problem mit delta peak beim X-Peak 3 Plus lader
bastiuscha
#1 problem mit delta peak beim X-Peak 3 Plus lader
Beitrag von bastiuscha »
hi leuts :):)
kann mir jemand weiter helfen? ich kann mit meinem x peak 3 plus lader
kaum nimh akkus laden...bei fast jeden akku, stellt das gerät
nach wenigen sekunden/minuten wegen delta peak den ladevorgang ein.
ganz neue 1800er akkus...nach 200 ma schaltet das teil ab (manchmal sogar
nach 10ma!) auch wenn ich noch so langsam lade!
das liegt aber nicht an meinem x-peak 3 plus, sondern das muss generell
gern bei diesen delta peaks sein. ich habe noch ganze 3 dieser geräte im
freundeskreis, von denen alle das gleiche problem haben.
die angeblich vollen akkus hab ich einfach mal in einen 5 euro billig lade-
gerät geladen. was kein delta peak hat. einfach drauf brummen lassen,
ohne rücksich auf verluste. und siehe da...die akkus hatten ihre volle
leistung.
bei lipo akkus gibts übrigens keine probleme.
kann man den delta peak wert vieleicht ein wenig höher drehen?
wie kommt man eigentlich in das system menü rein? in der beschreibung
steht ja nix drin.
in die kalibrierung bin ich rein gekommen (die äusseren tasten beim start
gleichzeitig drücken) leider kann man dort nix delta peak mässiges ändern.
mfg
Basti
mfg Basti
Das Problem ist bekannt - der Workaround dazu: NiMh's unter 3000mAh einfach im NiCd-programm laden - das ist nicht soo empfindlich
bastiuscha
THXXX! gleich mal abchecken
mfg Basti
Pavel
Beitrag von Pavel »
Ich hab mir den auch gekauft um Lipos zu Laden.Hier ist alles o.k.
Bei NiMh das gleiches Problem. :(
Gruß Pavel
4 E-Sgler ,
FC-16 erweitert auf 2,4Ghz Jeti
DMFV
bastiuscha
also hab grad mal so nen versuch mit nicd gestartet...
hat nach 50ma abgeschaltet... :( aber ich muss mal nen langzeittest machen.
hab gleich wieder auf start gedrückt, nun zieht er gerade fleissig durch.
mfg
Basti
mfg Basti
frankyfly
Beitrag von frankyfly »
wieviel Zellen mit wieviel Strom lädst du denn und welches Netzteil/Spannugsquelle? kann es sein das die Speisespannung zusammenbricht ?
bastiuscha
also von 1-8 zellen alles durch die bank...bei allen gibts probleme.
die spannungsquelle ist nen pc netzteil mit 16A...sollte also kein problem sein.
normalerweisse kommt dann auch ne fehlermeldung, wenns zur
unterspannung kommt.
mfg
Basti
mfg Basti
Aeroworker
Beitrag von Aeroworker »
ich hab mit meinem keine Probs..... die NiMH von meiner Funke (1500 mah) lädt es einwandfrei.....
bastiuscha
nun ja...mein empfänger akku, kann ich auch problemlos laden.
jedoch mein graupner sender akku überhaupt nicht. der musste
gegen nen sanyo getauscht werden. (wie noch einige andere akkus
probleme gemacht haben)
mfg
Basti
mfg Basti
EagleClaw
Beitrag von EagleClaw »
Ich hab mit meinem auch keine Probleme. 1050er KAN's gehen wunderbar mit dem NiMH-Programm. Meine großen 3700er NiMH's machen auch keine Probleme und der 1700er NiCd von meinem Sender auch nicht.
Liegt das wirklich an den geräten? Ok beid er Menge scheint das wohl zu sein. hab ich ja Glück dass meins super Arbeit verrichtet. Hatte sogar überlegt, mir einen zweiten Lader zu holen.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
frankyfly
Vieleicht hast du irgedwelche Parameter verstellt (bin da bei menem (ohne Plus) irgendwie mal reingekommen, weiß aber nichtmehr wie)
bastiuscha
die beiden äusseren tasten gleichzeitig beim start drücken.
da kann man bei mir zwei werte ändern. aber keine ahnung was das ist.
glaub nicht, dass ich da was verstellt habe.
aber bei meinen kumpels ist das ja auch...wir haben uns alle das gleiche
geholt. (ok, zwei von uns haben diese 220 version, aber das ist ja das
gleiche teil nur mit 220volt möglichkeit)
der grund weshalb ich den thread eröffnet habe ist, dass ich mir neue
akkus für meine cam gekauft habe von kodak.
richtig teure markenzellen... und PUFF, die karre schaltet ab.
mfg
Basti
mfg Basti
Zurück zu „Ladegeräte“
