SHP M13 vs. Plettenberg Orbit 15-14
Shadowman
#31
Beitrag von Shadowman »
Welche maximal Drehzahlen sind mit 10 Zellen und dem Orbit 15-14 maximal möglich?
Wieviel ist mit nem M 13 (SHP) drin?
Frank Schwaab
#32
Beitrag von Frank Schwaab »
Das hängt von der Übersetzung ab! Bei jedem Motor!
Beim SHP m. 22er Ritzel und etwa 1750 U/min geregelt sind mit 10 Zellen möglich.
Der Berechner ist mit Vorsicht zu geniessen, da sind einige Fehler bei diversen Motoren drin.
Gruß Frank
Shadowman
#33
OK!
Dann denke ich, ich nehme den SHP!
@ Frank:
Werde mich bei Dir per PM melden!
Shadowman
#34
Sehe gerade, es gibt lange Lieferzeiten bei SHP...
Wie lange müsste ich denn warten, bis ich einen M 13 bekommen könnte?
Ich nehme dann eher nen Orbit 15-12.
Welches Ritzel währe mit 10 Zellen und 1700 rpm am besten?
Zuletzt geändert von Shadowman am 07.02.2005 14:42:11, insgesamt 2-mal geändert.
Shadowman
#35
Werde nun ein 22er Ritzel probieren....
Edit:
Bei rc-city wird für den Orbit 15-12 ein 80A Regler empfohlen!?
Brauche ich für den Eco auch soviel, oder reicht da ein 50A Regler??
Zuletzt geändert von Shadowman am 07.02.2005 15:12:14, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von helihopper »
wenn Dein ECO 50A schluckt, dann hast Du was falsch gemacht und eine Laufzeit von maximal 4 Minuten bei nem 3,3A Akku (mal abgesehen davon, dass der Akku die Entladerate vermutlich nicht verträgt).
Im Schnitt verbrät ein ECO um 15-20A In der Spitze können es mal 30-35A werden.
Mehr dürfte es nur gaaannz selten werden.
Hängt natürlich auch vom mitgeschleppten Gewicht ab. Aber bis 2 Kilo sollte es in etwa so passen.
In der Folge bist Du auch mit nem 40A Regler auf Nummer sicher.
Wenn Du nen JAZZ nimmst, dann kannst Du Dir auch eine separate Empfängerstromversorgung schenken.
Shadowman
#37
OK. Dann bin ich beruhigt.
Reicht für den Orbit ein 22er Ritzel?
keine Ahnung.
Manchmal hilft nachrechnen.
Du kannst das Tool auf meiner HP nehmen, wenn Du die U/min pro Volt kennst. So solltest Du zumindest nen Überblick bekommen, welche Ritzelauswahl einigermassen passen könnte.
Frank Schwaab
#39
@ Crazymax
Sollte reichen an 10 Zellen mit dem Orbit.
@ Harald
Den Tool Rechner ist bisher einer der besten im Netz, allerdings sind mir ein paar Kleinigkeiten aufgefallen.
können wir mal am Telefon besprechen.
Gruß Frank
Frank Schwaab hat geschrieben:@ Crazymax
@ Harald
Gruß Frank
Hi Frank,
freut mich, dass es Dir gefällt.
Ist aber nicht alleine auf meinem Mist gewachsen.
Da waren noch einige andere sehr hilfreiche Leute dran beteiligt, denen viel Lob zu zollen ist.
Austauschen können wir uns sehr gerne, aber nicht mehr heute. Ich trinke jetzt ein gemütliches Bierchen und versuche mit bishop ne kleine Runde Schach zu spielen.
Ich schicke Dir meine Nummer per PN. Kannst mir aber auch Deine schicken, dann rufe ich Dich morgen mal kurz an.
xxxheli
#41
Beitrag von xxxheli »
HU Harald
da schnurrt ja jetzt der Hubi mit etwas über 2000 Umdrehungen
am Kopf da rum wenn ich alles richtig in deine Rechnung eingetippt habe.
Mit ein 10 Ritzel und 12 Zellen.
Kann das sein und der Kopf hält das wirklich aus?
Ich Frage nur weil deine Aussagen zum Kopf usw
mir doch etwas Angst machen.
Shadowman
#42
Mir ist übrigens ein Fehler in dem Programm von Harald aufgefallen:
Das Eco 8 Hauptzahnrad hat 180 Zähne und nicht 120, wie unten aufgelistet, oder???
Zuletzt geändert von Shadowman am 07.02.2005 21:37:33, insgesamt 1-mal geändert.
Shadowman
#43
Das passt dann mit ca. 1700 rpm am Kopf?
Frank Schwaab
#44
ja, geregelt
welche Blätter hast Du drauf?
2000 sind schon verdammt heftig!!
Geht an dem modifizierten Kopf nur mit vollsym. Blättern. Und braucht auch dann noch zu viel Strom.
Soll heissen: Die Leistung wird nicht unbedingt besser, weil die Blätter für den Eco in der Regel nicht für diese Drehzahlen ausgelegt sind.
Dafür werden Steuerkomandos super fix umgesetzt ;) Das aber deutlich zu Lasten der Laufzeit. 1750 - 1850 bringen Dich auch so bereits heftig zum Schwitzen.
Und die Temperaturen nie aus den Augen verlieren. Wenn der Motor draussen (bei den momentanen AUssentemperaturen bereits jetzt über 40° hat, dann ist es zu viel.
Was hast Du denn zugrunde gelegt? Lastdrehzahl, oder Drehzahlangabe von HB (habe die Daten gerade nicht zur Hand)?
Freut mich, dass Du endlich etwas mehr Zellen aufgelegt hast. Da kann der Antrieb seine Leistung endlich entfalten. Die Einschläge werden aber auch deutlich brutaler.
Zurück zu „Ikarus“
