Erster Absturz, was nun??
Astarot
#1 Erster Absturz, was nun??
Beitrag von Astarot »
Habe gerade meinen rex gegroundet (heißt glaub ich so, wenn man den Heli vom Flug heraus direkt in eine ÄUßERST stabile fluglage bringt).
Wie so typisch, letzter Akku, fast Windstill, einsetzende Dämmerung, etwas zu unvorsichtig gewesen. Unerbitterliche Schwerkraft zieht unschuldigen kleinen Rex in seinen Bann. Rex folgt wilig seiner bestimmung....... leichtes POFF
Im Prinzip ist er mir beim Rückwärtsflug durch einen abfallenden Wind nach unten geknallt, als ich gemerkt habe das es nix mehr wird mit abfangen habe ich lieber auf AURO umgeschaltet und dem Schicksal seinen freien lauf gelassen...... :cry: Habe im Gedanken schon die Bestellung beim EHS online aufgegeben, kurze Bilanz gezogen und mir nur noch gedacht :"Eigene Schuld du DEPP"
Aber siehe da, kaum bin ich zu meinem kleinen Liebling hin gehechtet sehe ich wie die Rotoren Sanft auslaufen und der kleine zwar etwas schräg auf dem Boden liegt aber anscheinend das ganze System als solches nix abgekriegt hat. Nur das Landegestell inkl. Schisser_Streben hat es komplett zerlegt.... Und ich hatte vor dem Start noch überlegt das Peinlich Gestell abzunehmen..
Zu Hause hab ich dann versucht den Schaden genau aufzunehmen und anscheinend ist bis auf das Landegestell nix zu bruch gegangen, Rotorblätter abgemacht, Kopf hochlaufen lassen.. Keine Vibrationen kein gar nüscht... Schein soweit alles i.O :roll:
Nun also die Frage an die erfahrenen Piloten:::
Ist es möglich das sich nun irgendwo trotzdem ein defekt eingeschlichen haben könnte AUSSER dem Landegestell, welches an 2 Stellen gebrochen ist.
Und:
Wie baue ich mir nen Landegestell selber da ich nicht bis über die Feiertage warten kann um mir ein neues zu bestellen was dann wieder dauert bis es da ist und ich dann weiterfliegen könnte...
Oder hat per zufall noch jemand ein HELI UP Gestell ungenutzt rumfliegen ääähh ich meine rumliegen und kommt aus dem Kreis Recklinghausen ??
Wer nicht überzeugen kann sollte wenigstens Verwirrung stiften :-p
Status: just flying
Nun wird ge Rex t *doppelfreu*
Chrissi
Beitrag von Chrissi »
Da ich ebenfalls nicht warten konnte hab ich mein landegestell geklebt und durch schrumpfschläufe zusätzlich verstärkt, bzw, wenn sie wieder brechen sollten fällt der rex zumindest nicht gleich seitlich weg.
Bisher hat alles gut gehalten, ob man das machen sollte weiss ich allerdings nicht, bzw. gibts halt keine garantie drauf :D
Aber der drang war/ist halt stärker *g*
Graupner 47-G
T-Rex 450 XL HDE, 420FL an 25G, 3 X S3107 an TS, FS 61 BB über GY401 an Heck, Robbe R700
Sender: MX 12
Kanal: 35.67
Astarot
Habs mit Kleben probiert aber irgendwie lässt sich das Material nicht kleben..... Es ist einmal vorne direkt unten an der Kufe und hinten am Chassis gebrochen auf der linken Seite. Diese Plaste ist so komisch faserig. Will jedenfalls nicht riskieren das mir der kleine auf die Seite kippt...
Status: just flying
ReX06
Beitrag von ReX06 »
Glückgehabt. :)
wie hoch war der rex denn ?
Mini Titan: 35x, Scorpion 2221-8, Hs-56 auf der TS, LGT 2100 +9257
T-Rex 500: Jazz 80, Scorpion 1600KV, 9257 auf der TS, 601+9254
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Akkus: 8*Kokam 2400(H5), 6*SLS ZX 2500, 2*Zippy
Akku Friedhof: 3*SLS 2100, 1*align 2200, 1*lipo Sun 2000, 2* Freakware 2250.....
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz :D
Astarot
Ungefähr in Augenhöhe (so um die 1.65m) hab ich den Auro schalter als Notbremse betätigt. Da es in der Ecke (hab auf nem Plus Parkplatz gerext) etwas duster war wegen der einsetzenden Dämmerung kann ich das allerdings nur schätzen...
Status: just flying
Chrissi
Hmmm, ich hab das mit Loctite 401 Sec. Kleber gemacht, der hält "bomben" fest. und hat auch bisher nicht ganz sanfte aufsetzer verkraftet
Graupner 47-G
Sender: MX 12
Kanal: 35.67
Astarot
Dzu muss ich jetzt noch sagen das ich im Vorwärtsflug gemerkt habe, das der kleine zu schnell wurde. In ca 14 Meter Entfernung habe ich dann versucht den kleinen wieder zurück zu holen. Beim zurück holen hat dann der Abwind den kleinen soweit runtergedrückt das er in den Schatten des besagten Kleinpreisladens geriet, ich nicht mehr genau erkennen konnte was der kleine macht und als ich dann realisierte das diese verdammte Schwerkraft an GENAU DIESER Stelle besonders stark ist....
