99EUR dingens
#1 99EUR dingens
Abend...
...jo irgendwann nächste Woche kommt ein 99EUr mode2 Piccolo verschnitt...
der hat sicher so ein 4 in 1 Board drauf meine Frage verträgt der 3S 11,1V ?? oder lieber doch 2S 7,4V nehmen...
Original ist so ein 6er oder 7er NiMh akku + Lader dabei ... sind die Teile piccolo kompatibel oder muss ich meien Fräse anwerfen ??...um die anzupassen...
nen uh1D Rumpf habe ich da.... für später mal...
passt Agrumis Freilauf und Landegestell drauf ??
hab 2 "Kollegen" mitgerissen im Fiieber die den gleichen bekommen...
welche Sender Frequenz das ist k.A. schätze leider 40Mhz wie alles :-/ 35Mhz Versionen kosten gleich das doppelte wenns elche gibt... aber zum herumtunen und fun crashes wirds wohl reichen ....
wenn brauche ich 3 Lipos 3x Landegestell 3x Kyosho M24 Blätter und 3x Freilauf ..gebraucht zufällig wer über...
hier der Link :
99EUR DING
thx for help and answer
Richard
hier der Link :
99EUR DING
Richard
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..."
- burgman
Moin Richard !
Frohes Neues !
Ich würde mal sagen, dass der 3S/11,1V Lipos verträgt...
Wünsche viel Spass mit dem Kleinen !
Gruß, Jörg+++
Frohes Neues !
Gruß, Jörg+++
Gruß, Jörg+++
Hi Richard.
1x Lipo 3S1200mAh kannst du gerne haben. Hab den im Piccolo geflogen, aber auch nich wirklich oft.
Immerhin hast du noch was gut bei mir
- Heli_Crusher
Hallo Richard,
dieses 99 Euro Dingen ist, wie Du ja weißt, ein Walkera Dragonfly 4. (Auch schon mal mit Carbonoptik und schwarzer Farbe als G1 verkauft)
Freilauf gibt es für den nicht. Die M24 Blätter sind ein gute Investition und den 3s LiPo habe ich mir aus Zellen vom M3Shop zusammengebaut.
Dein Problem dürfte weniger die geringe Festigkeit gegen 11,1 V LiPo sein (Kleiner Tipp: Löte in Flußrichtung je eine Diode 1N4001 / 1N4007 in Reihe zu dem kleinen N30 Heckmotor, dann hält der mit 11,1 Volt LiPo entscheidend länger), sondern eher die viel zu geringe Reichweite.
Die werden entweder mit 35.064 MHz oder 35.120 MHz ausgeliefert.
Es gibt jede Menge Leute in anderen Foren, die nach max. 10 Metern Ihren Dragonfly 4 verlieren, weil die Walkera Funke nciht so weit geht.
Es soll auch schon einzelne Fälle gegeben haben, da hat die Funke, mit frischen Batterien, schon mal 15 Meter weit gesendet.
Ich wünsche Dir trotzdem viel Spaß mit dem Heli, weil der so richtig viel Gaudi macht.
Zuletzt geändert von Heli_Crusher am 04.01.2007 23:33:09, insgesamt 2-mal geändert.
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
- Heli_Crusher
So sehen die Dragonfly 4 aus, wenn man denen ein PiccoBoard in die Nase klemmt und mit HS-55 Servos manieren beibringt.
- Das sind meine zwei Dragonfly.
Die fliegen je 25 Minuten mit einem 1500 mAh LiPo und PiccoBoard in der Nase. - pict3724.jpg (426.3 KiB) 1071 mal betrachtet
Na? Helis schon da? *neugierig ist*
Wie sind die so?
Wie sind die so?
moin moin,
ich habe auch so ein 99,-€ Teil von Conrad!!
ich weiß das ist nicht das dollste aber mir reicht es! Also da dort ja so eine blackbox drin ist und in der Anleitung nichts drüber drin steht hoffe ich das ihr mir als BLUTIGER ANFÄNGER helfen könnt!?!
Kann ich irgendwie die empfindlichkeit des All-in-one-Dings-Bums einstellen? Also ich meine den eingebauten Gyro der die Drehzahl des Heckrotors steuert?
REELY Heli 99,95€ bei Conrad
MfG
LeifXX
MfG
LeifXX
Moin moin.
Conrad Links funzen meistens nicht. Deiner auch nicht
Bitte Art.Nr posten
Ich kenn die Blackbox nicht, aber wenn da Potis drann sind (kleine Drehknöpfe, sehen von oben aus wie eine Schraube), sind die meistens zur Einstellung der Emfpindlichkeit. Aber nicht innendrinn an IRGENDWELCHEN rumdrehen. Nicht das du die Frequenz uvm verstellst
Bitte Art.Nr posten
ich hab auch einen df4 und bin eigentlich ganz zufrieden. habe allerdings damals aus unwissenheit bei conrad noch 150€ gezahlt, nachdem ich den piccoz aufgrund von akku problemem zurückgegeben hatte.
ich habe den df4 jetzt mindestens 20x geerdet und muss sagen das er ausserodentlich stabil ist. bislang belaufen sich die ersatzteilkosten auf 10€. entweder es ging nichts kaputt oder ich konnte das ersatzteil improvisieren
. aufjedenfall bin ich mit den flugeigenschaften ganz zufrieden, gehe aber davon aus das ein rex etc deutlich einfacher zu fliegen ist. leider ist vor kurzem der empfänger mittem im flug abgeraucht und jetzt stellt sich die frage ob ich noch weiter in den kleinen investieren soll.
zur reichweite kann ich nicht viel sagen, weil ich bisher nur im garten geflogen bin.
ein forum das sich sehr viel mit den dragon helis befasst findest du hier:
http://www.iphpbb.com/board/index.php?n ... 8925f29e33
auf Helisuche
Aktuell: Fliegen mit DF4
- burgman
Scheint mir eindeutig ein Poti zu sein... Aber wofür ?
Versuch macht kluch...
Mit 'ner Lupe gucken, wie der Schleifer steht und dann probieren.
Wenns nix bringt, wieder so einstellen, wie er vorher war...
Gehen die beiden Kabel zu den Motoren ?
Gruß, Jörg+++
