T-REX 450 Vorteile der 120 Grad Taumelscheibe ?
#1
+ mehr Kraft an der Taumelscheibe, meistens weniger Spiel in der Anlenkung beim T-Rex mehr Platz im Chassis.
- höhere Ansprüche an die Servos (Synchronität), nicht so crashresistent (Servogetriebe)
Das fällt mir so auf die Schnelle ein.
T-Rex 600 Alu TT - Orbit 30-12 - Jazz 55 - Align BEC 3A - 10S LiPo - TS: S3152 - Heck: LTG 6100T Kombo - FASST - 603er Maniac
T-Rex 500 CF - Align 500L - Align 60A ESC - 6S LiPo - TS: S9650 - Heck: S9257 - GY401 - FASST - 425er Align CF
Hoss X4E - 500TH - Jazz 40 - 3S LiPo - TS: FS 61 BB Digital MG - Heck: S9257 - GY401 - FASST - 325er Align CFK
Graupner Bell 47G
Walkera 4#3
Silverlit PiccoZ
FF-9 FASST
Graupner Bell 47G
Walkera 4#3
Silverlit PiccoZ
FF-9 FASST
- Carsten aus LA
- Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
ohne den HDE wirklich zu kennen: Ich hatte den XL CDE. Soo superprickelnd fand ich den nicht! Das ist dann immer noch keine Direktanlengung, sondern eine PushPull Umlenkung. Den gravierendsten Nachteil finde ich das XL Plastik Chassis, bei dem man die Akkus nicht gut verschieben kann und die Leistungselektronik nicht so gut vom Empfänger / Gyro trennen kann.
Wenn Du schpn über 120 Grad nachdenkst, würde ich über den Verkauf des HDE und den Kauf eines 450S nachdenken. Für den HDE bekommst Du immer noch gutes Geld und der 450S hat wesentlich angenehmere Flugeigenschaften.
Wenn Du den HDE(90°) wirklich auf CDE(120°) umbauen willst, achte darauf, dass die Servo Anordnung und die Länge der Hebelarme etwas so aussieht:
Also: kurze Hebelarme am Servo, Servo Achsen unten; sonst streifts an der Haube. Die kurzen Hebel, weil durch die Geometrie der PushPull Umlenkung eine Übersetzung entsteht.
Den Regler hab ich am Schluss noch weiter nach vorn gemacht, der grillt dann unter der Haube vor sich hin, also gut lüften!
Achte wenn Du Umbaust darauf, drei völlig identische Servos zu verwenden! Die HS-55, die Du siehst sind verwendbar, aber nicht ideal. Besser sind HS-65-MG. Mit der 120 Grad anlenkung ist die Taumelscheibe etwas flinker geworden; das ganze Umlenk Gedöns hat aber auch gerne mal Spiel.
Ich glaube, dass die 120 Grad Anlenkung beim XL mehr ein Folgen einer Mode war, als eine große Verbesserung. Der wirkliche Sprung in den Flugeigenschaften kam mit der Direktanlenkung des S oder SE.
Wenn Du eher gut flüssig bist, würde ich den SE empfehlen, der fleigt zwar nicht viel besser als der S, bei enem Crash geht aber durch die ganzen Alu Teile an den Köpfen viel weniger kaputt.
Gruß vom See
Carsten
Gruß vom See
Carsten
- ER Corvulus
Wenn 120Grad, dann sicher ein CFK-Chassis (wie im S) - zZt dürfte ein Nackter XL-HDE sicher nicht so den Verkaufserlös erzielen.
Ordentliche Servos mit langen Hebeln (14mm) sind Pflicht. Ungelichmässig laufende Servos geben zB halt selbstständig gleich noc bischen Nick&Roll zu Pitch dazu.
Beim S/SE sind wohl ein Hauch mehr Pitch drin als beim HDE und es geht alles etwas flotter und präziser als beim HDE - sind halt einfach nur 3 Stangen stat 12 Hebelchen und Wippen.
Der S (bzw SE) ist prinzipiell weniger Kopflastig (oder mehr Hecklastig) als der HDE/CDE, weil die Servos nicht vorne sondern recht zentral um die HRW drumrum sitzen.
Das Chassis ist wesentlich besser aufzuteilen in "Starkstrom" (Akku/Regler) vorne, Steuerung (RX, GYro) hinten.
- Carsten aus LA
Ich fliege jetzt einen SE und bin super happy damit, exht erstaunlich, wie exakt so ein Winzling fliegen kann!
Gruß vom See
Carsten
Ein nachter nicht, aber ein angezogener! Ich stand vor zwei Monaten vor einer ähnlichen Situation. Ich hab meinen XL, allerdings CDE dann flugfertig, ohne Funke für 380 Euro bei Ebay versilbert. Eine Schönheit war der nicht; siehe Bil oben, hatte halt ein bischen Alu.zZt dürfte ein Nackter XL-HDE sicher nicht so den Verkaufserlös erzielen.
Gruß vom See
Carsten
- ER Corvulus
Naja, wenn Du aber den neuen dann erst wieder anziehen musst wirds ja normalerweise auch nicht günstiger - hast zwar dann paar neue Sachen, aber Deinen EK bekommst eh nicht wieder rein.
Anders wenn Du so zB einen Align-Gyro und/oder Regler gleich gegen hochpreisige Sachen tauschts - so ein 35er ist gebraucht solo ja nicht soo viel wert.
