Schnell und einfach Lackieren
Crofter
#1 Schnell und einfach Lackieren
Beitrag von Crofter »
Oder mal eine schnell Version des Lackierens
:arrow:
Besorgungen zum “bei spiel bei Conrad“
800 Schleifpapier und Farbe Lexan-Sprayfarbe (LRP)
Und einmal Nitro Block ist ein Klarlack.
:arrow:
Weiße Rex Haube Fertig Ausschneiden.
Dann mit 800 Schleifpapier unter Wasser leicht bearbeiten.
Danach mit Priel abwaschen und Trocknen lassen.
Auf einen Ständer 2 Stunden ausharren lassen “oder so“.
Ich habe mir dann ein Spritz Zelt auf die schnelle erstellt. “Foto“
Und danach einfach Kreativ drauf los wies jeder möchte.
:P
Ich bin dabei so vorgegangen.
Ein Standfester Ständer lässt sich immer in die richtige Position drehen!
Farben und Haube sollten Zimmertemperatur haben.
Farbe leicht auftragen UND gleich danach mit denn Fön antrocknen.
Aufpassen das die Haube nicht zu Heiß wird “wegen Verzug“.
Dieses “so lange wieder holen bis Farbton gefällt.
Dann ca. 2 Stunden Ruhen lassen und(oder auch nicht)nächste Farbe auftragen.
Mit Fön antrocknen und wieder 2 Stunden Ruhen lassen.
Und als letztes dann mit Nitro-Block drüber “anföhnen“ und
24 Stunden in Zimmertemperatur Ruhen lassen.
:P
FERTIG und Flugbereit in 2 Tagen “ganz einfach und schnell“ 8)
Ich hoffe doch dass das posting einigen Usern hilfreich erscheint.
:roll:
mfg.
Zuletzt geändert von Crofter am 09.04.2007 08:17:36, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß - Reiner
Der Weltbeste Heli-ein-locher... :-)
Acrobat SE+AC-3X+BLS251+S9650+Jive80LV+Orbit15-12HE
FF7 Futaba 2.4GHz Faast
450-T-Rex-SE-v1
Flyduspider
Newman
Beitrag von Newman »
Wie hastn die Scheibe befestigt? Hab meine Haube nämlich auch grad neu gelackt.
MFG Andy
Meine Website
T-Rex 450S, Alu-Kopf/Heck, CFK-Latten, Jazz 40/8/16, 500TH, GY401, 3xHS65MG, S3154, AR7000, 2100er KOKAM 3S
T-Rex 450S, Alu-Kopf, 430L, CFK-Latten, Jeti Adv.40Heli, RCX500E, 3xFS61, HS65MG, SMC-16scan, 2100er KOKAM 3S
Rex 450CDE, 430L, Holzlatten, Pentium40BL-Regler, WK-G007, 3xFS60,HS-55, AR7000, 2100er KOKAM 3S
BladeCP BL, Picoboard HH, AR6100e, BMI ESC C35, M24-Blätter, Kühlkörper, 3s1300mA Lipo, MC22:
MC22 auf 35 MHz Synth. / 2,4 GHz Spektrum
Crofter
Newman hat geschrieben:Wie hastn die Scheibe befestigt? Hab meine Haube nämlich auch grad neu gelackt.
Zwei Löcher durchgestochen und dann mit zwei ganz kleinen Schrauben befestigen.
:P
edit: Bild
Gruß - Reiner
450-T-Rex-SE-v1
Flyduspider
kfo-heli
Beitrag von kfo-heli »
das mit dem Spritz-Zelt finde ich sehr gut.
Werde ich mal ausprobieren, meine "bessere Hälfte" schreit immer nach dem Lackieren wegen der "Schweinerei" in der Garage.
Guter Tip, Danke.
MfG Andreas
Newman
Ich denk mal, wenn ich meine neue Frontscheibe hab, werd ich die auch verschrauben. Mit Klarlack kleben hällt nich. Sekundenkleber sieht kacke aus.... einzige alternatife wäre n Scheibengummi ausn Scalebau, aber das wäre, glaub ich, übertrieben. Und verschraubte scheiben lassen sich auch besser wieder abbauen.
THX für den Tipp.
MFG Andy
Meine Website
Friso
Beitrag von Friso »
Hi Andy,
Tip und Schrauben dazu müßten aber auch in der Bauanleitung und im Bausatz sein :)
Grüsse,
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
Crofter
Newman hat geschrieben:Ich denk mal, wenn ich meine neue Frontscheibe hab, werd ich die auch verschrauben. Mit Klarlack kleben hällt nich. Sekundenkleber sieht kacke aus.... einzige alternatife wäre n Scheibengummi ausn Scalebau, aber das wäre, glaub ich, übertrieben. Und verschraubte scheiben lassen sich auch besser wieder abbauen.
