99EUR dingens
LeifXX
Beitrag von LeifXX »
Also auf dem Bild wo auch die Schraube zu sehen ist!
Geht der Stecker mit den 6 Kabeln auf die Servos!!
Auf dem anderen Bild sind die Anschlüsse für Akku (unten)
Hauptmotor (oben)
Heckmotor (mitte)
MfG
LeifXX
Mataschke
#17
Beitrag von Mataschke »
Hi also in der Anleitung steht nichts drin,
ist aber auch egal, Hauptsache der Heli fliegt, oder?
Ich hatte erst das Vergnügen , muss aber sagen , wenn der HeRo mal ausgetrimmt ist lässt es sich schon gut damit schweben.
Btw. Conrad Artikel kann man ganz einfach verlinken indem man rechts neben dem Artikel auf "Link zum Artikel" drückt ;-)
Sieht dann so
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=232660
aus und funktioniert :-)
grüße Michael
burgman
Beitrag von burgman »
LeifXX hat geschrieben:Also auf dem Bild wo auch die Schraube zu sehen ist!
Tja... Das sieht dann schlecht aus. Scheint mir dann eher ein Poti für
den RX zu sein... Finger weg...
Gruß, Jörg+++
LeifXX
#19
VIELEN DANK für die Zahlreiche Hilfe!!!!! :thumbleft:
Dann Steuere ich besser rest mal immer etwas gegen!!
Schönes Wochenende
MfG
LeifXX
Mataschke
ich sag nur
"NEVER TOUCH AN RUNNING SYSTEM"
Finger weg und fliegen üben ;-)
grüße Michael
G-Force
#21
Beitrag von G-Force »
LeifXX hat geschrieben:VIELEN DANK für die Zahlreiche Hilfe!!!!! :thumbleft:
Schönes Wochenende
MfG
LeifXX
du brauchst eigentlich nicht 'immer' gegensteuern wenn du die trimmung korrekt eingestellt hast.
auf Helisuche Bild
Aktuell: Fliegen mit DF4
burgman
#22
[OT]
Mataschke hat geschrieben:..."NEVER TOUCH A RUNNING SYSTEM"...
...sagte ich auch einem Kumpel, BEVOR er von XP auf VISTA updaten wollte...
Hat mich schlappe 36 Stunden gekostet, seinen Firmenrechner wieder
zu beleben... Von Datensicherung hatte er schon mal gehört... tzzzz
Dachte aber nicht, dass man das machen muß...Ähm...Jo...
[/OT]
Gruß, Jörg+++
LeifXX
#23
G-Force hat geschrieben: du brauchst eigentlich nicht 'immer' gegensteuern wenn du die trimmung korrekt eingestellt hast.
Also eine raste an der trimmung bei FB ist schon zuviel!
Dann dreht er sich genauso stark in die andere Richtung, als vorher.
Dewegen ja am Anfang meine Frage ob ich die empfindlichkeit regeln kann!?!
MfG
LeifXX
#24 Ready-to-Fly-in-die-Tonne
Super Sache - ich hab mir so ne Möhre für 70.- in der Bucht geschossen ( War ne 1.- Auktion, im Shop des Anbieters ruft er 129.- auf ), den Sender kann ich bis mein G3.5 da ist noch für den Sim nehmen, danach überleg ich ob ich den noch für Experimentalzwecke aufheb oder was in Richtung Hydrofoam bastel.
Grund :
Bei den ersten Trim-Versuchen im Wohnzimmer - 5 cm über Grund - zappelte der Bock wie ne Wüstenspringmaus und schmiss mir ein Hillerpaddel um die Ohren.
Okay, net weiter tragisch, wieder montiert und ausgerichtet, die Paddelgewichte auch gleich kontrolliert und nochmal versucht, die Trimmung halbwegs einzustellen. Wieder das Gezappel und Geholper, da fliegt mir der Heckrotor um die Ohren, das Teil ( Space FP ) dreht sich wie wild und zerdeppert ein Rotorblatt am Regal, Paddelstange is auch in´n Mors.
Nachdem ich dann gestern die ersehnten M24-Blätter bekommen habe diese nach kleinen Änderungen angebaut - natürlich zuerst ne neue Paddelstange gezimmert und ausgerichtet und auf Rundlauf geprüft. Dann die Blätter drauf, und heute raus in den Garten - da stehn weniger Regale.
Ich krieg mit dem Ding noch die Krise. Das das Trainigsgestellt sich negativ bemerkbar machen würde war mir klar, aber das hin-und-hergetaumel mit rund 5 Schlägen pro Sekunde ( ! ) ist wahrlich nicht die Wucht. Da muß noch was anderes mit schuld sein, denn die Vibrationen waren so heftig, das es mir direkt nach dem Abheben das Lanegestell komplett zerlegt hat und der Akku unter dem Heli baumelte. Zum Glück nur 10 cm über Grund, also sofort abgebrochen.
Ohne Zusatzgestell ist´s wesentlich geringer, und wenn ich statt dem 2S LiPo den Originalen 7 Zeller NiMH reinpacke noch bisl weniger - Masseträgheit dämpft wohl etwas.
Egal wie, morgen geht´s raus auf den Parkplatz vom Baumarkt - da ist genug Platz, um die Teile zu verteilen, wenn sich wieder was selbständig machen sollte - dann wandert der Rest in die Teilekiste und der PicV2 wird eingeweiht, denn am Mittwoch ist meine Funke gekommen und der Pic somit auch startklar.
RtF - Heli´s ? Für mich Ready-to-Fly-in-die-Tonne. Möcht nicht wissen wie viele ausgeliefert werden und schrottig sind, denn das Gezappel war von Anfang an mitgeliefert worden - ebenso die mieserable Sicherung der Einzelteile, die sich selbständig machen.
Hätt ich mir nicht direkt den Pic gesichert, ich hätte vermutlich schon den ersten Frust, denn die E-Teil-Preise für die Space-Krücke sind himmelschreiend -dafür kann man auch was vernünftiges fliegen, was auch fliegt.
Hier schonmal ein Vorher-Foto - nicht ganz aktuell, das Gestell ist wieder wech. Mal schaun wie er morgen abend aussieht.....
Zurück zu „Alles andere …“
