Kokam 2000 im Rex
FPK
#1 Kokam 2000 im Rex
Beitrag von FPK »
Nachdem ja die Qualität von Akkus und wie lange sie halten, schon öfter diskutiert wurde und das alles eher nach Erfahrung ging, habe ich mir einen Datenlogger gekauft und heute die ersten Testflüge gemacht, noch ohne Drehzahlaufzeichnung, die lag bei ca. 2700 bei moderatem Flugstil, d.h. keine brutalen TicTocs. dazu brauch ich mehr Drehzahl (und dafür muss ich erst den letzten Crash wieder verdauen ;) ). Aber man sieht an den Diagrammen schon, dass der Kokam eigentlich mit dem 450F überfordert ist, der Strom geht oft über die 30 A (max. 36A).
Wie ein Kokam mit ca. 50 Zyklen aussieht, zeigen die anderen Diagramme (war mit Zwischenlandung): der ist einfach tot.
Diagramme zu Flügen mit relativ neuen SLS werde ich auch noch machen.
Kokam mit ca. 10 Zyklen
Kokam 2000 ca. 10 Zyklen.png (32.75 KiB) 697 mal betrachtet
Kokam mit ca. 50 Zyklen 1
Kokam 2000 ca. 50 Zyklen 1.png (15.53 KiB) 648 mal betrachtet
Kokam mit ca. 50 Zyklen 2
Kokam 2000 ca. 50 Zyklen 2.png (17.46 KiB) 648 mal betrachtet
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
moppa
Beitrag von moppa »
Bin schon auf die SLS gespannt. Ich brauche in nächster Zeit einen neuen Akku. Ein Kokam hat sich bei mir verabschiedet. :(
- T-REX 450S CF -
Regler: ESC RCE-BL35X
Motor: 430L
Kreisel: Futuba GY401
Servos: HI-TEC - 3xHS-65HB + 1xHS-56HB
Funke und Empfänger: MX16 + R16 Scan
nograce
Beitrag von nograce »
sehr interessant
Feliks
Beitrag von Feliks »
ich habe nicht so eine riesen Ahnung von Akkus und deren Verhalten beim entladen also klärt mich bitte auf: Im Flug werden die ja extrem beansprucht(ich meine die Volt zahlen). Sogar bis knapp auf 9V runter. Ist das denn noch zu verkraften für die ?
felix
:love5: MIKADO :love5: :love5: ALIGN :love5: :love5: TRAXXAS :love5:
Grinch
Beitrag von Grinch »
Offensichtlich nicht ;)
HK 450 Pro: DFC, Robbe Roxxy 940-6, 430XL, 3x SH0253, FS61SCd, 3GX, R617FS, Turnigy 2200mAh 30C 3S, 325mm Align 3G
HDX 500 SE: Roxxy 960-6, Scorpion HK-3026 880KV, 3x FS 550 MG Digi, LTG-6100T/G, R617FS, SLS ZX 3700mAh 30C 4S, 435mm HT
X50E: ICE280 HV, 600MX(510KV), 3x DS610, DS620, vStabi Pro, R617FS, Zippy Compact 4000mAh 25C 10S, 600mm GCT Ultra
PhoenixRC
Futaba T8FG
FPK
Beitrag von FPK »
Naja, der Auslöser für die Spannungseinbrüche ist die zu hohe Stromentnahme, bei dem neuen Kokam bis zu 36 A, der ja nur für 30 A spezifiziert ist.
Marc P.
Beitrag von Marc P. »
Hab mir im Februar zwei neue Kokam´s bei EHS gekauft,
davon konnte ich einen schon nach 10 Zyklen in die Tonne treten und der zweite macht jetzt auch schon die Backen dick!
Geflogen in meinem CDE Rex mit 450TH und dem MT mit TT Antrieb bei schnödem rumfliegen, nix wildes!
Für mich hat sich das Thema Kokam erledigt, für den Preis hätte ich ja fast 3 SLS bekommen !!!
