Jetzt wollte ich gerade mit dem Rex eine morgendliche Runde drehen, da stelle ich beim Hochlaufen des Motors fest, dass die TS schif nach hinten geneigt ist.
Es sieht so aus, als ob das hintere Servo seine neutrale Mitte verloren hat.
Nach dem ich dies testweise mit dem Sender angepasst habe, ist das Servo nach einem neuen Akkuanstöpselversuch diesesmal in eine ganz ander Startposition gelaufen.
Hmmmh, anscheinend ein defekt am Servo!
Was genau ist bei so einem Servo, dasss solch ein VErhalten aufzeigt, defekt?
Lieben Gruß
Didi (der froh ist, dass das Servo schon am Boden Macken macht und nicht eine Minute später in der Luft!)
Servo defekt am T-Rex450?
#1 Servo defekt am T-Rex450?
- burgman
...und wieder die Frage: Warum können die geliebten Mistdinger nicht einfach
nur das machen, wozu sie gebaut sind - FLIEGEN !?!
Gruß, Jörg+++
Ja, dass geht.frankyfly hat geschrieben:klingt nach Poti oder der Elektronik!
läst sich das servo denn noch über den gesamten Weg gleichmäßig und ohne ruckeln steuern (mit etwas Last probieren)
Nur die Endpunkte bzw die "Mitte" verschieben sich nach jedem "Neustart".
Komischer Fehler!
Didi
Hallo Didi,
versuche mal das Ruderhorn mit der Hand fest zu halten (mit etwas Feingefühl
) und über die Funke diesen vermeintlich defekten Servo anzusteuern. Vielleicht ist ein Getriebe ausgerissen. Hatte ich auch schon ein paar mal.
Ciao
Gerhard
T-Rex 450XL mit Yogis Chassis
PicooZ u. PicooZ Tandem.....ich laß auch im Wohnzimmer einen fliegen
Raptor 50 V2 zum Titan umgestrickt
.....und noch etwas Flächenzeugs......
Gerhard
Das werde ich heute Abend mal testen. Im Moment ist das Wetter zu schö, um drinnen am Heli zu schrauben.
Denke, ich schnappe mir gleich erstmal den Segler
Sonnigen Gruß in den Süden!!!
Didi
Didi
