Nachtfliegen bei Dämmerung :-)
ferengi2001
#1 Nachtfliegen bei Dämmerung :-)
ein paar Bilder von der TwinStar bei Dämmerung geflogen
- IMG_7879.jpg (54.05 KiB) 4436 mal betrachtet
- IMG_7886.jpg (64.02 KiB) 4435 mal betrachtet
- IMG_7887.jpg (62.7 KiB) 4433 mal betrachtet
- IMG_7888.jpg (69.5 KiB) 4436 mal betrachtet
- IMG_7889.jpg (59.93 KiB) 4441 mal betrachtet
- IMG_7891.jpg (59.02 KiB) 4438 mal betrachtet
- IMG_7895.jpg (259.2 KiB) 4437 mal betrachtet
- IMG_7896.jpg (343.48 KiB) 4440 mal betrachtet
- IMG_7897.jpg (275.79 KiB) 4444 mal betrachtet
cooole Sache, wär mir aber noch immer zuwenig "licht" .. ok für Dämmerung reichts, gehts auch bei nacht ?? denke mal da fehlt was an den Leitwerken und Front ansonsten gute sichtbarkeit....
Richard
Richard
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..."
ferengi2001
hi Richard,
ich bin schon bei totaler Dunkelheit geflogen.
Je dunkler um so besser.
Funktioniert klasse.
Bei Bild 7889 sieht man einen roten Fleck am der Rumpfspitze,
da wird die Rumpfspitze von beiden Seiten angestrahlt.
Ich habe noch Leuchtschnüre rumliegen die ich heute noch verbauen werde
*hehe*,
na das gibt wieder Ufo Meldungenund ein Ufo Jahr wenn jetzt öfter wer Nachtflüge macht *gg*.. jo du musst es wissen obs so funtzt kahm mir wenig vor...." Nachtflugcrashgeschädigterhobbypilot"
Richard
Richard
derzeit: Sim
ich bin letztens bei völliger Dunkelheit mit meinem E-Segler geflogen.
An den Flügelspitzen hatte ich jeweils ein Knicklicht. Sonst nix.
Ab einigen Metern Entfernung hat man vom Flieger nix mehr gesehen,
nur noch die, doch recht schwach leuchtenden, Knickies.
(Ich dachte immer die würde man heller sehen)
War schon Adrenalin pur, da ich mir die Fluglage denken mußte, weil eben nix am Heck oder der Front beleuchtet war und man nur zwei schwache Leuchtpunkte sah.
Ging aber nach ein paar Sekunden prima und es war auch etwas Kunstflug drin. Hat tierisch Spaß gemacht.
Christopher
Christopher
.... No RISC no Fun
Ich würde auch gerne Nachts fliegen... Was ist besser Leuchtschnüre oder LEDs? Was für LEDs sind das denn?
Aerofly P. Deluxe, Mini Titan e325 Motor: OBL-Space 29/35-10H Regler: BLC-40A Akku: 3sp1 2100mAh, HS-55 und FS 61 BB Speed Cool Carbon GY-401, MX12, Simprop Bipower
ferengi2001
guck mal www.LED1.de
http://www.led1.de/shop/index.php?cName ... cm-c-71_72
Leuchtschnüre bei www.Pearl.de für nur 16,95 !!!!!!!
Bestellnummer: PE-4762-903
habe jetzt die Leuchtschnüre eingebaut oder besser gesagt mit Tesa angeklebt
einen unterm Rumpf entlang und die zwei anderen an der Flächenkante entlang.
Wenn Dunkel wird mach ich mal Bilder.
ferengi2001
so hier die Leuchtschnüre angebracht
- MOV00200.mpg
- (9.73 MiB) 196-mal heruntergeladen
- DSC00201.jpg (367.68 KiB) 4432 mal betrachtet
- DSC00202.jpg (364.09 KiB) 4439 mal betrachtet
was hast du denn für den blinke Krahm bezahlt??
Das sieht ja super aus. Gratuliere Dir viel mals zu diesem Projekt. Ich spekulier auch mit der Idee so etwas meiner Twinstar anzutun. Deswegen wuerden mich ein paar Details interessieren. Wie hast Du denn die Led's verschalten und wie mit Strom versorgt (direkt am Akkul und parallel zum Regler, direkt am BEC, mit separater Batterie/Akku)? Wie hast Du die Leds an der Twinstar befestigt und wie die Leitungen?
vielen Dank im voraus,
Andreas
Andreas
ferengi2001
die Leuchtschnüre haben eine eigene Stromversorgung ( 2x Mignon )
die roten LED an der Front und an der Seite der Fläche sind in Serie auf 12 Volt geschaltet.
Die grünen und blauen LED sind reihe auf 12 Volt verschaltet ( 1 Block mit 5 LED geht an 12 Volt )
die blinkenden unten im Rumpf laufen auf 4,5 Volt über BEC
die Restlichen also direkt übern Antriebsakku der ein Lipo ist mit 12,6 Volt.
Da ich 2 Brushless Motoren und 2 Regler drinn habe sind auch beide BEC von beiden Reglern Aktiv. Es fliesen so ca. 200 mAh Beleuchtungsstrom.
Befestigung: einfach passend aushöhlen und einklemmen.
Dann mit Tesa drüber. So sind die LED fest und geschützt und das Licht kommt trotzdem durch.
für die Stromkabel einfach mit Cutter Schlitze ziehen, Kabel eindrücken, mit Sekundenkleben die Schlitze verschliessen, Klebeband drüber.. fertig.
die Leuchtschnüre sind nur einfach mit Tesa befestigt.
