TT50 innen leicht verrostet
#1 TT50 innen leicht verrostet
hab heute mal meinen TT50 auseinandergeschraubt und dabei bemerkt, dass er innen an der Kurbelwelle leicht rostig ist. Er hat jetzt erst genau 5 Gallonen/ 19 Liter durch
Ist das normal bzw. kann ich mit dem noch fliegen oder fällt der bald auseinander?
Edit: Noch ne andere Frage: Wie krieg ich das Lüfterrad wieder runter?
Hab zum Blockieren ne Zahnbürste genommen aber die hab ich schon 3 mal abgeschert
Heiß machen geht ja auch nicht, weil das ja teilweise aus Plastik ist
solange keine laufflächen von lagern oder koblen betroffen sind ist das unkritisch. die verbrennungsprodukte von methanol sind in der hauptsache co2 und wasser, deshalb kann es sein dass sich nach dem betrieb kondenswasser im motor niederschlägt.
Zuletzt geändert von wassolls am 14.03.2007 19:11:58, insgesamt 1-mal geändert.
#5 Re: TT50 innen leicht verrostet
Heiß machen ist kein Problem - habe ich schon öfters gemacht/machen müssen...Chris92 hat geschrieben:Hi,
Danach schmeißt du das Original-Lüfterrad weg und besorgst dir
eins ohne Gewinde sondern mit Klemmkonus... das bekommt man auch
ohne schwere Gerätschaften wieder runter
Grüsse
Thomas
Thomas
#7 Re: TT50 innen leicht verrostet
Noch 'ne Frage - welchen/was für Sprit verwendest du?Chris92 hat geschrieben:Er hat jetzt erst genau 5 Gallonen/ 19 Liter durch
Grüsse
Thomas
Thomas
#8 Re: TT50 innen leicht verrostet
Hallo Chris,
bitte lass Dich nicht kirre machen,der Motor ist erst dann im Eimer wenn Du es genau so siehst,aber solange er noch gelaufen und keine Riefen in der Laufbuchse wie auch am Kolben hat, braucht der nur ein neues Lager!
Um das Lüfterrad runter zu bekommen,welches Du mit Sicherheit schön mit Loctite verklebt hast,kannst Du versuchen mit einem 100 Watt Lötkolben los zu bekommen.
Lötkolbenspitze solange zwischen Mutter und Aluteil halten,dass es schön warm wird,aber nicht zu heiß,bei 115°C wird der Kunstoff weich.
Habe auch schon mal einen 30 Watt Lötkolben zusätzlich in die Kurbelwelle gesteckt,da der Gute Mann es zu gut mit der Sicherung geimeint hat.
Im Allgemeinen reicht es wenn anschließend nur die Mutter mit einem Tropfen gesichert wird.
Gutes Gelingen!!!
Hartmut
danke für eure vielen Antworten
Als Sprit hab ich, wie auch in meiner Signatur steht Coolpower 15% genommen.
Der Motor hatte immer maximal 135-140°C, ich dreh ihn trotzdem noch ein bisschen fetter.
Zitat rotorandi:
Zitat rotorandi:
Kolben und Laufbuchse sehen aber m. M. nach noch so aus wie neu, und er lässt sich ohne Glühkerze auch sehr leicht drehen.Das ist wohl das geringere Problem. So wie die Kurbelwelle und das Pleuel aussehen ist der Motor wohl im Eimer. Viel zu heiß geworden. Der Kolben müsste genauso aussehn.
