Komponentenempfehlung für den Pogo von Robbe
Thors1204
#1 Komponentenempfehlung für den Pogo von Robbe
Beitrag von Thors1204 »
ich wollte mir zum Ausgleich der Heli-Fliegerei einen Pogo zulegen. Was für Einzelkomponenten könnt Ihr mir für das Modell empfehlen..., es interssiert mich eigentlich alles vom Servo über den Motor bis hin zum Regler, Empfänger und Akku. Kann mir bis heute kaum vorstellen das alles in dem teil unter zu bringe. Ich nutze als Funke eine MX-12.
Danke Euch und Gruß,
Thorsten
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
moin thorsten,
die FS-60 servos sind leicht,kräftig,klein und günstig.
als motor hatte ich den Roxxy 2815 eingebaut.ich bin allerdings den motor mit 3S und einer 8x6 latte geflogen...das macht der motor ohne weiters locker mit.akkus nehme ich die von meinem piccolo,3S so um die 1000mAh...10/15C Typen.als empfänger werkelt ein kleiner schulze 4/5 in meinem pogo.
BL Steller ist ein mini-pix von kontronik. :wink:
Thors1204
Agrumi hat geschrieben:moin thorsten,
Hey super Alex, danke.
Nicht falsch verstehen..., aber ich kann mir nicht alles merken was Du mir bei den Treffen so empfiehlst..., hier hab ich's dann nochmal schriftlich, da kann ich immer mal nachlesen :wink: Hab ja gehofft dass Du hier mitliest..., aber noch ne Verständnissfrage: Was ist eine 8x6 Latte...? :oops:
Bishop
Beitrag von Bishop »
Ne Latte ist der Propeller :D 8x6 bedeutet, dass er eine Länge von 8 und eine steigung von 6 hat. Angaben sind in Zoll ;)
Ich bin beim dmfv versichert.
Agrumi
Bishop hat geschrieben:Ne Latte ist der Propeller :D 8x6 bedeutet, dass er eine Länge von 8 und eine steigung von 6 hat. Angaben sind in Zoll ;)
hi,
genau so ist es.
und in cm ausgedrückt ist es diese "Latte":
GWS 8x6 :wink:
Thors1204
#6 Servoeinbau - hinterer Abstand
bei der Bauanleitung des Pogo war der im Bild zu sehende Zettel dabei.
Von was mach in denn den Abstand nach hinten abhängig? Wenn da steht "max.", dann kann der Abstand ja auch geringer wie 140mm sein..., aber wovon hängt das ab?
Thorsten
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Hab zwar noch keinen Pogo gebaut, aber ich würde z.B. mal schauen wie sich die Positionierung mit dem Schweerpunkt und der Kabellänge der Servokabel zum Empfänger verhält :)
Zurück zu „Slow-Flyer“