- Carsten aus LA
stimmt;
ich hab die "immer was zun drüber Nachdenken"
Austtattung gegen die "Reinbauen und Vergessen"
Austattung getauscht.
Ich hatte einfach die Nase voll davon, jede Woche mindestens einmal mit Trümmen vom Platz zu laufen und nicht wissen, warum.
Gruß vom See
Carsten
Gruß vom See
Carsten
ChristianFrankreich
Hallo Carsten,Carsten aus LA hat geschrieben: Die kurzen Hebel, weil durch die Geometrie der PushPull Umlenkung eine Übersetzung entsteht.
so wie ich es auf dem Bild erkennen kann, ist zwischen der Achse des Servo und der Deines Umlenkhebels ein vertikaler Versatz. Und dann die push-pull Anlenkung, bei der dann zwangsweise die obere Verbindung läner ist als die Untere. Ich hab's grad mal schnell im CAD gezeichnet und da hat sich meine Vermutung bestätigt. Wenn das Servo ausschlägt, ändern sich die Längenverhältnisse der beiden Stangen (push-pull). D.h. Du drückst volle Kanne auf die beiden Lagerwellen (des Umlenkhebels und die Servoachse bzw. die Servobefestigung). In meiner Zeichnung waren die Hebellängen 15mm und 12mm und bei 45° am Servo ergab sich eine Längendifferenz von 0,14mm. Ich denke mal das war nicht im Sinne Deiner Idee, oder?
Gruß aus Frankreich
Christian
edit: Die Zeichnung:
Hallo Tobi,
wir haben einen CDE und einen HDE. Wir befinden uns fliegerisch beide (Sohn und ich) im fortgeschrittenen Anfängerstadium (sh. Signatur). Mein Sohn kam mit seinem HDE auf Anhieb klar, ich mit dem CDE. Wir sind beide zufrieden und können als Anfänger keine großen Unterschiede feststellen. Ich habe meinen CDE jetzt auf Direktanlenkung mit Yogis Chassis uimgebaut und eine wirkliche Verbesserung gemerkt. Sohnemann will demnächst seinen HDE auch so umbauen - wäre dann auch 120° TS usw. Ich meine, wenn Du deinen HDE umbauen willst, dann nimm am besten gleich ein Chassis mit Direktanlenkung, z.B. das von Yogi hier ausm Forum. Der Umbau vom Align HDE Heli zum CDE Heli nur wegen der 120° TS ist m.E. nicht wirklich der große Bringer.
Ciao
Gerhard
T-Rex 450XL mit Yogis Chassis
PicooZ u. PicooZ Tandem.....ich laß auch im Wohnzimmer einen fliegen
Raptor 50 V2 zum Titan umgestrickt
.....und noch etwas Flächenzeugs......
Gerhard
Ich habe mir das 120° Upgrade Kit von Freakware geholt. da kann man sogar die alte 90° TS weiter verwenden, dafür liegt ein Adapterring bei. das eintzige wo man etwas fümmeln muss ist die TS-Führung. da brauchte ich eine etwas längere Schraube un ein paar Ms-Hülsen aus meinem Fundus. Der Umbau ist ohne herumfrasen am chassi möglich. nur 2 Löchelchen muss man bohren.
- Carsten aus LA
@Christian:
Du hast völlig recht, das hat bei mir sogar um 2 Zehntel gewürgt. Das Gewürge wird aber von den Plastik Umlenkungen gut absorbiert.
Ich hatte die PushPull zunächst als Paralellogramm aufgebaut, der Heli flog deutlich schlechter! Durch die Übersetzung verliert das Servo doch stark an Kraft; ich weiß HS-55 ist auch nicht wirklich gut für den T-Rex.
Um auf normale Pitch Werte zu kommen muss man den Servo Weg ganz stark einschränken, um auf vernünftige Werte zukommen. Dann wird aber die Auflösung jedes Servos lausig, egal ob HS-55 oder 65!
Selbst im originalen Manual ist's so beschrieben; siehe Attachment.
Gruß vom Bodensee
Carsten
Gruß vom Bodensee
Carsten
- Pushpull.gif (161.8 KiB) 545 mal betrachtet
Dieter.guenther
für den 450xl-HDE gibt es ein Mischerarm Nick-Set 1091T.
Die Frage dazu, was soll es bewirken bzw. verbessern?
Dieter
Dieter
- ER Corvulus
Nick wird völlig von Pitch entkoppelt. wenn du genau schaust - beim Voll-Pitch wird automatisch leicht Nick gegeben. Mit der geteilten Stange ist das weg. Ist aber im Rahmen was man(/Ich) noch automatisch wegsteuert - bin ja (und werde wohl nie) 3D fliegen.Dieter.guenther hat geschrieben:Hallo,
Dieter
- ferdiflachmann
Kann mir jemand das mit dem Mischer-Set genauer erklären (Foto)? Ich habe noch die HDE Mischung auf meinem DF39 und dieser Fehler bei Nick, wenn ich Pitch gebe stört schon.
Gruß Rainer
RF
DF 39: 450TH, Align BL25G, GY240 (umgebaut auf 401), Webra Digi 6, MX2, C2081, S3114.
TRex: 450TH, Align BL25G, GY401, Webra Digi 6, HS56HB, FS61.
HDX500: Kora 15-11W, Jazz 55-6-18, GY240 (umgebaut auf 401), Webra Digi 6, HS81-MG, DS8025.
EVO 9
RF
EVO 9
