Mein G3 ist da, brauche hilfe - Sendermechanik einstellen
3d
#1 Mein G3 ist da, brauche hilfe - Sendermechanik einstellen
Beitrag von 3d »
meine freude hat einen kleinen dämpfer erhalten.
beim linken knüppel war die rasterung eingestellt.
hab den sender aufgemacht und die rasterung rausgenommen.
aber wie kriege ich es hin, daß der knüppel auch in die mittelstellung zurückgeht?
ich habe keine feder, war nicht dabei.
hilfe
TDR
chris_kmn
Beitrag von chris_kmn »
Wenn du deinen Sender ganz ohne Rasterung haben willst, dann dürfte das ein Problem sein. Aber da die Hardware von Futaba kommt, solltest du in einem Modellbauladen evtl. so eine Federmechanik bekommen.
3d
Beitrag von 3d »
waaaaas? :shock:
wie fliegen denn die anderen alle ihren heli?
mit rasterung?
das gibts doch nicht.
bin jetzt maßlos enttäuscht.
ich muss mir jetzt also eine federmechanik für den sender kaufen?
TDR
chris_kmn
Generell hat weder eine Flächen- noch eine Helimodellfunke eine Rückstellfeder für Gas/Pitch. Da wärst du ein Exot. Gas/Pitch ist immer gerastert und ohne Neutralstellung. Es wird lediglich unterschieden ob Gas/Pitch auf der Rechten (Mode1) oder auf der Linken (Mode2) Seite ist.
SixP
Beitrag von SixP »
Oder wie bei mir auf der Rechten und Mode 3.
T-Rex 450 S CF
BL 430 L (12er Ritzel)
Align 35 Regler
GY401
3*HS55 + 1*Futaba Speed Carbon Cool
3S1P 2200 mAh 25C
Multiplex Cockpit SX + RX Synth Micro IPD
3d
Beitrag von 3d »
waaaas? :shock:
man das sind ja neuigkeiten...
ich kipp gleich vom stuhl.
dachte das wäre ganz normal.
dann werde ich jetzt mal auf mode 3 umbauen und hoffe, daß ich ohne rückstellfeder klar komme.
wie schließt man den interlink eigentlich an?
nur mit dem usb kabel?
ich bekomme die meldung "kein interlink found"
TDR
bennyheizer
Beitrag von bennyheizer »
jeder hier im forum fliegt ohne eine rückstellfeder auf pitch/gas.
was soll dir das bringen?
benny
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
3d
Beitrag von 3d »
ich dachte halt es wäre normal.
habe gerade erste 5 minuten geflogen :)
hier mein kleiner bericht.
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=286476#286476
habt ihr da keine probleme die schwebedrehzahl/pitch konstant zu halten?
ich nämlich schon, habe aber erst 5 minuten flugerfahrung :D
TDR
M3LON
Beitrag von M3LON »
3d hat geschrieben:ich dachte halt es wäre normal.
probleme nicht... aber du wirst in real sehen warum man eig keine feder nimmt...
Zurück zu „Simulatoren allgemein“
