ich wollte mir zum Ausgleich der Heli-Fliegerei einen Pogo zulegen. Was für Einzelkomponenten könnt Ihr mir für das Modell empfehlen..., es interssiert mich eigentlich alles vom Servo über den Motor bis hin zum Regler, Empfänger und Akku. Kann mir bis heute kaum vorstellen das alles in dem teil unter zu bringe. Ich nutze als Funke eine MX-12.
Danke Euch und Gruß,
Thorsten
Komponentenempfehlung für den Pogo von Robbe
moin thorsten,
die FS-60 servos sind leicht,kräftig,klein und günstig.
als motor hatte ich den Roxxy 2815 eingebaut.ich bin allerdings den motor mit 3S und einer 8x6 latte geflogen...das macht der motor ohne weiters locker mit.akkus nehme ich die von meinem piccolo,3S so um die 1000mAh...10/15C Typen.als empfänger werkelt ein kleiner schulze 4/5 in meinem pogo.
BL Steller ist ein mini-pix von kontronik.
Hey super Alex, danke.Agrumi hat geschrieben:moin thorsten,
Nicht falsch verstehen..., aber ich kann mir nicht alles merken was Du mir bei den Treffen so empfiehlst..., hier hab ich's dann nochmal schriftlich, da kann ich immer mal nachlesen
Ne Latte ist der Propeller
8x6 bedeutet, dass er eine Länge von 8 und eine steigung von 6 hat. Angaben sind in Zoll
Ich bin beim dmfv versichert.
hi,Bishop hat geschrieben:Ne Latte ist der Propeller8x6 bedeutet, dass er eine Länge von 8 und eine steigung von 6 hat. Angaben sind in Zoll
genau so ist es.
und in cm ausgedrückt ist es diese "Latte":
GWS 8x6
#6 Servoeinbau - hinterer Abstand
bei der Bauanleitung des Pogo war der im Bild zu sehende Zettel dabei.
Von was mach in denn den Abstand nach hinten abhängig? Wenn da steht "max.", dann kann der Abstand ja auch geringer wie 140mm sein..., aber wovon hängt das ab?
Gruß,
Thorsten
Gruß,
Thorsten
- servo.jpg (165.11 KiB) 1380 mal betrachtet
Hab zwar noch keinen Pogo gebaut, aber ich würde z.B. mal schauen wie sich die Positionierung mit dem Schweerpunkt und der Kabellänge der Servokabel zum Empfänger verhält
