mich hat mal wieder die Bau/Laminier Lust gepackt also habe ich mir vorgenommen mir selbst eine T-Rex Haube zu bauen.
Für die die das auch mal probieren wollen: Ich habe das erstemal mit so einem (Glasfilament) Gewebe gebastelt und es wurde auf Anhieb gut ! Also all zu schwer ist das nicht !
Was man braucht:
1. Glasfilament gewebe 163g/m² in Köper Webung
2. Folientrennmittel
3. Harz und Härter (nicht den üblichen "gelben" sondern einen flüssigen !)
4. Urmodell
und halt das übliche Material zum laminieren (Pinsel, Becher, Backpapier etc.)
Arbeitsschritte
1. Urmodell bereit legen und die erste Schicht Glasfilament Gewebe auf legen. Hat man diesen äußerst schweren schritt geschafft nimmt man den angemischten Harz und Härter + Pinsel und fängt an das Zeug auf zu tragen. Bei diesem Material sieht man sehr gut ob das Gewebe der Form anliegt da das Material transparent wird wenn es richtig gemacht wird! So sollte das dann aussehen :
( Hier sind schon gleich beide schichten drauf da ich vergessen habe bei der ersten schicht ein Bild zu machen!)
2. Auch auf Details achten ! "Schwer" war es die Nase schön hin zu bekommen ohne falten.
bei der anderen Seite hat es richtig gut geklappt !
Das Gewebe sollte man an den Kanten so anpinseln dass es etwas in die Form liegt:
Entnehmen der Urform, verschleifen und verkleben der Hälften
Wenn alles trocken ist kann man die neue Haubenhälfte entnehmen und so zuschneiden wie man es haben will. Wenn dies geschehen ist, wird die Haube erstmal mit etwas Sekundenkleber verklebt um zu schauen ob alles passt. Die entgültige Verklebung geschieht dann mit einem Streifen vom selben Gewebe und Klebe(Harz und Härter) in einem Streifen geschnitten und dann innen auf der Naht verlegt. Ist auch dies getrocknet wird leicht nachgeschliffen (Die Naht).
Dann noch lackieren und fertig ist die neue GFK Haube !
Morgen bekomme ich noch richtigen Gips um neue Urformen zu machen und dann Kann ich viele schöne Hauben bauen !
Ich hoffe dass euch dieser "Bericht" gefallen hat. Über Kritik und Tipps wäre ich sehr erfreut !
Bis Dann !
Felix
