Welche Blade bis wieviel UPM
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
http://www.vblades.com/
Die bekommst Du (über Dani) bei Modellbau Jürgens, ich meine Alex hat sie auch im Raptor-Store.
M-Blades sind Alu Blätter, wo die herkommen, keine Ahnung, habe ich mich noch nie mit beschäftigt.
#17
Wie man sich M-Blades organisiert mußt du mal den Agrumi fragen, der hat da glaube ich erfahrung mit
kannst aber auch einfach oben auf M-Blades klicken
Grüsse,
Grüsse,
Friso
- "Die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor den älteren Leuten und schwatzt,
Sokrates - to pray: To ask the laws of the universe to be annulled on behalf of a single petitioner confessedly unworthy.
Ambrose Bierce
Ja? Dazu müsste es vermutlich üblich sein, die Drehzahl permanent im Flug zu überwachen oder zumindest vor jedem Start ansonsten kann ich nicht sehen, wie kleinere Drehzahlabweichungen (10-15%) _grob_ fahrlässig sein könnentuxlin23 hat geschrieben:Hoffentlich mit M-Blades, bzw. mit Blättern, bei denen der Hersteller deren Haltbarkeit für diese Drehzahlen bestätigt. Alles andere wäre zumindest grob fahrlässigFPK hat geschrieben:Deswegen fliegt Danny vermutlich auch mit >3000?
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
Momentan 305er Blattschmied, Drehzahl? ka, hab nicht mal nen eigenen Drehzahlmesser
#21
Blattschmieds sind lt. Hersteller bis 2600rpm zugelassen. Deine Drehzahl kannst Du ja zumindest grob ausrechnen, da Du Deine Motordrehzahl/Volt und das Übersetzungsverhältnis Ritzel/Hauptzahnrad ja sicherlich kennst. Also mach' mal. Wenn Du über die 2600 kommst, solltest Du nachdenklich werden!FPK hat geschrieben:Momentan 305er Blattschmied, Drehzahl? ka, hab nicht mal nen eigenen Drehzahlmesser
Uwe
#22
Sonst noch Wünsche?tuxlin23 hat geschrieben:Blattschmieds sind lt. Hersteller bis 2600rpm zugelassen. Deine Drehzahl kannst Du ja zumindest grob ausrechnen, da Du Deine Motordrehzahl/Volt und das Übersetzungsverhältnis Ritzel/Hauptzahnrad ja sicherlich kennst. Also mach' mal.FPK hat geschrieben:Momentan 305er Blattschmied, Drehzahl? ka, hab nicht mal nen eigenen Drehzahlmesser
Nö.Wenn Du über die 2600 kommst, solltest Du nachdenklich werden!
#23
Die Vorgaben der Hersteller sind aber als Richtwert zu verstehen. Da ist jede Menge Sicherheitsreserve einkalkuliert. Eine Menge Leute fliegen den 450er mit nicht weniger als 3000 Touren auf der Mütze und das mit allen Arten von gängigen CFK und sogar den Pro Holzblättern.
Ich will das nun niemandem "empfehlen" aber bevor jemand sich jetzt neue Blätter kaufen geht, kann man es ja mal erwähnen
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
- Bayernheli01
und wieso macht dich das nicht nachdenklich? Ich meine eine gewisse Reserve ist da ja immer bei (wie bei Reifen die meist um die 30km/h Reserve haben zu der zugelassenen Geschwindigkeit), aber man sollte die sicherlich nicht überreizen, oder??
Safety first
Safety first
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
#25
Weil man die beim Helifliegen nur durch Abstand erreicht und in dem man ohne Zuschauer bzw. Personen in Reichweite des Helis fliegt.Bayernheli01 hat geschrieben:und wieso macht dich das nicht nachdenklich?
Safety first
Mir ist sind bei einem Boomstrike mal die Blätter abgeflogen weil dabei auch die BLW gebrochen ist. Die Blätter bzw. deren Reste kamen ein paar Meter weit und sind dann samt den sonstigen Teilen des Helis zu Boden getrudelt und alles lag in einem Radius von 5m verteilt (Fall aus vielleicht 10m Höhe).
Wenn ich so nahe bei mir/anderen Personen fliege, dass davonfliegende Blätter jemanden ernsthaft treffen könnten, dann ist die Chance um Größenordnungen höher, dass der gesamte Heli jemanden aufgrund einer Störung/tech. Defek/Steuerfehler trifft.
