Gyro für den Pic + Bell Uh 1D Rumpf
Probie
#1 Gyro für den Pic + Bell Uh 1D Rumpf
Beitrag von Probie »
Hallo Leute
nachdem ich jetzt mehrere erfolgreiche Flüge mit meinem Piccolo hinter mir habe möchte ich mir gerne den Bell UH 1D Rumpf zulegen um den Piccolo ein bischen schöner aussehen zulassen.
Denn wie heißt es so schön "Das Auge fliegt mit :wink: "
Da ich mir auch noch ein paar Gedanken über einen Neukauf gemacht habe (Hornet II Tandemheli Sea Knight bei rc-city), der mir aber zu teuer ist und ich der Technik nicht so wirklich vertraue, bin ich zu dem Entschluss gekommen den Piccolo erst mal auszureitzen.
Als Tuning am Pic mit Trainerhaube habe ich bis jetzt ein neues stabileres Landegestell das ich nach möglichkeit auch irgendwie in die Uh 1D Hülle integrieren will. Zudem habe ich mir jetzt noch ein Nachflugset Tuningrotorblätter für den Flug im offenen Gelände und Aluh<lter für den Rotorkopf bestellt.
Mein nächster gedanke ist es einen Gyro bzw Kreisel einzubauen wie ich es schon öfter hier gelesen habe.
Bräuchte ne gute ausführliche Erklärung wie das funktioniert, welche Vorteile das hat und welchen Gyro ich am Besten nehmen sollte.
Und das wichtigste ob ich meinen Sender Nova 4+1 weiterbenutzen kann. (Hier noch gleich die frage kann ich mit der Nova auch Pitchgesteuerte modelle fliegen oder brauche ich da noch was anderes)
Jetzt zum Rumpf kann ich dem DD Motor und dem kleinen Heckrotor beim UH 1D Rumpf benutzen oder brauch ich den großen vom Piccolo V1.
freu mich auch eure Antworten.
mfg
Probie
Pally
Beitrag von Pally »
Hallo Probie,
also das mit dem DD-Heck geht. Bei meiner UH1D habe ich gleich nen Alu-DD-Halter von Agrumi mit eingebaut, auf ein Stück 5mm Carbon-UL-Rohr geklebt und mitbemalt. Wenn Du dann noch 1 mm Stecker an das Kabel machst, kannst Du Motor und Mechanik für Rumpf und Trainer benutzen ;)
Wenn Du allerdings nen schönen und eher seltenen Rumpf haben willst, dann bau Dir doch einfach den AH64 von modeltek.com. Kommt inklusive Scale-Rädern immer noch billiger als der UH1D Rumpf.
Die hässliche Stelle da vor der Flosse kommt übrigens von nem crash mit anschließendem Verkleben/Versteifen des Ganzen.
zum Gyro: den hast Du im Piccoboard. Wenn Du auf boardless umstellen willst, dann brauchst Du mehr als nur nen Gyro, nämlich 2 Motorsteller für Haupt- und Heckmotor und ne Funke, in der Du ne Mischkurve für beides programmieren kannst.
Mit der Nova 4 geht nix mit Pitch, jedenfalls nicht richitg :( Mit V-Kabel kannst Du Pitch und Hauptmotorsignal mischen, das ist aber unbefriedigend.
Hoffe, geholfen zu haben ...
Meine Flotte
  • Nova Rookie L(27 m² proj. Fläche), Sup´air Altix
Selbst fliegen rulez!!!
Probie
#3 'Antwort von Probie
Hey das Klingt ja super!!!!!!!
Ich hab mir nämlich zufällig schon die Aluhalterung für den Heckrotor mitbestellt, da ich das genau so vor hatte.
Ich hoffe mal das ich alle Teile morgen bekomme (Rainer kobusch ist mit seinem e-shop in Sachen bestellungen ja immer unheimlich schnell - hab noch nie länger als einen Tag auf eine Bestellung gewartet :P :P :P )
Zum Gyro: Ok kann man nichts machen. Aber der Piccolo ist ja so auch schon ganz gut. Dann werd ich das umrüsten lassen und das Geld sparen falls ich dann doch mal auf was anderes umsteigen sollte.
Jetzt mach ich mir denn schonmal gedanken über die Gestaltung des Rumpfes.
besten dank
Probie
Pally
#4 Re: 'Antwort von Probie
Beitrag von Pally »
Probie hat geschrieben:Hey das Klingt ja super!!!!!!!
Das klingt nach einer guten Idee, der Pukyflieger wird sonst schnell zum Groschengrab. Das ist jedenfalls meine bittere Erfahrung :(
Meine Flotte
firewalker
Beitrag von firewalker »
Schade daß man den Apache nur über Paypal kaufen kann! Hab leider keine Kreditkarte :(
Piccolo V2
+ Alu Freilauf
+ Piccoboard plus
+ HL-Modul
+ Kyosho M24 Rotorblätter
+ Lipo 3x Kokam 1500mAh & 720mAh
MPX Cockpit MM
X-Peak
Status: Seitenschweben :)
Zurück zu „Ikarus“