THX für den Tipp.
@Newman
SO DAS IST “oder wie auch immer“ :wink:
Freut mich das ich auch mal was Positives beitragen konnte. :P
Gruß - Reiner
450-T-Rex-SE-v1
Flyduspider
Crofter
kfo-heli hat geschrieben:das mit dem Spritz-Zelt finde ich sehr gut.
Guter Tip, Danke.
@kfo-heli
Geht Super So “und es gibt wirklich keine! “Schweinerei“ :wink:
Freut mich “das gefällt. :P
mfg.
Gruß - Reiner
450-T-Rex-SE-v1
Flyduspider
Newman
Tip und Schrauben dazu müßten aber auch in der Bauanleitung ....
Echt? Muss ich im Aufbauwahn überlesen haben.
MFG Andy
Meine Website
mic1209
Beitrag von mic1209 »
Beim großen C ist die Farbe aber etwas teuer :oops:
Ansonsten danke für die Tips, ich wollte meinem demnächst auch mal etwas Farbe gönnen.
Günstiger gibt es die Farbe z.B. hier:
http://www.haertle.de/default.php?cPath ... 4a&&page=1
Grinch
Beitrag von Grinch »
Die Schrauben und die entsprechende Anleitung liegen den neuen Hauben und Bausätzen nicht mehr bei.. warum auch immer. Ich hab meine sparsam mit Sekundenkleber befestigt. Sieht zwar einigermassen aus, hält aber nicht besonders gut bzw lange.
HK 450 Pro: DFC, Robbe Roxxy 940-6, 430XL, 3x SH0253, FS61SCd, 3GX, R617FS, Turnigy 2200mAh 30C 3S, 325mm Align 3G
HDX 500 SE: Roxxy 960-6, Scorpion HK-3026 880KV, 3x FS 550 MG Digi, LTG-6100T/G, R617FS, SLS ZX 3700mAh 30C 4S, 435mm HT
X50E: ICE280 HV, 600MX(510KV), 3x DS610, DS620, vStabi Pro, R617FS, Zippy Compact 4000mAh 25C 10S, 600mm GCT Ultra
PhoenixRC
Futaba T8FG
helifreund
Beitrag von helifreund »
Ich sehe immer wieder Regler unter der Haube. Auf dem Regler ist doch ein Kühlkörper drauf, der unter der vor Wind schützenden Haube (wo der wärmende Akku dann noch den Rest gibt) kaum noch eine Wirkung haben kann. Nur so am Rande, ich wunder mich manchmal. Aber wenn der Regler hält...
T-Rex 450 SE, Jazz 40-6-18, 430L, GY401, 3*HS65HB, HS56HB, Kokam 2000 3s, 325er Carbon, SMC14, MX12
Newman
Die Erfahrung hab ich auch gemacht, deshalb such ich ja ne andere Lösung.
Naja, wenigstens hat er unten Luftlöcher drin. Mein Regler liegt übrigends unterm Ventilator-Hauptzahnrad.
MFG Andy
Meine Website
Crofter
helifreund hat geschrieben:Ich sehe immer wieder Regler unter der Haube. Auf dem Regler ist doch ein Kühlkörper drauf, der unter der vor Wind schützenden Haube (wo der wärmende Akku dann noch den Rest gibt) kaum noch eine Wirkung haben kann. Nur so am Rande, ich wunder mich manchmal. Aber wenn der Regler hält...
Der Regler wird gerade mal “wenn überhaupt handwarm“
Für mich war so die an Ordnung der E-teile am besten wie ich finde.
Wegen eventueller Störungen. :P
Gruß - Reiner
450-T-Rex-SE-v1
Flyduspider
silver_bandit
Beitrag von silver_bandit »
Sorry, wenn ich so banale Sachen frag. Aber es nervt! Ich kann in den Postings nie die Bilder sehen. Auch zum anklicken ist da nix. Hab ich zuwenig Rechte? Einstellungsseitig im Profil hab ich auch nichts gefunden. Vielleicht ist auch im Explorer was verstellt? Keine Ahnung... nur Frust!
Danke für Information und immer Luft unter den Kufen.
T-REX 450 SE (Phönix mit schwarzen Flügel), 3x HS65 an TS, 1x S3145 am Heck (2.x verbaut), LTG-2100G Gyro, Align Regler 35G, MX16s & R16 Scan, 2x Saehan 2500mAh - Erstcrash am 15.07.2007!
Jamara X-Peak220 plus Intelli Balancer mit Eigenbaukabel an Akkus ;o)
AFPD als SIM (Schweben und Schrotten)
Zurück zu „T-Rex 450“
