Hi ih Mitverückten xD!!
Hab ja jetzt nen Piccolo und da ich eh schwebe, hab ich mir gedacht son Trainingskabel is bestimmt net schlecht!!
Hab da mal en paar Fragen zu:
1. Gibts eins für den Piccolo zu kaufen?
2. Hab mal im Forum gesucht, das geht wohl auch zum selbstbauen, gibts ne anleituung??
3. Es geht wohl auch mit Strom aus der Steckdose??
4. Wie funktioniert das überhaupt, ans Piccoboard oder über den Lipo?? (3s1p1200mA)
5. Mit ner Autobattterie gehts ja auch doch wie??
Hoffe ich überfrage euch jetzt nicht xD!! Hab beim goooogeln halt nix gefunden...
Hoffe ihr antwortet so fix wie immer
Jan
PS: Hab hier mal en Link fürn Trainingskabel geht dass fürn Pic??
http://www.eco-pit.de/csc_article_detai ... special]=0
Ach ja bevor ichs vergesse, evtl hat ja auch einer eins zu verschenken??
xD *neternstmein*
Trainingskabel für Eco Piccolo v2
hoppla, packt der Kleine das Gewicht überhaupt?
Ich weiß nicht so recht ob ich das an deiner STelle machen würde. Die Wärmeentwicklung ist sicherlich nicht gut für die Elektronik. Und wie passt dann noch der Schwerpunkt? Akku "tot" drinn lassen? VIEL Gewicht und je nach Antrieb ZU viel....
Aber theoretisch möglich ist es
Ein Traffo (ca 9V - 12V? stabilisiert) aus dem Baumarkt oder Fachhandel, drauf achten das er genug Strom hat und loslöten
Also ich habe damals ne Autobatterie angeschlossen, musst du gucken ob du nicht irgendwo ein leichtes Kabel herbekommst, z.B. Autozubehör Laden o.ä.
Das aus deinem Link finde ich recht hochpreisig. Wenn du natürlich keine andere Möglichkeit hast, kannst du das natürlich nehmen. Musst dir dann noch nen BEC Stecker dran löten und dann ans Piccoboard und los gehts....
M3LON
thx leute, hab halt nur einen akku und dann mach ich lieber mal 20min pause und flieg dann an der autobatt weiter...
hast du den akku drinn gelassen mic1209??
also direkt mit nem bec stecker ans piccoboard??
evtl muss ich mir dann mal nen hauptmotorlüfter besorgen!!
Hab den G310er Tuning von Ik****!!
Der wird bestimmt nach 10min warm...
Wenn ich ne herkömmliche autobatterie nehme, da mit klemmen en 5m kabel anschliesse,am ende mit bec stecker am piccoboard anstecke und den "toten" akku unten drin lasse, müsste der pic theoretisch fliegen oder???
Muss da kein widerstand rein?? 12V aufm Piccoboard geht?? gibt das genug leistung??
Jan
Jan
Ja, den Akku musst du natürlich drinne lassen Stichwort: Schwerpunkt.
Ansonsten habe ich genau so gemacht, und klappte prima. Allerdings hatte ich auch Lüfter und Kühlkörper auf dem Hauptmotor und Kühlkörper am DD-Heck.
Da gibts kleine Lüftergehäuse mit Lüfter für den Hauptmotor im Zubehörbereich bei ehs und auch vielen anderen LädenLüfter???
wie gehtn dass??
Jan
