dreht sich das Heck falsch herum?
Ggf. muss das Heck durch das ändern der Drehrichtung mechanisch neu eingestellt werden? Wie ist denn der Pitch am Heck in Neutralstellung? Und in welche Richtung dreht der Heli, in Rotordrehrichtung oder andersherum?
Zoom 450: orig. BL Motor, 3x FS60, 1x FS61BB, Jazz 40-6-18, FrSky V8FR, GY401, MX16s 2,4GHz Mod, HT 350'er
#17
also wenn ich richtig informiert bin ist der Rex ein rechtsdrehender Heli bei dem die Hauptrotorblätter von hinten aus gesehen im Urzeigersinn drehen.
Steht der Heli mit dem Heck zu dir und du drehst den Rotor im Uhrzeigersinn, muss sich der Heckrotor auf dich zu drehen.
Somit sollten die Blätter andersherum montiert sein als auf deinem Bild.
Was nun die Bewegungsrichtungen angeht:
Stell dich mit der Funke hinter den Heli mit dem Heck zu dir:
Steuer Heckrotor links -> pitchhülse nach rechts bewegen am Heck
Steuer HEckrotor rechts -> pitchhülse nach links
Sollte das nicht stimmen, Drehrichtung des HEckservos im Sender umkehren
Nun zum Gyro: Stell ihn auf HH und initialisier das System neu.
Drehe nun das Heck nach links und somit die Nase des Helis nach rechts. Der Gyro muss nun nach links gegensteuern also die Pitchhülse nach rechts steuern. Tut er das nicht, musst am Gyro noch den Reverseschalter umlegen.
Jetzt fehlt nur noch die exakte Neutralstellung des Hecks. Diese "erfliege" ich immer. Dazu den Heli vorallem am Anfang auf Trainingsgestell schnallen, Gyro auf Normalmode, motor anschmeißen, auf deine Drehzahl gehen und den Heli leicht machen und schaun in welche Richtung sich das Heck bewegt, nun mit der Trimmung am Sender das HEck stillkriegen.
Dann einfach um diesen Weg den du Trimmen musstest das Servo am Heckrohr entsprechend in die richtige Richtung schieben fertig. Danach Trimmung wieder rausnehmen an der Funke nicht vergessen
Ist a bissi a Gepopel und braucht meist so 3 Anläufe bis es exakt passt.
Mfg Matthias
_________________________
T-Rex 450 XL (fast komplett SE), 450F, Jazz 40-6-18, 4 HS-56HB, GY-401
2 x PolyQuest 1800 XP 3s1p
MPX Cockpit MM
Flugstatus: Heckschweben üben mit Trainingsgestell
MPX Cockpit MM
Hi!
Ich hab dasselbe Problem!
Hab ich das nun richtig verstanden, dass man die Heckrotorblätter genauso wie in der Anleitung beschrieben ist, montieren soll (also anders rum als auf dem oberen Bild zu sehen ist) und sich der Heckrotor dann im Uhrzeigersinn bei rechtsdrehendem Hauptrotor bewegen soll?
Rein optisch wirkt das "falsch herum".
#19
@sunshadow
Die Blätter müssen genau andersrum als auf dem Foto montiert werden, und dann muss der Heckrotor, wenn du von rechts auf die Blätter schaust, gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Also muss das Blatt was vorne steht nach oben drehen.
#21
Ja, dann hast du ihn zur falschen Seite gedreht.
#23
Biidde schöööön......
- shar+twister
#24
Also cich habe alles so gemacht wie ihr es gesagt habt und es klappt schon ganz gut....Vielen Dank dafür
Nun noch eine Frage:
Wenn ich in der Lust schebe und dort den Heli mit Hilfe des Hecks drehe, steuert er immer ein bischen zurück.
Woran kann das liegen?
mfg.
mfg.
#25
Das hört man gerne dass alles klappt
Ich denke mal das liegt vielleicht an einem etwas zu empfindlich eingestellten Gyro im HH mode. Bin mir aber net 100% sicher, ich selber fliege mit 65% und mein Heck macht was es soll, nämlich stehenbleiben genau da wo ichs haben will
Mfg Matthias
MPX Cockpit MM
MPX Cockpit MM
