EC-135 im ADAC-Design, FP-Piccolo
#1 EC-135 im ADAC-Design, FP-Piccolo
Rumpf von http://www.modell-art-design.de/
Motor - GWS-Set, Heck Impeller EDF-40 von EHS
Blinkanlage von http://heliguenter.de
Komplette Mechanik und Elektronik ist als Modul nur im hinteren Spanten gesteckt und vorn verschraubt – kann relativ schnell entfernt werden für Reparaturen/Wartung
Beschriftung mit Decals von verschiedenen Revell-Bausätzen
Gewict 435 Gr.
Geflogen bin ich noch nicht, werde dann berichten.
Gewict 435 Gr.
- ganz-links-2.jpg (83.7 KiB) 1381 mal betrachtet
- heck-links.JPG (50.71 KiB) 1371 mal betrachtet
- links-2.JPG (76.52 KiB) 1337 mal betrachtet
- links-3.JPG (71.5 KiB) 1339 mal betrachtet
- oben.JPG (83.2 KiB) 1379 mal betrachtet
MfG Andreas
- Bayernheli01
Hi Andreas
geiles Maschinchen - aber warum ist die so sack schwer???
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
sabber....sabber...schaut echt gut aus und mach mal ein Video wenn es geht!!
Magic-Herb
Servus!
Sieht echt super aus, da krieg ich echt Lust auch mal wieder was zu bauen.
Wie wird der "Fenestrom" gemacht, leider habe ich dazu auf der "MAD-Seite" nichts gefunden?
Danke!
Magic-Herb
Danke!
Magic-Herb
- heliminator
Hallo Andreas,
sieht wirklich genial aus, der EC!!
Ein echter Blickfang!
Grüsse,
Christian
Christian
Hallo !
Das unser Rumpfbausatz schön werden würde war uns schon bewusst als wir diesen das erstemal nach dem Entformen in unseren Händen halten konnten.
Das er allerdings SO SCHÖN werden kann sprengt dann doch auch unsere Erwartungen.
Herr Müller hat hier etwas ganz tolles gezaubert das unseren Respekt verdient, und auf diesem Wege möchten wir uns dafür bei Ihm ganz herzlich dafür bedanken.
Die hier im Post angesprochene Fenestron-Lösung...
Wir selbst haben bisher leider nur den Standard-V2-Heck-DD inkl. Prop. getestet, sind aber der Meinung, dass ein GWS-50 EDF dort prima werkeln würde. *nur der Rotor, da mit Gehäuse das Heck zu schwer werden würde*
Die Heck-Öffung hat einen Durchmesser von 48.5 mm und kann mühelos auf die benötigten 50 mm erweitert werden, so das der oben genannte EDF dort hineinpasst. Oder man kürzt sich den Rotor, was allerdings etwas schwieriger werden würde, als die Öffnung zu erweitern.
N.Fleckenstein, M-A-D Team
Magic-Herb
Hallo!
Wär toll, wenn der "Erbauer" der "ADAC-EC 135" mal seine Lösung vorstellen könnte, sieht fast aus, wie ein Impeller??
Danke
Magic-Herb
Danke
Magic-Herb
#12 Re: EC-135 im ADAC-Design, FP-Piccolo
hab ich doch ganz oben schon angegeben.kfo-heli hat geschrieben: Heck Impeller EDF-40 von EHS
Der 40er geht als Impeller recht gut, das Gehäuse läßt sich einfach einbauen und der reicht bei den ersten Flugversuchen bisher vollkommen aus. Das GWS-Set tut sich aber recht schwer, werde mal andere Akkus und evtl. noch einen anderen Motor testen.
Freut mich das meine Arbeit Gefallen findet. Vielen Dank für Euer Lob.
MfG Andreas
habe bei dem GWS-Set zwei Akkus getestet - mit meinem Hughs-300-Pic + Zusatzgewicht, insgesamt 510 gr.:
1. KOKAM 910 - tat sich sehr schwer, nur wenig aus dem Bodeneffekt hoch gekommen. Nach ca. zwei Minuten Ende, 800 mA nachgeladen.
2. Thunder-Power 1320 - ging recht gut, Flugzeit ( Schweben und Kreise) ca. 7 Minuten, 1130 mA nachgeladen.
Mir reicht das mit dem zweiten getesteten Akku, werde die Rumpfmodelle eh nur selten fliegen.
MfG Andreas
saubere Leistung net schlecht
ich hatte mal aus geck den 40 am df4 dran leider muste ich das heck so sau mäßig kürzen das es einfach nur doff aussah und er war recht laut
Klick Mich
vermute mal das da das Gewicht mit herkommt
Klick Mich
MfG
ChKa
T-Rex 450X S, RCE-BL35X 35A, 430LL, GY401,
T-Rex ESP 600, S3152, ds760, T-Rex ESP 600, S3152, ds760, DS 8900G
TDR
T8FG
ChKa
TDR
T8FG
Stimmt, der 40er ist etwas lauter als ein normales Heck. Fliegen geht aber gut damit. Durch den Rumpf ist das mit dem Gewicht und Schwerpunkt recht gut verteilt.
Deine DF4 sieht schon recht lustig aus mit dem kurzen Heck. Das ist unter gewissen Umständen auch sehr ungesund für die Hauptrotorblätter.
MfG Andreas
