Brauche Vorschläge für ein Eigenbau Landegestell
piccolomomo
Beitrag von piccolomomo »
Ist dein Heli schon wieder Startklar?? Wegen den Vibs, schau mal ob die Welle sauber läuft, sind die Blätter gewuchtet?
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Modellbauer
Beitrag von Modellbauer »
Die Blätter brauche ich nicht wuchten, die Laufen wie einen 1.
Die welle läuft auch sauber
Die vibs bekomme ich besser hin, wenn ich mit der maximaldrehzahl fliege, allerdings wackelt der Spirit noch ein bisschen rum, aber biss ich das einstellen kann, muss erst noch das LG repariert werden.
Ich vermute, dass die Vibs vom LG kommen, denn das steht im moment unter Spannung.
Morgen werde ich vielleicht das LG auch hinten absägen und dann hinten eine platte drunter konstruieren, leider fehlen mir dann die Schrauben dafür :(
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
merlin
#123
Beitrag von merlin »
Modellbauer hat geschrieben:außerdem hängt der heli nun zu stark nach vorne, das sieht bescheiden aus.
3x abgesägt und immer noch zu kurz? :oops:
micha
Beitrag von helihopper »
Hi Micha,
kommt bald so rüber, wie die Geschichte mit dem zu langen Tischbein.
Am Ende steht der Hubi mit dem Bauch auf dem Boden ;)
*undwech*
Modellbauer
Wieso, das geht schon, ich denke, dass ihr meint, dass der heli dann zu nieder kommt.
Das dürfte eigentlich nicht passieren, denn die höhe bleibt, ich nehme nur unten material weg und setze oben Noch dran.
Was mich noch interessieren würde, mit was fettet ihr eure getriebe??
Gruß Andreas
merlin
#126
Modellbauer hat geschrieben: Das dürfte eigentlich nicht passieren, denn die höhe bleibt, ich nehme nur unten material weg und setze oben Noch dran.
zuerst war er hinten zu lang jetzt vorne. warum? zuviel abgesägt. das kann zum teufelskreis werden. das meinte harald und ich.
Modellbauer hat geschrieben: Was mich noch interessieren würde, mit was fettet ihr eure getriebe??
überhaupt nicht. an jedem fett oder öl wird sich der staub festsetzen und den verschleiss erhöhen. kunststoffgetriebe werden nie gefettet ausser sie sind gekapselt (servo)
michi
Zuletzt geändert von merlin am 04.02.2005 21:03:14, insgesamt 1-mal geändert.
Modellbauer
Ich habe ein bisschen WD 40 drauf, aber die rattern trotzdem noch.
Auch wenn ich sie verschiebe, das ändert nichts.
Das war so.
1. war das getsell gleich hoch, was auch echt super aussah, aber da ist der heli hinten am boden gehangen.
2. habe ich vorne abgesägt, das lies sich nur sehr schlecht messen, leider ist das nun zu viel und verursacht spannungen.
3. werde ich nund das hintere gestell auf gleiche höhe mit dem vorderen bringen, so vermeide ich die Spannungen und dann wird material wieder oben draufgesetzt, also unten runter und oben drauf.
Gruß Andreas
merlin hat geschrieben:
michi
Schon wieder zustimm.
Egal, wie laut. Fette und öle haben auf Kunststoff nichts zu suchen.
Auch wenns ohne etwas lauter ist. Immer noch besser als ein schlechteres Laufverhalten wegen Sand uns Staub im Getriebe.
Modellbauer
Ich dachte, dass da fett hin muss, den RaKo hatte auch fett auf allen Zahnrädern, oder so ein geschmir
Gruß Andreas
merlin
#130
Modellbauer hat geschrieben:Ich dachte, dass da fett hin muss,
wieso hast dann öl hingemacht?
na iss auch wurschd ist ja eh beides falsch
micha
Modellbauer
Wieso, ganz trocken ist nicht gut, das WD 40 war am anfang drauf, ist nun aber auch wieder runtergespritzt.
Gruß Andreas
piccolomomo
In der Anleitung steht glaub sogar das man etwas Fett ins Getriebe schmieren muß.
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Modellbauer
Das stimmt Moritz, da steht dass du die getriebe fetten musst.
Gruß Andreas
Modellbauer
HILFE, das wird ja immer schlimmer :(
Ich hatte so ein super Teil und nun geht es immer weiter kaputt.
jetzt wollte ich die bohrung weiter hoch setzten, dass ich das LG unten kürzen kann und dann ist mir natürlich der bohrer vom Matrial weggerutscht und hat nun ein riesen großes ovales loch an der falschen stelle.
Wie kann ich das loch wieder zumachen??
Gruß Andreas
Zurück zu „Robbe“
