wenn euer Rex......
Aeroworker
#1 wenn euer Rex......
Beitrag von Aeroworker »
..... sich plötzlich verhält als wenn ihr sämtliche Servowege an der Taumelscheibe von 100% mitten im Flug auf 5% reduziert hättet.....
und er beim Rückwärts zurückholen weil er etwas weit weg war sich nicht mehr gut bis gar nicht mehr stoppen lässt...... und das:
das Ergebnis ist weil ihr ihn einfach zum bremsen runterholt......
dann könnte das:
die Ursache gewesen sein....
ok, beide Bilder scheiß quali......aber ich denke man kann es erkennen.....
ich werde ab sofort verschwenderisch mit Loctite umgehen ;)..... die übliche Nadelspitze im Gewinde scheint eindeutig zu wenig ;)
frankyfly
Beitrag von frankyfly »
jup! Loctite ist immer gut! ;)
und das LG von Heliup, das steckt einiges weg wo das originale sich lägst verabschiedet hätte (Ich kann den Heli einfach bis auf den Boden durchdrückern ohne das es irgendwelche Probleme gibt. loslassen und schwup, alles wie vorher! :lol:
ReX06
Beitrag von ReX06 »
ich hatte das auch gestern bei meinem Kopf da hat dich ein kugel kopf gelöst da die schraube fast ganz drausen war.
Naja es war der kugelkopf vom dem einem blatthalter zumglück war der heli am boden und der motor ausschalter schnell zu finden.
Ich hoffe es ist nicht noch mehr kaputt.
Ich habe alles mit locktide eingeschraubt. Aber ich guck immernochmal lieber nach.
das war schon ein komisches geräusch ein blatt mit 0° und das andere mit ca. -25° pitch O_O
Mini Titan: 35x, Scorpion 2221-8, Hs-56 auf der TS, LGT 2100 +9257
T-Rex 500: Jazz 80, Scorpion 1600KV, 9257 auf der TS, 601+9254
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Akkus: 8*Kokam 2400(H5), 6*SLS ZX 2500, 2*Zippy
Akku Friedhof: 3*SLS 2100, 1*align 2200, 1*lipo Sun 2000, 2* Freakware 2250.....
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz :D
Fistel
Beitrag von Fistel »
Naja, vor 2 Jahren ist mir das auch beim Zoom passiert. Supi ALU TS. Kugeln mussten einzeln reingeschraubt werden (die Kugeln haben das Gewinde hinten direkt dran; nicht wie beim Rex - Kugel und dadurch die Schraube).
Ordnungsgemäß mit Loctide gesichert, aber offensichtlich zu wenig. Zum Glück knapp 20 Zentimeter über dem Boden - ZACK - runter, und ein höllisches Brummen der Blätter. Damals hats die Schrauben aus dem Pitchkompensator gerissen.
Seitdem packe ich jede Menge Loctide drauf, und wische das zuviel aufgetragene (quatscht dann oben raus) mit Zewa ab. Und jeden 3 Flug checke ich, ob die Schrauben noch schön "drin" sind.
Meine Flotte:
*Picc Fun, alles ALU, BL, Boardless, Kyoshos, E-Tec 1200. Momentan kein Kreisel und Empfänger an Bord.
*Zoom fast alles ALU, Hacker 20-15, Kontronik Jazz 40, Lipo TP 2100.
*Spirit Li, Kontronik Jazz 40, Twist 37, Graupner Lipo 3200 ALU Blatthalter Hauptrotor und Heck und ALU ZS (sehr wichtig). Wird immer mehr zum SE mit Riemenantrieb.
*E-Sky Lama 2 mit FX18 steuerbar. Fliegt aus der Kiste, und macht spass.
Zurück zu „Flugfortschritte / Erfahrungen“