Daher halte ich lieber Abstand und mache mir wenig Sorgen um abfliegende Blätter.
#26
Wo genau steht, wieviel Sicherheitsreserven das sind???Chris_D hat geschrieben:... Da ist jede Menge Sicherheitsreserve einkalkuliert...
Vor ziemlcih genau einem Jahr gab's auf unserem Platz einen Zwischenfall:
Ein T-Rex-Pilot, der schon viele Starts mit mehr als 3000rpms hinter sich hatte, hob trotz unserer Warnungen mal wieder sorglos ab. Nach 8min gab's einen kurzen trockenen Knall und ein Blatt hat's direkt an der Wurzel zerrissen (der Rest steckte noch im Blatthalter, wie wir später feststellten, und nein, ich schreibe jetzt keinen Hersteller dazu). Das abgerissene Blatt schlug etwa 15m hinter uns in die Seitenscheibe eines Autos ein und blieb dort stecken. Es hätte auch einen unserer Bierbäuche treffen können oder 20cm tiefer ... Der Pilot hat dann sehr still die Reparatur der Autoscheibe bezahlt... Mich hätte da mal interessiert, was die Versicherung so alles zu untersuchen gehabt hätte!
Ich denke, es hat schon seinen Grund, warum die Hersteller Maximal-Drehzahlen angeben. Wenn jemand diese bewusst überschreitet, handelt er grob fahrlässig. Und wenn das dann noch in einem öffentlichen Forum wie diesem hier großspurig als Bagatelle dargestellt wird (nicht Chris), ist das schlicht verantwortungslos!
Uwe
#27
Siehst Du, deswegen fliege ich u.a. nicht auf Plätzen wo Leute in der Nähe sind. Genauso hätte der Heli aufgrund einer Störung oder eines Steuerfehler da oder knapp daneben runterkommen können.tuxlin23 hat geschrieben: Vor ziemlcih genau einem Jahr gab's auf unserem Platz einen Zwischenfall:
#28
Ich gönne Dir den Spaß an der Wildfliegerei - zumal ich Dir dann kaum auf unserem Platz begegne.FPK hat geschrieben:... deswegen fliege ich u.a. nicht auf Plätzen wo Leute in der Nähe sind.
Wer mit "Möglichkeiten" argumentiert hat kein Interesse an einer sachlichen Diskussion! Es ist genauso "möglich", dass der Heli aufgrund eines Steuerfehlers eben nicht abstürzt.FPK hat geschrieben: Genauso hätte der Heli aufgrund einer Störung oder eines Steuerfehler da oder knapp daneben runterkommen können.
Dagegen kannst Du die Tatsache, dass das Blatt an der Blattwurzel abgeriss, nicht durch noch so viele andere "Möglichkeiten" wegdiskutieren. Die Drehzahl lag jenseits der 3000, zugelassen für diesen Blatttyp waren nur 2400.
No risk - no fun??? Nun gut, in Deinem Falle könnte es ja nur Dich selbst treffen - wie gesagt, es sei Dir gegönnt!
Aber Du solltest aufhören, hier im Forum anderen Leuten weismachen zu wollen, Rotorblätter außerhalb ihrer vom Hersteller zugelassenen Drehzahl zu betrieben, wäre normal.
Uwe
#29
Und wer wie Du oben behauptet, Drehzahl können man durch genügend Pitch ausgleichen hat schlicht keine Ahnung für eine sachliche Diskussion, sorry, deswegen sparte ich mir die.FPK hat geschrieben: Genauso hätte der Heli aufgrund einer Störung oder eines Steuerfehler da oder knapp daneben runterkommen können.
- ER Corvulus
#30
generell - wenn man Sachen jenseits Ihrer Spezifikationen betreibt - halt auch mal irgendwas "vorsorglich" wechseln. Wenn Blääter neu sind, machen die das sicher mit.
Aber - schon mal überlegt, wievele Biegebelastungen bzw Wechsel so ein Blatt während _eines_ Akkus 3D mitmacht?
Das schwächt auf Dauer sicher jedes Blatt.. und die einen wechseln eh regelmässig (mit 12cm langen Splitterstümpfen fliegts sich ja auch schlecht), aber wer dann ein Blatt eine ganze Saison absturzfrei quält... irgendwann wirds halt müde.
