonic
Beitrag von ensonic »
Also wir haben beim Trex 600 bis 2Kw gemessen mit 6s. Den Strom kann man sich ja circa errechnen wenn man annimmt das die Zellen auf ca. 3.6 Volt gehen = ca 92 Ampere...
euer
Henning Piez
I am a 3D Pilot, 3Ditched Helis so far!
Futaba T12FG
Compass 7HV & Raptor G4 E720
3d
Beitrag von 3d »
ja, "normale flugweise" ist relativ.
der eine kommt dabei auf 2KW, der andere kommt gerade mal auf 1KW
wenn rollen und loopings zu normaler flugweise gehören, dann kommt man auch schnell auf 60A.
habe das video gefunden
http://www.freakware.de/technik/Align%2 ... 000522.wmv (30MB)
schlechte qualität, aber man kann es erkennen.
leistung---------strom---------spannung
mx22
Beitrag von mx22 »
Warum ich gefragt habe hat folgenden Hintergrund .Ich habe bei Stefans Lipo shop folgende Akkus gesehen (SLS 5000mAh 3s1p 11,1V 8C/16C)
Bin am überrlegen ob ich davon 2 Stück verwenden könnte ) Sie sind billiger und auch noch leichter als die (SLS 4800mAh 3s1p 11,1V 20C/30C)
Was meint ihr dazu ? Wie gesagt bin noch Anfänger ( Schweben und Leichter Rundflug )
Raptor 555.jpg (1.06 MiB) 350 mal betrachtet
MFG
Markus
Raptor 550
Orbit 25-8
SMC 14 SPCM
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
Neee, kauf dir den 4800er 6S Lipo bei Stefan. Das ist vom Gewicht und Leistung von den SLS in Verbindung mit Rex 600 am besten.
3d
Beitrag von 3d »
ich hab auch schon an die 5000er 8C gedacht, aber das wird zu knapp.
die akkus würden vielleicht gerade mal 50 zyklen schaffen.
schau mal hier rein
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=22927
Zurück zu „Thunder Tiger“
