Mini RC-LKW Zubehör
speedy
#1 Mini RC-LKW Zubehör
Beitrag von speedy »
da gibt es doch auch so Mini-LKWs in Matchbox-Auto Größe etc., die mit RC funktionieren. ... also nicht die BitCars, sondern die richtig aufwendig gebauten mit Getriebe und allem drum und dran. ... weiß jemand, wo es für sowas Teile zu kaufen gibt oder ne Seite, wo sowas alles beschrieben steht ?
... im Grunde genommen interessieren mich die LKWs gar nicht :D ... ich hoffe da nur ein recht kleines Kardan-Gelenk oder so zu finden.
Ich brauche irgendwas kleines, was bei Schub und Zug stabil ist - also für ne Heli-Heckanlenkung mit nem Stab von 1mm oder dünner - aber was sich möglichst doch um 180 Grad biegen läßt bzw. an der Stelle auseinander nehmen läßt.
MFG,
speedy
Hat sich bedankt: 8 Mal
Ab und zu kommt sowas unten in der eBay Relevance Werbung.
JochenHaT
Beitrag von JochenHaT »
Die kleinen RC-Laster werden auf
Mikromodelle
sehr gut beschrieben
PiccoZ
Ikarus Lama
T-Rex 450 XL(HDE)
MPX Evo 7
ChristianFrankreich
Hallo speedy,
ich weiß dasss manche in 1:87 (H0) ferngesteuerte Autos etc. auf ihrer Eisenbahnanlage betreiben. Vielleicht hilft folgender Link:
Mikromodelle
Gruß aus Frankreich
Christian
Jonas
Beitrag von Jonas »
Moin!
Einige Links:
www.mikromodelle.de
www.mikromodell.de
www.micmo.de
www.mikroantriebe.de
www.mikromodellbau.de
Mini-Kardangelenke wirst du dir aber selber bauen müssen...
Es gibt soweit ich weiß keinen Händler der sowas anbietet, denn normalerweise werden die selten benötigt, eigentlich nur bei 4wd was bis jetzt nur selbstbaumodelle haben wo sich dann die Leute alles selber gebaut haben...
Aber probieren kannst du es bei mikromodellbau.de, die haben vielleicht sowas...
yogi149
Beitrag von yogi149 »
dann hilft Dir die
Kardangelenk-Anleitung
vielleicht weiter.
speedy
yogi149 hat geschrieben: dann hilft Dir die Kardangelenk-Anleitung vielleicht weiter.
Yep, die hab ich mir auch grad schon angeschaut ... und da ist in mir die Frage gekommen, wie man bitte in ein 1mm Vierkant noch ordentlich nen Loch platzieren soll. :shock: ... aber sowas in die Richtung ist glaub gar nicht schlecht.
Und dabei ist mir eingefallen, ich brauch ja nur nen halbes Kardangelenk (also nen normales Gelenk) - aber davon zwei hintereinander - das könnt die Sache ein wenig einfacher machen:
Nen 2 mm Rohr - nen Schlitz & nen Loch rein - dann nen flaches Stück mit zwei Löchern und wieder nen Rohr wie das erste.
Und über alles dann als Führung (denn während des Fluges darf das ja nicht knicken) ein Rohr - Problem ist sicherlich die Splinte durch die Löcher dann gut genug abzuflachen und daß das flache Stück nicht zu breit ist. .... ich glaub, ich beauftrage nen Goldschmied damit. ;)
MFG,
speedy
Kardangelenk - nimmt man doch heute Spritschlauch. Oder von Robbe eine Gummi-Wellenkuppling für 2mm-Stevenrohre (auch nicht viel anders). Wieviel KW gehen denn drüber ;)
Grüsse, Kardangelenk-Geplagter Oroocoba-Hersteller Wolfgang
mic1209
Beitrag von mic1209 »
Auch wenn ich mir gerade nicht bildlich vorstellen kann, wie das nachher aussehen soll, kannst du da nicht eine dünne Spiralfeder nehmen und zur stabilisierung nen Schlauch drüber ziehen ?
speedy
Hmm ... na das ist mal ne Idee - aber wenn man den knickt, geht der dann auch wieder ordentlich in die "gerade" Position über und knickt nicht von allein ein ? Dadurch soll ja möglichst wenig Spiel in die Heckanlenkung rein kommen.
Das Teil hab ich bei Robbe so auf Anhieb nicht gefunden.
k.a. ... soll für die Heckanlenkung für einen MT sein - und der Stab sieht mir irgendwie recht zerbrechlich aus, weil so extrem dünn.
MFG,
speedy
speedy
Aber die Feder wird doch auseinander gezogen ? - was bei einer Heckanlenkung sicherlich nicht so ideal ist.
PS@all: falls ich das noch nicht gesagt habe - die Möglichkeit, das Gestänge zu knicken, benötige ich nur, wenn der Heli nicht fliegt bzw. nur wenn er transportiert werden soll
MFG,
speedy
mic1209
Okay, die Feder müßte natürlich stark genug sein, dann wird sie aber wohl zu groß.
Sonst würde mir nur noch ein Stück einer alten Tachowelle einfallen, ob man die aber so umbauen kann wie du sie brauchst kann ich nicht sagen.
yogi149
Hi Speedy
Du willst die Anlenkstange teilen?
Bist Du sicher, das die nur 1mm hat?
speedy
Yep, genauso wie das Heckrohr und die Heckabstützung - nur für die beiden Sachen habe ich schon eine Idee. Im Prinzip will ich das komplette Heck knicken/falten können für den Transport.
Ich bin mir nicht sicher, daß die nur 1mm hat - es könnte auch weniger sein. :D ... also für mich sah die verdammt dünn aus - und das würde ich bei 2mm nicht sagen.
MFG,
speedy
..und dreht sich diese Stange oder ist das eine Schub/Zugstange?
