Logo 14 destruction :-(
heliminator
Beitrag von heliminator »
:cry: :cry: :cry:
Echt ein schwerer Anblick, sowas. :cry: :roll:
Ich würde mal dieses "BEC" im Auge behalten, mal auf lose Lötstellen etc. untersuchen....
Grüsse,
Christian
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
Och nö, sowas ist blöd, Beileid, Chris, und auch @Gerry1973 :(
Friso
Beitrag von Friso »
mein Beileid an Chris und Gerry!
@ tracer : das könnte dir ja nicht passieren weil du dafür deinen Heli erst mal fertigbauen müßtest, raffinierte Strategie :)
Alles Gute,
Zuletzt geändert von Friso am 02.04.2007 17:56:48, insgesamt 1-mal geändert.
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
#19
Ärgerlich sowas :cry: - aber du wirst das Ding sicher wieder hinbekommen..
grüsse Wolfgang
frankyfly
Beitrag von frankyfly »
Ist da in der Rechtsrurve um die 4:38 was weggeflogen?
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
frankyfly hat geschrieben:Ist da in der Rechtsrurve um die 4:38 was weggeflogen?
Schau mal genau hin... des ist nicht weggeflogen sonder dahinter vorbeigeflogen ^^ Bestimmt nach Hause in sein Nest, wo die kleinen Babyvögel auf den Wurm warten :P
SPAWNI
Bosti
#22
Beitrag von Bosti »
Mein Beileid @ Chris und Gerry... Am ärgerlichsten ist es, wenn man nicht einmal weis warum!
Gruss Bosti
Kraftei
Beitrag von Kraftei »
ja sieht seltsam aus.
Du hast ihn recht heftig abgefangen. Da geht der Strom des BEC bestimmt ordentlich in die Höhe.
Bei meinem Ornith habe ich einen Doppelstromversorgung aus BEC (Jazz)
und einem 4 Zeller.
Das steht auch so in der Anleitung vom Jazz, das man das machen darf.
Ich habe mal den Stromverbrauch der Servos gemessen. Allerdings nur im Stand. Bei kräftigem rühren der TS waren das 300-400mA ohne Stützakku, und mit Akku weniger wie die Hälfte.
Im Flug sind die Ströme natürlich höher. Aber ich denke die Tendenz ist etwa gleich. Ca 50% vom BEC und 50% vom Akku.
Ein weiterer Vorteil ist das man ohne Antriebsakku mal schnell was testen kann.
Ich habe einen 1700 Empfängerakku Mignongröße drin.
Gruß Ralf
HK 450 mit CopterX Kopf, 450TH, Jazz 55-6-18, GY401 in einer Hughes 500
Tomahawk D-CCPM V2, Outrage G5 FBL, Scorpion 2221-8, Jazz 40-6-18, Microbeast
Mikado Logo 400, Hacker Motor, Jazz 80-6-18, 6S, Savös, Microbeast, S9257
Mikado Logo 500 3D, Scorpion HK-4020, Jazz 80-6-18, 6S, GY401+S9250
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg ;-) auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
Spaßlex
#24
Beitrag von Spaßlex »
Oh mann, auch mein Beileid.
Das sieht heftig aus. Aber immerhin (wenn es ein Elektronikfehler war) ist er weit weg von Euch eingeschlagen. Material kann ja bekanntlich ersetzt werden.
Ich hab zwar keine Ahnung was man unter dem Begriff "Hold" so versteht, ist es das stehenbleiben der Servos an der letzten Position?
Wenn das BEC schuld war, überlege ich gerade ein Backup zu basteln wo bei BEC-Ausfall nen Pufferakku einspringt. Wenn alles IO ist wird der Puffer geladen...
frankyfly
#25
Hold bedeutet, das das z.B. das servo einfach da stehenbleibt wo es ist.
manchmal hat man auch die Möglichkeit eine feste Position vorzugeben (z.B. bei gas = 0)
Vex
#26
Beitrag von Vex »
Auweia, das tut weh!!!
Herzliches Beileid euch beiden. Lasst den Kopf nicht hängen.
Eugen (Schwiiiizer)
FF9 Super :-), bald mit 2.4 GHz
Gerry_
#27
Beitrag von Gerry_ »
Danke ;)
Ist halb so schlimm, bin schon wieder am Teile sammeln und schauen, was man nächstes Mal besser/sicherer machen kann ;)
Als Trottel dazustehen, wäre heutzutage nicht weiter auffallend.
Denn wer in einem gewissen Alter nicht merkt, daß er von Dummköpfen umgeben ist,
merkt es aus einem gewissen Grund nicht.
( Curt Goetz 17.11.1888 – 12.09.1960 )
Vex
#28
Beitrag von Vex »
Na dann gehts ja schon,
bin auch gerade am Basteln. Ein Mini Titan solls werden :D
Eugen (Schwiiiizer)
frankyfly
#29
Vieleicht muntert es dich noch etwas auf wenn ich dir sage das du nicht der einzigste bist der den heli geerdet hat, ich hab das gerade auch gemacht! :shock:
Aber bei weitem nicht so gründlich und mit bekannter Ursache.
Mir ist im Flug ein Stift der das heckrotorblatt anlenkt rausgeflogen, obwohl ich ihn eigentlich mit Schraubensicherung geklebt hatte. :roll:
Was einen ein sich lustig drehenden 450er Rex in ca 10-15m Höhe der sich schätzungsweise mit 20-30 kmh bewegt zur folge hatte.
Hab ihn dann auf ca.2-3m sinken lassen, den AR-Schalter umgelegt und eine saumäßige AR hingezaubert wobei ich vorne mit den Blättern auf den Boden gekommen bin.
Kaputt sind die Blätter, das Heckleitwerk und der Jet-Ranger-Rumpf hat auch einiges Abbekommen. Ist aber warscheinlich noch zu Retten. Hab jetzt aber wieder die Trainerhaube drauf weil ich keinen Bock auf laminieren hab! Ich lakiere die Trainerhaube jetzt einfach Rot damit ich ihn besser sehe und gut ist!
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
Na ob das aufmunternd ist wenn ein anderer auch seinen Heli in den Boden schraubt.. mein Beileid zu deinem Crash, hatte sowas ähnliches mal mit meinem alten 450er Heli. Da hatte sich die Schraube, die für die Anlenkung am Heck zuständig ist rausgewienert, auch Brumkreiseleinschlag.
Zuletzt geändert von SPAWN am 02.04.2007 22:27:42, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Videos“
