Chris92 hat geschrieben:Hi,
hab heute mal meinen TT50 auseinandergeschraubt und dabei bemerkt, dass er innen an der Kurbelwelle leicht rostig ist. Er hat jetzt erst genau 5 Gallonen/ 19 Liter durch
Ist das normal bzw. kann ich mit dem noch fliegen oder fällt der bald auseinander?
Edit: Noch ne andere Frage: Wie krieg ich das Lüfterrad wieder runter?
Hab zum Blockieren ne Zahnbürste genommen aber die hab ich schon 3 mal abgeschert
Heiß machen geht ja auch nicht, weil das ja teilweise aus Plastik ist
Hallo Chris,
bitte lass Dich nicht kirre machen,der Motor ist erst dann im Eimer wenn Du es genau so siehst,aber solange er noch gelaufen und keine Riefen in der Laufbuchse wie auch am Kolben hat, braucht der nur ein neues Lager!
Um das Lüfterrad runter zu bekommen,welches Du mit Sicherheit schön mit Loctite verklebt hast,kannst Du versuchen mit einem 100 Watt Lötkolben los zu bekommen.
Lötkolbenspitze solange zwischen Mutter und Aluteil halten,dass es schön warm wird,aber nicht zu heiß,bei 115°C wird der Kunstoff weich.
Habe auch schon mal einen 30 Watt Lötkolben zusätzlich in die Kurbelwelle gesteckt,da der Gute Mann es zu gut mit der Sicherung geimeint hat.
Im Allgemeinen reicht es wenn anschließend nur die Mutter mit einem Tropfen gesichert wird.
Gutes Gelingen!!!
Hartmut