Es waren sozusagen die Erdgravitatorischen Gegebenheiten besonders ausgeprägt an dieser Stelle.....
Status: just flying
Astarot
@ Chrissi
habs mit Standard mittelfüssigem Sekundenkleber probiert. Hat nichtmal den Fingertest überstanden....
Hab nun die Überreste des Landegestells in ca 12 kleine Teile zerlegt und Fachgerecht im Rundordner zwischengelagert bis sich die Städtischen Entsorgungsbetriebe deren annehmen..
Ist mir einfach zu unsicher das Leben eines Rotorkopfes auf´s Spiel zu setzen nur weil eine Klebestelle dann doch den Geist aufgibt wenn´s drauf ankommt.....
Status: just flying
Newman
Beitrag von Newman »
Ganz einfach.... Lass den Rex über die Feiertage stehn, und hol dir bei Freakware das Landegestell aus POM. Das is nahezu unzerstörbar. Das is die einzigste Möglichkeit, weitere Kosten zu sparen. Die Klebestelle ist und bleibt eine Gefahrenquelle, da sie wieder brechen wird. Und beim nächsten mal gehts viell. nicht so glimpflich zu.
MFG Andy
Meine Website
T-Rex 450S, Alu-Kopf/Heck, CFK-Latten, Jazz 40/8/16, 500TH, GY401, 3xHS65MG, S3154, AR7000, 2100er KOKAM 3S
T-Rex 450S, Alu-Kopf, 430L, CFK-Latten, Jeti Adv.40Heli, RCX500E, 3xFS61, HS65MG, SMC-16scan, 2100er KOKAM 3S
Rex 450CDE, 430L, Holzlatten, Pentium40BL-Regler, WK-G007, 3xFS60,HS-55, AR7000, 2100er KOKAM 3S
BladeCP BL, Picoboard HH, AR6100e, BMI ESC C35, M24-Blätter, Kühlkörper, 3s1300mA Lipo, MC22:
MC22 auf 35 MHz Synth. / 2,4 GHz Spektrum
Astarot
Sehe ich ja auch so mit der Klebestelle,deshalb >>>RUNDORDNER<<<
Die Frage ist nur ob man sich nicht mit ein wenig bastellei auch ein Gestell selber basteln kann?? Bzw. welche Materialstärken beim Flachmaterial benötigt werden?? Also dacht dabei an ALU Flachmaterial aussem Baumarkt. So um die 1-1.5mm Stark. Das ganze ein wenig zurecht gebiecht und noch´n paaa Kufens dranne und schon steht der Rex wieder..
Status: just flying
Chrissi
Hmm, da kann ich dir leider nicht weiterhelfen, 12 kleine teile hab ich auch nicht... es sind nur zwei bruchstellen die gut halten und da ich mich bisher auch nichtmal über 50 cm raus wag ists eh noch kein ding bis die heliup da sind *g*
Graupner 47-G
Sender: MX 12
Kanal: 35.67
Astarot
Also mittlerweile hat das Gestell 12 Bruchstellen, 2 davon durch Schwerkraft und 10 durch mich ;-)
Würd ja auch ein Heli Up nehmen aber das ist zum einen nicht lieferbar und zum anderen sind da die doofen Feiertage die einem weitere Wartezeit bescheren....
Naja, a bisserl höher als 50cm geht´s bei mir schon.. Heckschweben klappt schon sehr gut. Seitenschweben wird geübt und Vorwärts/Seitwärts geht´s mittelmäßig.....
Status: just flying
Chrissi
Ich mag den nicht höher bringen, da kommen bei mir immer die roten lampen und bringen panick. *g*
Außerdem reagiert er extrem auf pitch... hab schon überlegt bei meiner mc12 den pitch zu drosseln bzw. den weg länger zu machen und beschäftige mich grad damit wie ich den rex dazu bringe wieder in ne stabile fluglage zu bringen wenn der was macht, was ich nicht will^^
mit dem 47-G klappt das alles schon ganz gut.
Graupner 47-G
Sender: MX 12
Kanal: 35.67
jax
Beitrag von jax »
wie in meinem thread mal geschrieben hab ich meinen rex am sonntag ja auch geerdet ebenfalls durch das blöde landegestell.
seih froh das bei dir sonst nix passiert is.. mein landegestell is gebrochen und beim umkippen haben die rotorblätter den einen teil vom gestell.. so ca 10m weit weggehauen.. bis ich das gefunden hatte :lol:
hab bei ehs das heliup am dienstag bestellt.. donnerstag wars da .. und statt 4,20 proto nur 1,80 bezahlt kam einfach im dina4 umschlag :)
oh seh grad is net mehr lieferbar .. hab ich wohl das letzte bekommen :oops:
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
ReX06
Beitrag von ReX06 »
Ich habe mir das Align "fest" Landegestell bestellt taugt das was?
Zurück zu „T-Rex 450“
