Alu Pitchbrückenspiel
#1 Alu Pitchbrückenspiel
Hallo.zusammen.melde mich nach langer Pause wieder zurück.ich musste meinen T Rex verkaufen ,wegen chronischem Geldmangel;-)
Jetzt in Sinsheim konnte ich nicht wiederstehen und habe mir den neuen S mit CF Chassie zugelegt.
Gut,jetzt zu meinem Problem ,ich habe mir eine Alupitschbrücke montiert,die hatte ich noch und musste feststellen das diese genauso Spiel hat wie die aus Kunststoff.
Die aus Kunststoff konnte man zusammendrücken damit das Spiel weg ist,was mache ich aber nun mit der Aluversion???
Da diese ja konisch zuläuft,kann ich ja wohl kaum Unterlegscheiben dazwischenfummeln,oder?
- P1010024x.JPG (107.47 KiB) 324 mal betrachtet
Wenn ich nicht wüsste das ich es kann ,würde ich es lassen!
Hallo, also ich habe die Kunststoff Version und habe da auch Spiel aber ich fliege auch damit Problemlos, ich würde es lassen .....
lg Georg
lg Georg
Sender Futaba T-10, 2,4 GHz
T-Rex 600 Standard,
T-Rex 700, 3GX + APS (im Bau)
www.mfc-condor.at
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
Also unruhig ist er einwenig beim anlaufen am Boden,aber dann kein Problem. Ich mache allerdings hauptsächlich Rundflüge
lg
Georg
lg
Georg
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
- ER Corvulus
Mache diese winz-u.Scheiben rein - innen durchmesser 2,0 - die bei den ganzen Lagern verwendet werden. Die rutschen auch nicht über das konische drüber. Halt re/li gelichmässig.
Das Spiel sollte schon gegen 0 gegen, wenn die Paddelstange paar 1710 hinundher rutscht, merkst das schon.
Zwei Scheiben dazwischen und gut ist?
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
@ moab,
die Toleranzen kommen daher, dass da mehrere Bauteile daran beteiligt sind:
- Paddelbrücke aus mehreren Bauteilen
- Stangenführung
- Kugellager
Wenn man dann bei der Auslegung der Maße unter Berücksichtigung der Bauteiltoleranzen davon ausgeht, dass es nicht klemmen darf, kommt dann eben so eine große "Luft" raus.
M.E. zwar technisch richtig denn klemmen heißt feilen/dremeln, aber wäre klasse wenn der Hersteller da gleich Ausgleichsscheibchen in der Packung beilegen würde.
edit: 100. Beitrag freu
, Vorbereitung auf 1000er treffend
- Stangenführung
- Kugellager
Gruß Wolfgang
PRÔTOS Jeti R8, XGE60 Regler, Kit Motor, µBeast
MC24-Jeti; CrashCount II
Tomahawk 450 HT-CCPM, HS-65HB, FS 61 BB Speed Carbon, GY 401, Empf. Gr. smc19 DS, X-40Pro BEC Regler
MC24; CrashCount III
ECO Piccolo V1 CP (geb. 2000), 1050er Lipo mit Bürstenmotor, DD-Heck; Crashcount ???
Heliboy von Schlüter i.T.
div. Flächenflieger
div. Flächenflieger
