Brauche Vorschläge für ein Eigenbau Landegestell
- Modellbauer
ich verstehe gerade nicht so ganz was du meinst.
Ich möchte die Kufen halt so unter dem landegestell, dass der heli auf der kompletten fläche der kufen steht.
Die müssen dann irgenwie oben befestigt werden und da dachte ich an eine schraube, aber dann wir das loch unten so groß, denn der Kopf der Schraube muss ja in die kufen rein.
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
#107
Also: Du möchtest - logischerweise - die Kufen so wenig wie möglich schwächen. Da Du aber nichts um die Kufen herumlegen willst, kommst Du um eine Bohrung nicht herum, es sei denn, Du klebst nur. Aber eine Stirnseitige Klebung ist sehr wahrscheinlich nicht stabil genug. Also, wenn Bohrung, dann so klein bzw. so wenig wie möglich - richtig? Und dann soll das ganze auch noch ansprechend aussehen. Daher keine Kabelbinder - oder? Sonst könntest Du ja eine horizontale Bohrung durch die Kufen für die Kabelbinder machen, dann laufen sie nicht um die Kufen sondern durch. Die Stelle ggf innen mit Epoxy stabilisieren. Oder eine Bohrung mit Aussendurchmesser der Streben oben in die Kufe (nicht durch) und die Strebe einzapfen - ggf kleben oder dann eine kleine Schraube seitlich durch. Würde Dir gerne weiterhelfen, aber hab' leider keine Zeit mehr.
Gruß Jens
* deft's setup * deft's page * liquid time *
Some people have told me they don't think a fat penguin really embodies the grace of Linux, which just tells me they have never seen a angry penguin charging at them in excess of 100mph. They'd be a lot more careful about what they say if they had. Linus Torvalds
* deft's setup * deft's page * liquid time *Some people have told me they don't think a fat penguin really embodies the grace of Linux, which just tells me they have never seen a angry penguin charging at them in excess of 100mph. They'd be a lot more careful about what they say if they had. Linus Torvalds
- Modellbauer
Eine kleine horizontale assparung in den kufen währe nicht schlecht, nur ob ich so kleine kabelbinder habe??
Gruß Andreas
- Modellbauer
Das landegestell ist fast fertig, besser gesagt, es ist zu 96% fertig.
Nun habe ich aber einen kleinen fehler entdeckt, das originale landegestell wird ja so zusammengebaut, dass vorne kürzere Stäbe wie hinten sind.
Das heist der Heli neigt sich wenn er auf den kufen steht nach vorne.
Mein Eigenbau Gestell ist aber vorne und hinten gleich hoch, gibt das probleme bei der Landung und beim Start??
Gruß Andreas
#110
Hi Andreas!
Keine Ahnung, ob das einen Einfluss haben wird!
Ich kann es mir aber eigentlich nicht vorstellen!
Mach doch mal Bilder...
- Modellbauer
nee nee, ich lass euch noch warten
Wenn es fertig ist kommen die Bilder, wird vielleicht schon morgen sein.
Gruß Andreas
- piccolomomo
ich könnte mir vorstellen das es ein kleines Problem sein wird, da die Rotorblätter und Paddel... ja dann auch anderst stehen, so mit wirst du vielleicht einen kleinen Drift am Start haben. Das wars aber auch schon, diser Effekt wird auch nicht stark sein, da du ja nur ein paar cm hoch kommst.
Moritz
Moritz
Alle Schreibfehler sind zu 100% beabsichtigt und werden gezielt als Stilmittel und zur Belustigung aller eingesetzt
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Meine Modelle:
Funke:
- Modellbauer
Rein theoretisch müsste der heli kurz vor dem Abheben ein bisschen nach hinten gehen, da sich ja der komplette heli nicht mehr nach vorne neigt.
Gruß Andreas
- piccolomomo
Jo genau, so meinte ich das.
Moritz
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Meine Modelle:
Funke:
- Modellbauer
Dann muss ich mal auf den Erstflug warten, doch zuvor muss ich den kompletten heli zusammenbauen, der liegt gerde wie ein neuer vor mir.
Gruß Andreas
- Modellbauer
Mein LG ist nun komplett fertig und auch schon montieret, allerdings habe ich nun ein Problem, mit der läne der kufen, denn beim original sind die Vorderen halter kürzer, wie die hinteren, der heli kippt also schräg nach vorne.
Bei meinen steht der heli nun gerade und nun setze ich mit dem Heck auf dem boden auf, was kann ich da machen??
Ich denke, mir bleibt eigentlich nur die lösung: vordere kufenhalter kürzen, dass der heli vorne runter kommt.
Was denkt ihr??
Was denkt ihr??
Gruß Andreas
- piccolomomo
so isses!
Moritz
so isses!
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Meine Modelle:
Funke:
- TheManFromMoon
- Modellbauer
Die Fotos werden erst kommen, wenn ich eine gute lösung habe, werde es morgen vorne runterfräsen
Gruß Andreas
- Modellbauer
jetzt habe ich echt miese laune.
Mein LG habe ich nun geändert, aber nun passt es nicht mehr richtig, außerdem hängt der heli nun zu stark nach vorne, das sieht bescheiden aus.
Zusätzlich habe ich sau starke vibrationen am heli, wenn er abhebt.
Spurlauf stimmt.
Spurlauf stimmt.
Gruß Andreas
