Mein G3 ist da, brauche hilfe - Sendermechanik einstellen
#1 Mein G3 ist da, brauche hilfe - Sendermechanik einstellen
meine freude hat einen kleinen dämpfer erhalten.
beim linken knüppel war die rasterung eingestellt.
hab den sender aufgemacht und die rasterung rausgenommen.
aber wie kriege ich es hin, daß der knüppel auch in die mittelstellung zurückgeht?
ich habe keine feder, war nicht dabei.
hilfe
hilfe
TDR
Generell hat weder eine Flächen- noch eine Helimodellfunke eine Rückstellfeder für Gas/Pitch. Da wärst du ein Exot. Gas/Pitch ist immer gerastert und ohne Neutralstellung. Es wird lediglich unterschieden ob Gas/Pitch auf der Rechten (Mode1) oder auf der Linken (Mode2) Seite ist.
Oder wie bei mir auf der Rechten und Mode 3.
T-Rex 450 S CF
BL 430 L (12er Ritzel)
Align 35 Regler
GY401
3*HS55 + 1*Futaba Speed Carbon Cool
3S1P 2200 mAh 25C
Multiplex Cockpit SX + RX Synth Micro IPD
T-Rex 450 S CF
Align 35 Regler
GY401
3S1P 2200 mAh 25C
waaaas?Generell hat weder eine Flächen- noch eine Helimodellfunke eine Rückstellfeder für Gas/Pitch. Da wärst du ein Exot
man das sind ja neuigkeiten...
ich kipp gleich vom stuhl.
dachte das wäre ganz normal.
dann werde ich jetzt mal auf mode 3 umbauen und hoffe, daß ich ohne rückstellfeder klar komme.
wie schließt man den interlink eigentlich an?
nur mit dem usb kabel?
ich bekomme die meldung "kein interlink found"
TDR
bennyheizer
jeder hier im forum fliegt ohne eine rückstellfeder auf pitch/gas.
was soll dir das bringen?
benny
benny
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
ich dachte halt es wäre normal.
habe gerade erste 5 minuten geflogen
hier mein kleiner bericht.
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=286476#286476
ich nämlich schon, habe aber erst 5 minuten flugerfahrung
habt ihr da keine probleme die schwebedrehzahl/pitch konstant zu halten?jeder hier im forum fliegt ohne eine rückstellfeder auf pitch/gas.
TDR
M3LON
probleme nicht... aber du wirst in real sehen warum man eig keine feder nimmt...3d hat geschrieben:ich dachte halt es wäre normal.
habe gerade erste 5 minuten geflogen![]()
