kann mir jemand weiter helfen? ich kann mit meinem x peak 3 plus lader
kaum nimh akkus laden...bei fast jeden akku, stellt das gerät
nach wenigen sekunden/minuten wegen delta peak den ladevorgang ein.
ganz neue 1800er akkus...nach 200 ma schaltet das teil ab (manchmal sogar
nach 10ma!) auch wenn ich noch so langsam lade!
das liegt aber nicht an meinem x-peak 3 plus, sondern das muss generell
gern bei diesen delta peaks sein. ich habe noch ganze 3 dieser geräte im
freundeskreis, von denen alle das gleiche problem haben.
die angeblich vollen akkus hab ich einfach mal in einen 5 euro billig lade-
gerät geladen. was kein delta peak hat. einfach drauf brummen lassen,
ohne rücksich auf verluste. und siehe da...die akkus hatten ihre volle
leistung.
bei lipo akkus gibts übrigens keine probleme.
kann man den delta peak wert vieleicht ein wenig höher drehen?
wie kommt man eigentlich in das system menü rein? in der beschreibung
steht ja nix drin.
in die kalibrierung bin ich rein gekommen (die äusseren tasten beim start
gleichzeitig drücken) leider kann man dort nix delta peak mässiges ändern.
mfg
Basti