Enttäuschte Grüße,
Marc
T-Rex 450 XL CDE : 450 TH mit Jazz 40-6-18 / GY 401 / 3x MPX Nano-S / 1x HS FS61 Cool / Schulze 8.35s / SLS und Kokam
T-Rex XL HDE : 420 LF 35G /GY 401 / 3x HS 55 1x HS 50 / Schulze 8.35w
Agrumi Zoom 400 Hughes verkauft an Arbeitskollegen
TT Mini Titan 450TH mit Jazz 40-6-18 / GY401/ Schulze / im Carbon-Koffer
Orig. DocTom Blade CP / DD-Heck (Boardless)
Auch ein Helfersyndrom ??? Hier gibts Hilfe !!!
Flieger: MPX Funjet / Scorpio Raven / SU 27 / Div.Shockys mit orig. ER Corvulus Power-Schnurzz / Extra 300
Spielzeug: Dragonfly4/Honey Bee/CaliberM24/Blade MCX (Genial für Combat)
Funke: Graupner MX 12 im Mode II AFPD
moppa
Beitrag von moppa »
Feliks hat geschrieben:Hi,
felix
Die Voltzahlen werden in dem Sinne nicht beansprucht. Es kommt auf den maximalen Entladestrom an, also ob der Akku die Spannung halten kann. Desto besser der Entladestrom, umso besser kann der Akku die Spannung halten.
Beispiel aus der Luft gegriffen:
Der Kokam bricht bei Vollpitch auf 9V ein.
Der SLS hällt sich bei 11V.
Also ist der SLS besser dran!
Das sind ausgedachte Werte. Die wahren kenne ich nicht, werden wir ja hier bald erfahren. :-)
- T-REX 450S CF -
Motor: 430L
FPK
Beitrag von FPK »
So, bin heute mal mit Datenlogger auch beim SLS geflogen und hab den Rex dabei gleich mal versenkt :) Der SLS hält offensichtlich bedeutend besser die Spannung. Allerdings gefällt mir gar nicht, was während des Crash passiert ist: durch das neue verstärkte Hauptzahnrad hat offensichtlich der Motor blockiert und mal knapp 80 A aus dem Akku gelassen. Der Akku hat äußerlich nichts abbekommen, aber die 80 A können nicht gut für ihn gewesen sein, ich werde es jedenfalls im Auge behalten ...
SLS 2100 ca. 10 Zyklen.png (20.92 KiB) 598 mal betrachtet
So kurz tut denen nix.
HarryMuc
Beitrag von HarryMuc »
ich hatte bei meinem Kokam 5S2P 4,0 Ah Pack mal einen Kurzschluss an den Balancerkabel, im Flug. Gab schoenen Rauch... Balancerkabel waren so gut wie verdampft. Aber die Zellen funktionieren jetzt immer noch wie davor.
Da haette mich auch mal interessiert, wieviel Strom geflossen ist.
Harry
Beitrag von helihopper »
Marc P. hat geschrieben:..
ich habe am Wochenende einen aussortiert, der keine Leistung mehr bringt (aber noch nicht aufgeblasen ist).
Hatte allerdings schlappe 250 Ladungen drauf.
Davon ca 40 im Rex und den Rest im EGE mit Spitzenströmen von über 36A (kurzzeitig bis 15 Sek.)
Aber wie schon an anderer Stelle erwähnt. Noch nicht ein einzige Mal wirklich leer geflogen. Dafür am Platz oft mit 1.5 - 2C geladen.
Im Gegensatz zu nem Saehan 3200er 3S, den ich gestern nach nur drei Wochen beerdigen konnte. Der hatte nach der 10ten Ladung dicke Backen :( .
Was ich damit schreiben will:
So unterschiedlich können die Erfahrungen sein :). Abgesehen von den Ausreissern (siehe Saehan) muss man die Akkuwahl schon auf die zu erwartenden Belastungen anpassen.
Marc P.
Ich hab halt einfach Pech gehabt :cry:
Es weiß halt auch keiner was die evtl. schon alles durchgemacht haben bis sie bei mir gelandet sind...
Hatte bis letztes Jahr noch 2 Graupner 2000ér Lipos (steckt ja Kokam drin) von denen einer sogar schon Gebraucht war, mit denen lief alles perfekt!
:roll:
Ich werde wohl als nächstes mal mein Glück mit den neuen Robbe suchen...
Gruß,
Marc
chick
Beitrag von chick »
@FPK
Welchen SLS 2100 fliegst Du? Kompact oder normal?
FPK
Beitrag von FPK »
Normal.
Zurück zu „T-Rex 450“
