Was ölt, schmiert, fettet etc. ihr so alles?
#1 Was ölt, schmiert, fettet etc. ihr so alles?
ich wollte mal fragen was ihr bei euren Titanen so alles schmiert, ölt, fettet oder sonstwie leichtgängiger macht.
Ist es z.B. sinnvoll, die Hauptrotorwelle zu ölen, oder einen Tropfen auf die Gelenke beim Rotorkopf zu geben?
Hab auch gelesen dass man die Blattlagerwelle unbedingt am Ende einfetten soll, da man sonst Vibrationen bekommt.
Andererseits liest man auch wieder dass man am Besten gar nicht schmieren soll, da man sonst nur überall Schmutz anzieht...
Würde einfach gern eure Meinung bzw. Erfahrungen zu dem Thema hören.
Grüsse,
Wolfgang
Grüsse,
Wolfgang
Also bei mir ist die liste ziehmlich kurz:
Ich mach nämlich gar nix dran...
mfg Daniel
mfg Daniel
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
ich fette eigentlich auch nicht. Gestern aber habe ich (zum Glück vor dem Start) gemerkt, dass die Heckmechanik so schwer gelaufen ist, dass es der Servo fast nicht mehr geschafft hat. Hab dann alles sauber gemacht, aber erst mit einem Tröpfchen Fett lief´s wieder ordentlich.
Ich habe dann für mich die Lehre gezogen, da einen besonderen Augenmerk zu richten (säubern und schmieren), da die Welle doch nah am Boden läuft und bei Wiesenstarts der HeRo doch immer wieder dran spritzt (hab mittlerweile dauergrüne Blattspitzen)
gruss
Ralf
gruss
Ralf
Eco8: Plettenberg 15-12, Schulze future-45He, 10 x GP3700
MiniTitan 325: Original Antrieb, 3xHS65HB, 1xFS61 SPEED Carbon, GY401
Sender: FC-16 35MHz K62
Fliegen: Rundflüge & Schweben in alle Richtungen, Turns, Looooooping
Auch BL schützt nicht vor Kohle-Verschleiss
Guten Morgen,
bei Modellen, die im Außenbereich betrieben werden ist, das Schmieren und Fetten und Ölen meist kontra-produktiv. Fett zieht Schmutz an und Schmutz erhöht die Reibung, also wenn Öl/Teflonfett dann nur sehr sehr wenig.
Ist meine Meinung,
Ist meine Meinung,
Henseleit TD MP-E /10S1P SLS 3200
Spirit L-16 Rigid / 6S3P-Konion / Tango 45_13 / Helicommand
Spirit Pro / Schweitzer 300 C /Spirit LI
Logo 500 3D / V-Stabi / 6S Kokam
T-Rex 450 S / 450F / GY401+ S 9650/ Jazz 40-6-18
T-REX 450 SE / 500 SH / GY401+FS61 Speed Digital cool/Jazz 40-6-18
Mini-Titan / 500TH / GY401+FS61 Speed carbon/Jazz 40-6-18
MC-24/T6EXP und T12 FG 2,4 GHz
Ist meine Meinung,
Da gehe ich mit dir konform
Gruss Bosti
meine auch, deshalb habe ich extra TröpfCHEN geschriebenReibung, also wenn Öl/Teflonfett dann nur sehr sehr wenig.
Ist meine Meinung,
gruss
Ralf
ca. 50 Akkuladungen ohne irgend ein Problem
Grüße aus Tirol
MINI TITAN TS: FS61 BB Heck: FS61 BB speed Gyro: Robbe G200 Originalantrieb
MX 16 S
MX 16 S
Vielen Dank für eure Antworten!
Ihr habt mich überzeugt dass ich das mit dem Ölen erstmal lasse.
Hab einen leichten Hang zum Über-Tunen, und hätte vermutlich gleich jedes Gewinde in eine Ölblase gehüllt
Da ich hier im Moment allerdings eh nur MoS2 o.ä habe werd ich lieber erstmal gar nicht ölen.
Grüße,
Wolfi
Grüße,
Wolfi
Grüße,
Wolfgang
Mini Titan E325: Jazz 40-6-18, JGF 500TH (12Z-Ritzel), SAB Blätter, SLS ZX 2200 mAH Akkus (Hammer!), TS 3 x PP90, Gy401 + S3154, R16 scan
Acrobat SE: Jazz 80-6-18, Orbit 15-10, HT-Blätter, Alu-Heck, TS 3 x HS-85MG, Gy611 + 9256, SMC-19 DS
AcroMaster: Jeti Advance 40 Plus, Roxxy 3535/12 BL, 12" x 5,5" Luftschraube, 4 x HS85MG, SMC-19 DS
Sender: Graupner MX-16s (35 MHz Synthesizer)
Wolfgang
Ja kein Öl verwende da das Öl Staub einschlist und im endeffekt sich das wie ein schmirgelpapier auswirken kann.
mfg. Kiteboa
mfg. Kiteboa
Gruß KITEBOA
Möge der auftrieb mit dir sein.
