Optimal länge eines Traingslandegestells
ReX06
#1 Optimal länge eines Traingslandegestells
Beitrag von ReX06 »
Ich hab hier 2*1 meter lange carbon stäbe und dachte grade die zu kürzen damit sie in meinen schönen transportkoffer passen.
Falls ich sie kürze sind sie ca. so lang wie die rotorblätter was doch ausreichen sollte oder?
Ausserdem habe ich mich gefragt womit ich die am besten befästige da ich nicht für jedes mal an und ab machen 4 kabelbinder opfern will ;).
Was haltet ihr von klett verluss?
Mini Titan: 35x, Scorpion 2221-8, Hs-56 auf der TS, LGT 2100 +9257
T-Rex 500: Jazz 80, Scorpion 1600KV, 9257 auf der TS, 601+9254
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Akkus: 8*Kokam 2400(H5), 6*SLS ZX 2500, 2*Zippy
Akku Friedhof: 3*SLS 2100, 1*align 2200, 1*lipo Sun 2000, 2* Freakware 2250.....
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz :D
xxxheli
Beitrag von xxxheli »
Ich hatte 1m Carbonstab halbiert und Ü Eier angeklebt.
Passt perfekt in den Koffer.
Im Baumarkt hab ich eine kleine Dose Kabelbinder 1000 Stück für 2-3€. gekauft.
Alle braucht man ja nicht. :wink:
Gruß, René
ECO8
-benni-
Beitrag von -benni- »
Die Rotorlänge reicht leicht aus.
Ich hab damals immer die Align Klettkabelbinder zum befestigen genommen. Die halten das leicht aus. Die nehm ich auch jetzt noch her wenn ich mal was grundlegendes am Rex geändert hab und dann zur Sicherheit zum Testen das Trainingsgestell befestige.
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
ReX06
Beitrag von ReX06 »
Zuletzt geändert von ReX06 am 23.03.2007 20:46:10, insgesamt 1-mal geändert.
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
ich kann mich erinern das mir jemand mal gesagt hat ich soll nicht über den Rotorkreis drüber raus gehen, eher drunter bleiben weil es sonst zu zu starken Vibrationen kommt die den ganzen Heli durchschütteln....
-benni-
Meines ist einen Meter lang, also schon ein gutes Stück größer als der Rotor, und ich hatte bis jetzt noch keine Probleme mit Vibrationen.
Bei mir sind mit Landegestell nur in einem bestimmten Drehzahlbereich Vibrationen. Wenn ich also mit der Drehzahl ein bisschen rauf oder runter gehe gibts keine Vibrationen.
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
xxxheli
Ich würde sagen 1 halber Meter reicht auf alle Fälle.
Die Stäbe aber nicht wie zu fest machen!
Das verstärkt die Vibrationen nur.
Auf die Bänder von Align bin ich überhaupt nicht gekommen. :oops: :lol:
Naja jetzt ist es egal fliege nun ohne.
Gruß, René
ECO8
Stefan S.
Beitrag von Stefan S. »
Bei einem Meter Länge, könnte man bequem Wäsche zunm Trockenen dran aufhängen - würde bestimmt schnell gehen - bei dem Wind...
Ne, im ernst - würde ich nicht länger als 50cm machen... wird sonst auch zu unstabil, wenn man mal schräger aufsetzt...
Stefan.
Fläche: Flash (Speed), Microjet, Tucan, Rock, Mini Katana, MiniMag (Wasser), Space Scooter
Helis: REX450SE, DF 4#3B (BL Tuning), DF 4G6, esky Robins (BL Tuning), Xtreme Lama
Car: Mini-Z Monster
-benni-
Stefan S. hat geschrieben:Bei einem Meter Länge, könnte man bequem Wäsche zunm Trockenen dran aufhängen - würde bestimmt schnell gehen - bei dem Wind...
Sollte man mal probiert haben, das erhöht die Sichtweite ungemein :D
Stefan S. hat geschrieben:Ne, im ernst - würde ich nicht länger als 50cm machen... wird sonst auch zu unstabil, wenn man mal schräger aufsetzt...
Versteh ich nicht. Mit dem riesen Teil kann man doch gar nicht schräg genug aufsetzen!? Mit dem konnte ich beim Nasenschweben üben (ca 0,5 bis 1m höhe) problemlos schnell mal "landen" bevor er gegen die Hauswand geknallt wäre... Und mit landen mein ich einfach mit ordentlich negativ Pitch nach unten. :oops:
Hab mal ein altes Foto rausgekrammt. Fehlt nur die Wäsche :wink:
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
Zurück zu „T-Rex 450“
