Hilfe ich komm nicht weiter mit meinem Rex
#47
Also komischer weise bekomme ich das nicht hin mit dem ritzel und dem zahnrad. An dem ritzel sind überall feine plastik splitter und der ritzel greift nicht mehr als zahnrad.
Ich habe jetzt den motor ein bisschen nach vorn gerückt.
naja ich geh mal fliegen mal sehn was passiert.
Mini Titan: 35x, Scorpion 2221-8, Hs-56 auf der TS, LGT 2100 +9257
T-Rex 500: Jazz 80, Scorpion 1600KV, 9257 auf der TS, 601+9254
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Akkus: 8*Kokam 2400(H5), 6*SLS ZX 2500, 2*Zippy
Akku Friedhof: 3*SLS 2100, 1*align 2200, 1*lipo Sun 2000, 2* Freakware 2250.....
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz
#48
Also ich war eben wieder unten und das passiert nur wenn ich pitch gebe also ein Wiederstand auf das rad kommt.
Dann war da wohl zuviel spiel. oder?
#50
@PiccoZ06
Dein Zahnrad ist im Helihimmel
, da hast Du wohl zuviel Spiel gehabt
Gruß Doc Tom
#51
ZahnräderTomTomFly hat geschrieben:@PiccoZ06
Dein Zahnrad ist im Helihimmel, da hast Du wohl zuviel Spiel gehabt
Ist schon nr.2
naja morgen geh ich los und kauf ein neues >_<
Aber der 1 akku den ich mit dem ding fliegen konnte war echt cool
Ausserdem ist Plastik schnee auch was tolles
#52
Das wird schon
Gruß Doc Tom
#53
Schon das 2. Zahnrad ?? Uiih.....hast du das Motorritzel zu hoch auf der Welle....?? Nicht das die Madenschraube immer übers Zahnrad fährt......
#54
ne das passt grade somic1209 hat geschrieben:Schon das 2. Zahnrad ?? Uiih.....hast du das Motorritzel zu hoch auf der Welle....?? Nicht das die Madenschraube immer übers Zahnrad fährt......
#55
ich weiß jetzt nicht so genau wie ich es erklären soll, aber wenn das Ritzel zu hoch sitzt, und du sagst es passt gerade so, wird es dir das nächste Zahnrad auch zerfressen. Die Oberkante oder auch das Ende vom Ritzel sollte annährend bündig mit dem Zahnrad sein, weil die Zahnflankne zur Madenschraube hin konisch verlaufen.PiccoZ06 hat geschrieben:ne das passt grade somic1209 hat geschrieben:Schon das 2. Zahnrad ?? Uiih.....hast du das Motorritzel zu hoch auf der Welle....?? Nicht das die Madenschraube immer übers Zahnrad fährt......
#56
Das versteh ich leider nichtmic1209 hat geschrieben:ich weiß jetzt nicht so genau wie ich es erklären soll, aber wenn das Ritzel zu hoch sitzt, und du sagst es passt gerade so, wird es dir das nächste Zahnrad auch zerfressen. Die Oberkante oder auch das Ende vom Ritzel sollte annährend bündig mit dem Zahnrad sein, weil die Zahnflankne zur Madenschraube hin konisch verlaufen.PiccoZ06 hat geschrieben:ne das passt grade somic1209 hat geschrieben:Schon das 2. Zahnrad ?? Uiih.....hast du das Motorritzel zu hoch auf der Welle....?? Nicht das die Madenschraube immer übers Zahnrad fährt......
#57
es gibt Zahnräder die im oberen Teil konisch (wo die Madenscharube drin ist) verlaufen und welche mit einem Bund. Wenn Du eine mit einem Bund hast, kannst Du das auch nicht verstehen.
Gruß Doc Tom
#58
Das soll heißen, das Zahntal (die Rillen im Ritzel) werden Richtung Madenschraube immer flacher. Wenn du Dein HZR in dem Bereich im Eingriff hast, zerreibts Dir die Zahne von selbigem. Ritzel und HZR Oberkanten bündig miteinander und gut ist das.PiccoZ06 hat geschrieben:Das versteh ich leider nichtmic1209 hat geschrieben:ich weiß jetzt nicht so genau wie ich es erklären soll, aber wenn das Ritzel zu hoch sitzt, und du sagst es passt gerade so, wird es dir das nächste Zahnrad auch zerfressen. Die Oberkante oder auch das Ende vom Ritzel sollte annährend bündig mit dem Zahnrad sein, weil die Zahnflankne zur Madenschraube hin konisch verlaufen.PiccoZ06 hat geschrieben:ne das passt grade somic1209 hat geschrieben:Schon das 2. Zahnrad ?? Uiih.....hast du das Motorritzel zu hoch auf der Welle....?? Nicht das die Madenschraube immer übers Zahnrad fährt......
#59
hi Jungs, ich habe da letztens schonmal mit einem Forumsmitglied privat drüber gesprochen, über diese Papierstreifengeschichte......
Standardmäßig glaube ich hat jeder 80g/qm Papier zuhause, Holzfrei, gebleicht.
ICH z.B. habe 120g/qm, beschichtet für Tintenstrahler, leicht glänzend.
ich kenne auch jemanden, der hat ausschließlich 60g/qm, recyclepapier.
diverse Versuche mit diesen drei Papieren haben ergeben: MEIN Papier kommt IMMER gefaltet wieder zum vorschein, (bei MEINEM Rex!) ,
das 80g Papier lässt sich auch zur Ziehharmonika machen, nicht immer aber immer öfter,
und das 60g Papier bricht an vielen stellen!!
ich denke hier ist das Standard 80g/qm Holzfrei Copy Papier zu verwenden?
#60
@Holger
genau das 80´er nehme ich auch und das funktioniert sehr gut
Gruß Doc Tom
