Hallo Leute!
Bin jetzt endlich mal dazu gekommen, mir einen TH450 PRO zu holen. Die ursprüngliche Abbildung bei FW im Inernet war wie vermutet tatsächlich falsch - jetzt ist die richtige drin. Mit einem Glockendurchmesser von 31mm ist er im Umfang grösser als ein normaler TH oder der 450 F. Dafür ist er kürzer gebaut.
Wie man auf nachfolgendem Foto sehen kann, ist die Glocke leicht zu entfernen (nur durch einen Sicherungsring gesichert). Im Falle eines Lagerschadens oder wenn sich Magneten lockern kann man da gut ran. Im Inneren misst die Welle 4 mm, außen ist sie auf 3,2 mm reduziert. Als ich die Glocke abzog, fiel das vordere Lager heraus - habe mit Loctite verklebt, ebenso die Welle im Lager. Die Welle ist an der Glocke mit einer Madenschraube gesichert...
Alles in allem wirkt die Verarbeitung gut. Bin schon gespannt, wie der Motor so abgeht - hat schon wer Erfahrungen damit? Werde vielleicht am Wochenende dazu kommen mal zu testen. Werde dann hier berichten.
Gruß, Stefan.
PS: Ein ss23 wartet auch schon auf seinen Einsatz - der kommt als nächstes dran.
TH450 PRO von FW - gibt´s schon Erfahrungen????
und wie siehts aus?
Ich hoffe du hast endlich deinen motor gefunden.
Mini Titan: 35x, Scorpion 2221-8, Hs-56 auf der TS, LGT 2100 +9257
T-Rex 500: Jazz 80, Scorpion 1600KV, 9257 auf der TS, 601+9254
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Akkus: 8*Kokam 2400(H5), 6*SLS ZX 2500, 2*Zippy
Akku Friedhof: 3*SLS 2100, 1*align 2200, 1*lipo Sun 2000, 2* Freakware 2250.....
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz
