Anschaffung des neuen T-Rex 450 SE New V2
Neoracer
#166
Beitrag von Neoracer »
Thors1204 hat geschrieben:Bin gerade bei der Montage des Heckrohrs..., ist ja nicht besonders gut beschrieben...., wie spanne ich den den Zahnriemen. Wird die Spannung durch das Herausziehen des Heckrohrs bestimmt oder wie soll das sein...?
Danke und Gruß,
Thorsten
ja genau, und so spannen das sich der Riemen bis ca. der Hälfte der Riemenlaufbreite durchdrücken lässt.
Thors1204
#167
Beitrag von Thors1204 »
Ok, hab ich mir fast gedacht.
Hast Du für die Ansteuerungsstange des Heckrotors ein Plastikröhrchen dabei gehabt...? Ich hab nur ein schwarzes Röhrchen, das aber woh für das Antennenkabel sein soll, denn das würde eh nicht durch die kleinen Löcher der Kunststoffhalterungen am Heckrohr passen...
ConEd
#168
Beitrag von ConEd »
Neoracer hat geschrieben: habe jeden Schrauben (ganzer T-Rex) herausgedreht und gesichert.
Bei mir waren 2 Schrauben sogar locker am Rotorkopf.
Welchen Kleber hast verwendet?
Die Fläschchen die beim Rex dabei waren?
Heli 1: Graupner Bell 47G V05 Alutuned (Alu Taumelscheibe, Alu Rotorkopf unten und oben) Status: jederzeit Flugbereit
__________________________
Heli 2: T-Rex 450 SE New V2 Status: Wenn ich mal Zeit habe - Schweben, Schweben...
Steuerung: Graupner MX-16 iFS, Motor: Align 430XL @12er Ritzl, Motor: Align 430XL @12er Ritzl, Regler: Jazz 40-6-18, Servo TS: 3x Hitec HS-65HB,
Servo Heck: Futaba S9257, Gyro: Futaba GY-401, Empfänger: Spektrum AR700 DSM2, Sender: Spektrum DX7SE,
Heli 3: T-Rex 600 ESP Status: Wenn ich mal Zeit habe - Schweben, Schweben...
Steuerung: Graupner MX-16 iFS, Motor: Align RCM-BL 650L, Regler: Jazz 80-6-18, Servo TS: 3x Futaba S3152, Servo Heck: Futaba S9254
Heli 4: E-Flight Blade MSR RTF Status: jederzeit Flugbereit
Heli 5: E-Flight Blade SR RTF Status: jederzeit Flugbereit
Thors1204
#169
ConEd hat geschrieben:
Da ist ja kaum was drin..., bzw. da kommt eh nix raus. Das ist echt was für nen Setzkasten..., hab Loctite 243 genommen.
ConEd
#170
Beitrag von ConEd »
Also hast anstelle des Fläschenchs T43 den Loctit 243 genommen.
Was nimmst anstelle des Klebers für die Lager R48? Da kann man ja auch nicht auskommen, mit dem was dabei ist.
Neoracer
#171
ConEd hat geschrieben:Also hast anstelle des Fläschenchs T43 den Loctit 243 genommen.
Lager sind ja sowieso eingeklebt, sonst wennst mal zerlegen musst einfach das Originale. (das reicht schon)
Ich hab für die Schrauben einfach nen mittelfesten (blau) Schraubenkleber vom Lindinger.
Die Stange vom Heckrotor ist beim new v2 nur mehr dieses Stangerl :)
Thors1204
#172
Neoracer hat geschrieben:...Die Stange vom Heckrotor ist beim new v2 nur mehr dieses Stangerl :)
Oh weh..., wenn das mal gut flutscht... :roll:
Neoracer
#173
funktioniert perfekt
skipandy
Beitrag von skipandy »
ich baue ja auch gerade meinen V2 zusammen. Diese beiden Plastikführungen für die Heckstange rutschen ja auf dem Heckrohr hin und her. Soll das so sein? .... oder wie fixiert ihr die?
Noch was zum FS 61 BB speed cool digi: Wo ist der lieferbar? In Dortmund scheint der schon vergriffen zu sein (gestern). Was nimmt man sonst wenns kein 9650 für teures Geld sein soll?
Gruß, Andreas
T-Rex 500 ESP, YGE-80, GP-750
T-Rex, 450SE V2, 430XL, Jazz40, 3*HS65hb, 1*FS3153 digi, gy401
T-Rex 250, Hughes 500
Pic V2 FP, Hughes 300, Optional montierbar: Schwimmer und Videokamera
[Status: Kunstflug, einfaches 3D ]
Heli_Freak
#175
Beitrag von Heli_Freak »
skipandy hat geschrieben:Hi,
Hab ich ein paar Seiten vorher schon beschrieben. Kannst du mit Endstücken von KAbelbindern klemmen. :wink:
Heli-Bestand:
- Logo 500 3D V-Stabi
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Jamara X2 crt Brushless
trexter
#176
Beitrag von trexter »
Heli_Freak hat geschrieben:
Beim 600er war für mich ca. eine Lage Tesafilm um's Heckrohr und dann die Plastikführungen aufschieben die Lösung. Kabelbinder passten bei mir gar nicht drunter.
T-Rex 600 Alu TT - Orbit 30-12 - Jazz 55 - Align BEC 3A - 10S LiPo - TS: S3152 - Heck: LTG 6100T Kombo - FASST - 603er Maniac
T-Rex 500 CF - Align 500L - Align 60A ESC - 6S LiPo - TS: S9650 - Heck: S9257 - GY401 - FASST - 425er Align CF
Hoss X4E - 500TH - Jazz 40 - 3S LiPo - TS: FS 61 BB Digital MG - Heck: S9257 - GY401 - FASST - 325er Align CFK
Graupner Bell 47G
Walkera 4#3
Silverlit PiccoZ
FF-9 FASST
Thors1204
#177 Steckverbindungen
Was für Verbindungsstecker benutzt Ihr eigentlich so für Akku/Regler bzw. Regler/Motor Verbindungen, bzw. mit welchen habt Ihr gute Erfahrungen gemacht und könnte sie empfehlen, auch in Hinsicht auf Montage und Strombelastbarkeit?
Danke und Gruß,
Thorsten
-benni-
#178
Beitrag von -benni- »
Zwischen Akku und Regler hab ich die grünen MPX und bin sehr zufrieden damit. Vorher hatte ich 4mm Goldkontaktstecker, die zwar auch nicht schlecht waren, die MPX sind aber komfortabler :wink:
Zwischen Regler und Motor, hab ich 3,5mm Goldkontaktstecker. Ich hab die 3,5mm genommen weil sie so schön kurz sind.
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
Thors1204
#179
notavalible hat geschrieben:Zwischen Akku und Regler hab ich die grünen MPX und bin sehr zufrieden damit.
Verlötest Du da das Plus/Minus-Kabel jeweils nur an die aüßeren Pins oder warum diese Stecker mit den ganzen Pins?
-benni-
#180
Ich verlöte Plus an drei der der Pins und Minus an die anderen drei
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
Zurück zu „T-Rex 450“
