Hilfe ich komm nicht weiter mit meinem Rex
M3LON
#46
Beitrag von M3LON »
np!!
musste ich bei meinem auch erst mal machen...
ReX06
#47
Beitrag von ReX06 »
Also komischer weise bekomme ich das nicht hin mit dem ritzel und dem zahnrad. An dem ritzel sind überall feine plastik splitter und der ritzel greift nicht mehr als zahnrad.
Ich habe jetzt den motor ein bisschen nach vorn gerückt.
naja ich geh mal fliegen mal sehn was passiert.
Mini Titan: 35x, Scorpion 2221-8, Hs-56 auf der TS, LGT 2100 +9257
T-Rex 500: Jazz 80, Scorpion 1600KV, 9257 auf der TS, 601+9254
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Akkus: 8*Kokam 2400(H5), 6*SLS ZX 2500, 2*Zippy
Akku Friedhof: 3*SLS 2100, 1*align 2200, 1*lipo Sun 2000, 2* Freakware 2250.....
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz :D
ReX06
#48
Beitrag von ReX06 »
Also ich war eben wieder unten und das passiert nur wenn ich pitch gebe also ein Wiederstand auf das rad kommt.
Dann war da wohl zuviel spiel. oder?
M3LON
#49
Beitrag von M3LON »
ja probier mal ein bisschen enger!!
aber nicht zu eng!! ein kleiner spalt sollte noch sichtbar sein, eben so dass ein papier ohne risse noch dazwischen passt...(muss aber so eng sein dass es knapp vorm reissen is)
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
@PiccoZ06
Dein Zahnrad ist im Helihimmel :-), da hast Du wohl zuviel Spiel gehabt :-(
Gruß Doc Tom
ReX06
#51
Beitrag von ReX06 »
TomTomFly hat geschrieben:@PiccoZ06
Zahnräder ;)
Ist schon nr.2 :D
naja morgen geh ich los und kauf ein neues >_<
Aber der 1 akku den ich mit dem ding fliegen konnte war echt cool :D :oops:
Ausserdem ist Plastik schnee auch was tolles ;)
Doc Tom
Das wird schon :-)
Gruß Doc Tom
mic1209
#53
Beitrag von mic1209 »
Schon das 2. Zahnrad ?? Uiih.....hast du das Motorritzel zu hoch auf der Welle....?? Nicht das die Madenschraube immer übers Zahnrad fährt...... :oops:
ReX06
#54
Beitrag von ReX06 »
mic1209 hat geschrieben:Schon das 2. Zahnrad ?? Uiih.....hast du das Motorritzel zu hoch auf der Welle....?? Nicht das die Madenschraube immer übers Zahnrad fährt...... :oops:
ne das passt grade so :D
mic1209
#55
PiccoZ06 hat geschrieben:
ich weiß jetzt nicht so genau wie ich es erklären soll, aber wenn das Ritzel zu hoch sitzt, und du sagst es passt gerade so, wird es dir das nächste Zahnrad auch zerfressen. Die Oberkante oder auch das Ende vom Ritzel sollte annährend bündig mit dem Zahnrad sein, weil die Zahnflankne zur Madenschraube hin konisch verlaufen.
ReX06
#56
Beitrag von ReX06 »
Das versteh ich leider nicht :(
Doc Tom
es gibt Zahnräder die im oberen Teil konisch (wo die Madenscharube drin ist) verlaufen und welche mit einem Bund. Wenn Du eine mit einem Bund hast, kannst Du das auch nicht verstehen.
Gruß Doc Tom
kawa-zx9r
#58
Beitrag von kawa-zx9r »
Das soll heißen, das Zahntal (die Rillen im Ritzel) werden Richtung Madenschraube immer flacher. Wenn du Dein HZR in dem Bereich im Eingriff hast, zerreibts Dir die Zahne von selbigem. Ritzel und HZR Oberkanten bündig miteinander und gut ist das.
Aeroworker
#59
Beitrag von Aeroworker »
hi Jungs, ich habe da letztens schonmal mit einem Forumsmitglied privat drüber gesprochen, über diese Papierstreifengeschichte......
Standardmäßig glaube ich hat jeder 80g/qm Papier zuhause, Holzfrei, gebleicht.
ICH z.B. habe 120g/qm, beschichtet für Tintenstrahler, leicht glänzend.
ich kenne auch jemanden, der hat ausschließlich 60g/qm, recyclepapier.
diverse Versuche mit diesen drei Papieren haben ergeben: MEIN Papier kommt IMMER gefaltet wieder zum vorschein, (bei MEINEM Rex!) ,
das 80g Papier lässt sich auch zur Ziehharmonika machen, nicht immer aber immer öfter,
und das 60g Papier bricht an vielen stellen!!
ich denke hier ist das Standard 80g/qm Holzfrei Copy Papier zu verwenden?
Doc Tom
@Holger
genau das 80´er nehme ich auch und das funktioniert sehr gut :-)
Gruß Doc Tom
Zurück zu „T-Rex 450“