Raptor 50 Titanium SE V2.5 - YS 50ST, Fun Tech HN50 Type F OS Dämpfer, GY401 + S9254, TS HS-6965HB, PITCH HS-5925MG, GAS S3151, Robbe GV-1 Drehzahlsteller, Spektrum AR9000 Empfänger (Komplet Tuning, CFK und jede menge Aluteile).
Trex 500 Orginal Antrib, Jazz 80, Align Blades Carbon 425, GY611 + BLS251, TS FS550BB Carbon DIGITAL Speed, Spektrum AR6250 Empfänger, Akku Kokam H5 6s2p 22.2V.
Sender Futaba T9CPS mit Spektrum HF-2.4Ghz
MFC-Falke http://www.mfc-falke.at
1. MHC-Austria http://www.mhc.at
Mein Flugstatus - Schweben, Nasenschweben, Rundflug, Schnelle Turns, Innen u. Außen Looping, Rolle Links Rechts Spins Rücken vorwärts und Rückwärts Flug und einiges mehr so wie Leichtes 3D Fliegen.
Nicht mal am Heck?
Nachdem ich nun einige Zeit daran herumgebastelt habe (u.a. Limit einstellen etc.) habe ich schon den Eindruck, dass die Heckrotorwelle ein wenig leichter flutschen könnte.
Irgendwie läuft das nicht mehr ganz so leicht wie es sein sollte, und obwohl das FS-61... ziemlich viel Kraft hat, kommt es mir so vor als würde es sich rel. schwer tun und manchmal ruckelt es auch ein wenig...
Gibt es Alternativen zu Öl, oder "bessere" Öle wie Silikon-Öl oder Teflon-Öl?
Nur für 1-2 Tropfen auf die Heckrotorwelle.
Grüße,
Wolfgang
Wolfgang
Ich benutze ein Kettenschmiermittel für mein Mountainbike. da hat man nämlich ein ähnliches Problem: man will die Kette im dreck geschmiert haben, aber der Dreck soll nicht haften bleiben, was dann den Verschleiss fördern würde. Ich benutze Finish Line Kry Tech, auf Wachsbasis. Nach einem Einsatz wische ich die Kette dann ab (da es nicht so klebrig ist wie richtiges Öl oder Fett), und mache das Zeug neu drauf. Für den Heli hab ich dann in der Apotheke eine Spritze und eine feine Kanüle besorgt (20Cent), und kann nun sehr gezielt und sparsam die Kugeln und Pfannen und Heckrotorgeschichte etc schmieren. Da das Zeug auch noch dehr flüssig ist, verteilt es sich optimal und zieht richtig in die zu schmierenden Zwischenräume.
ist nen guter Kompromiss, probiert es mal aus.
Mfg,
Dominik
Mfg,
Dominik
Raptor 50 SE / GY-401 / Kit MotorDämpfer - fliegt
Graupner Fun Heli - fliegt
XBox 360 Gamertag: EllisCooper
Call of Duty 4
GTA IV
Forza
Orange Box
CMR Dirt
Call of Duty 4
GTA IV
Forza
Orange Box
CMR Dirt
Moin ihr,
ich mache und sehe es wie Ingo!
Ich Öle immer und bei allen Helis leicht mit Teflonöl die Hauptrotorwelle, die Taumelscheibe um die Kugel und die Heckrotorwelle. Wenn ich geflogen bin, kommt das alles mit einem Q-Tip weg und wird gleich wieder leicht geölt.
Gelenke usw. mache ich auch nicht, nur Metall auf Metall und nur da wo alles leicht beweglich sein muss!
Viele Grüße, Michael
LF-Technik :
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014;
http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
LF-Technik :
In diesem >>> Baubericht <<< habe ich u.a. folgendes gelesen:
Habe nämlich gerade mit Vibrationen zu kämpfen, und da ich aus diesem Grund sowieso die Blattlagerwelle austausche dachte ich, warum nicht gleich ein wenig einfetten.
Schmutz sollte dorthin ja sowieso auch nicht unbedingt kommen
Grüße,
Wolfgang
Denkt ihr dafür ist dieses >>> Wellenfett <<< geeignet?Die Blattlagerwelle sollte unbedingt im Bereich der Dämpfungsgummis gefettet werden z.B. mit Teflonfett. Ansonsten kann es sein, dass der Heli beim Schweben vibriert. Das ist aber ein grundsätzlicher Tipp für jeden Heli.
Grüße,
Wolfgang
